Jump to content
Recommended Posts
Posted
Moin zusammen
ich hab mir eine PK50 XL gekauft,
dort ist das Phänomen das sie das Gas nicht schnell genug annimmt und aus dem Ansaugbereich nen Tiefes Ansauggeräusch kommt.
Ich hab die heute auf Achse nach Hause gefahren und aufeinmal hat sie Leistungsverlust gehabt , hat aber das Gas angenommen aber halt mit diesem Tiefen Ansauggeräusch und hat auch nicht höher gedreht.
der Vorbesitzer hat einen Benzinfilter dazwischen gefummelt , den ich aber später raushauen werde und Durchgehenden Schlauch benutzen werde.
Anspringen tut sie mit einem Kick und komisch ist es auch wenn ich den Choke ziehe bei kaltem Motor dreht sie ohne Probleme hoch , ich denke es liegt an einem Kraftstoffmangel
Die Simmerringe sind neu, Vergaser wurde wohl gereinigt
Auspuff sifft auch  unverbrannten Kraftstoff raus bzw es sieht mir aus wie Öl.
Ich danke euch im Vorraus
Mfg Marco
Posted
Bau mal den Vergaser aus und schreibe hier, was an Düsen verbaut ist (Nebendüse seitlich am Vergaser, Hauptdüse mittig in der Schwimmerkammer).
Klingt für mich wie verdreckte ND. Die mit sehr dünnem Draht mal durchstochern, ebenso den Kanal von der ND zur HD im Vergaser.
Dann gibt es noch auf ca. 4 Uhr eine Bohrung im Vergaser von der Luftfilterseite gesehen, die auch mal durchstochern und wenn vorhanden mit Druckluft ausblasen.
Posted
bin gerade auf der Arbeit, werde ich nachher Mal machen , Werde dort erstmal den Spritschlauch ohne Filter rein machen und werde dann schauen obs besser ist, weil er mit Choke im Kalten direkt Hochdreht ohne Sich zu Verschlucken
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
