Das große Hundetopic
Skawoogie
Geil, ein Bullterrier namens Paula :inlove:
Hat ein Kumpel von mir mal ein Buch drüber geschrieben.
"Joachim Schrey - Paula:Treue ohne Furcht und Adel"
Magste das lesen? Könnte ich Dir leihweise schicken!
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 9 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
danke für dein angebot,
habe das buch aber schon,
deswegn heist unser bulli auch Paula
eine signierte ausgabe wäre aber cool :satisfied:
doerak (links) polnischer jackrussel verschnitt , jacky (rechts) jack russel - chihuahua
doerak ist in lublin zur welt gekommen und mit einr polnischen familie nach den haag in holland umgezogen , im 4ten stock war er sehr unglücklich
jacky,s besitzerin lag seit fast ein jahr im krankenhaus und ihr partner war fernfahrer,er hatte keine unterbringung mehr für sie während er am arbeiten war, alle nachbarn und familienmitglieder hatten sie schon mehrfach für wochen ins haus genommen und da war er es leid .
nach mehr als ein jahr nachdem jacky zu uns gekommen war , ist leider ihre vorbesitzerin leider noch im krankenhaus gestorben .
Seriös kann er au :-)
Das ist im Fall seine typische Wartepose wenn er auf den alten dicken Mann wartet und sich sicher immer denkt: "komm scho weiter gehts"
Leider war ich nicht schnell genug um eine Video seiner Bocksprünge im Schnee zu machen. Bei uns unten im "Rheintal" war es trocken, 5 km weiter nördlich hatte es Schnee.
Bearbeitet von Wavler
vor 5 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Machen das mehr von euch, mit den Hunden zu Physio/Ostheopatie?
Ich bin selber Chiropraktor, es bringt sehr viel um die Tiere am laufen zu halten. Was du zu Hause selber machen kannst ist die Muskulatur zu massieren, bei spezifischen Fragen kannst du mir gerne eine PM schicken.
Hi Pitt. Ich bin der klassische "Hundefreundinnenbesitzer" :-D
Also, meine Lebenspartnerinnen hatten fast alle durch die Bank Hunde, keine Ahnung, wohl ein Beuteschema von mir.
Mit diesem Kapazunder hier, möge er im Würstchenhimmel ruhen, ware ich mal bei meiner Ostheopatin. Das war echt grossartig für ihn. Ich hatte aber das Gefühl, dass so unterstützende "Therapien" die wenigsten in Ansprucn nehmen. Also weder für sich, noch für die Fellbären.
Bearbeitet von Scumandy
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
