Jump to content
Recommended Posts
Posted
Hallo, ich frage mich langsam, ob bei meinem Malossi 210 Sport schon die richtigen Kolbensicherungsclips dabei waren.
Es sind C-Clips, 1,2 mm stark und 18,5 mm Druchmesser (entspannt).
Obwohl ich es aus Gründen der Psychohygiene dringend benötigen würde, schreibe ich jetzt aus Rücksicht auf jugendliche Leser nicht nieder, was ich von den Dingern halte….
Wie baut ihr solche Dinger ein?
Posted
Der Kolben hat an den Clips-"Löchern" kleine Einbuchtungen. Der Ring wird auf der gegenüberliegenden Seite eingelegt. Dann geht man mit einem kleinen Schraubenzieher in die Einbuchtung und drückt den Ring ein (presst ihn von oben mit der Seitenfläche des SZ) Geht eigentlich ganz easy.
Posted (edited)
…du meinst so wie am Foto?
PS: Hat jetzt am ausgebauten Kolben geklappt. Danke!
…frage mich nur, wie das auf der anderen Seite mit eingebautem Kolben gehen soll. Der Kraftaufwand ist schon heftig…
Edited by ptuser
Posted (edited)
dreh den nochmal 30 grad gegen den Uhrzeigersinn und versuch nochmal - geht eigentlich gar nicht schwer...
so wie er jetzt abgebildet ist nutzt/drückst du ja nur knapp den halben Ring bzw mit halbem´Hebel´ - da braucht natürlich mehr Kraft und ist sicher nicht unbedingt gut für den clip...
Edited by hacki
Posted
vor 57 Minuten schrieb hacki:
…du meinst im Uhrzeigersinn, oder?
Posted (edited)
uups... jo:rotwerd:
wobei der jetzt ja kwasi fast mittig ist - also egal in welche Richtung du drehst :-D
Edited by hacki
Posted
vor 3 Stunden schrieb ptuser:
Den zum Rahmen zeigenden baut man ein,bevor der Kolben montiert wird.
  • Like 3
Posted
vor 5 Minuten schrieb Humma Kavula:
…..was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe - der rahmenseitige muss noch rein.
Aber warum ist die Reihenfolge wichtig?
Posted
vor 30 Minuten schrieb Humma Kavula:
Naja, weil das halt echt beschissen geht, wenn Du das hinterher machen willst:-D
Wenn der Motor schon eingebaut ist, bestimmt!! :muah:
Posted
vor 35 Minuten schrieb ptuser:
Gibts aber auch für 16mm…
Passt trotzdem nicht und muss bearbeitet werden, leider
Posted
vor 5 Stunden schrieb hacki:
brauch kein Mensch sowas :-D
…kann ich nach dem heutigen Einbau des zweiten C- Clips bestätigen.
Ist eigentlich nicht wirklich schwierig….
Posted
So ein Werkzeug ist quasi Standard bei ähnlichen Systemen und absolut gängig. Lustig wird es wenn der Ring in der Werkstatt verschwindet nach dem es kurz bling gemacht hat.
Posted
vor 18 Minuten schrieb Humma Kavula:
Große Mülltüte drüber, dann fliegen die Dinger nicht ganz so weit
...und natürlich den Kurbelraum abdecken.
Posted
Ich mach das mit einer gekröpften Spitzzangen ,Clip mittig gegenüber der Öffnung mit der Zange nehmen dann die zwei enden der Öffnung ansetzen und reindrücken. Klappt einwandfrei mit ein bisschen Übung.
  • 2 weeks later...
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
