Jump to content
Recommended Posts
Posted
Moin, brauch mal etwas Smallframe Beratung.
Eigentlich schraube ich an den nicht mehr aber ich möchte einem 16 jährigem helfen der sich eine V50 aufbaut um damit zur Schule zu fahren.
Er und sein Vater wollen leichtes Tuning.
Suche habe ich benutzt aber viele unterschiedliche teils sehr alte Topics gefunden.
Gibt es ein Setup Tipp fürs Dorf ohne Berge ?
Tendiere zu:
-Dr75 Formular
-3.72er Primär
-Welle orig oder längere Einlasszeit ?
-12V statisch
-16 oder 19er Vergaser ?
-Welche Tröte harmuniert ?
- reicht die originale Kulu bzw Feder ?
Zur Einlass/Auslass/Wellenbearbeitung habe ich keine Zeit/Lust
Gruß Maik
Posted
Hi Maik,
ich denke hier wird es viele Meinungen geben.
Wenn das Ziel nicht sein soll 70 mit dem Ding zu fahren und eher unter dem Radar der Kontrolle zu bleiben, würde ich nen DR75 Formula stecken ohne irgendwelche Fräsarbeiten und ohne Änderung der Primär.
Die kleine rennt dann stabile 55-60 und hält die Geschwindigkeit auch bei Steigung oder 2 Personen.
Das ganze mit Serienauspuff, Serienkupplung nur HD Anpassen und fertig bist du in 2 Stunden.
Posted
Damit das harmonisch fährt und nicht dreht bis Meppen:
  • DR75 Formula
  • 16er Vergaser
  • 3.72er Primär
  • Auspuff original mit dickem Krümmer (4109S)
  • Rennwelle
  • 12V für besseres Licht
  • Kupplung: Revolver Clutch mit 4 Scheiben BGM Racing Red V50, 1mm Stahlscheiben
  • Öl: Castrol MTX 75W140
Fahre ich ziemlich exakt so auf meiner Special. Ist leise, unauffällig, sparsam.
Und man muss die erreichbaren 75 nach Tacho ja nicht fahren. Niedrigtourig im Stadtverkehr mitschwimmen und gut von der Ampel wegkommen ist die Devise.:thumbsup:
Posted
Schon einmal vielen Dank euch beiden.
Motor habe ich gestern schon komplett mit dem Burschen zerlegt.
Schreibe dem Vater mal Teile auf, komplettes Formula und Standard DR Setup... er muss ja die finanziellen mittel für Teile absegnen.
Posted
Nimm auf jeden Fall die 3.72. Damit kannst Du auch später auf 3.52 umrüsten und für die Stadt geht damit auch ein 85er oder sogar 102ccm. Das macht Spaß! :-D
Ansonsten genauso wie @Spiderdust geschrieben hat. Alternativ zum Formula wäre auch der 85DR. Ist quasi für die Ape50 gedacht und ist fast wie ein aufgebohrter 50ccm Zylinder. Steuerzeiten super niedrig, wenns nicht so schnell werden soll.
Posted
vor 3 Stunden schrieb Schlumi:
Tendiere zu:
-Dr75 Formular... Je nach Gewichtsklasse vom Fahrer, evtl DR85, in Verbindung mit der 3,72 mein Lieblingszylinder. Der Traktor unter den kleinen Zylindern.
-3.72er Primär
kann man, muss man nicht. Würde mal schauen was drin ist, wenn zb 4,19 kann man die schon lassen... oder halt 3,72
-Welle orig oder längere Einlasszeit ? Welle würde ich genau kontrollieren. Die meisten V50 Wellen haben noch kein Nadellager, die Buchse MUSS in einem perfekten zustand sein. Die zu tauschen ist gefrickel und lohnt sich mmn kaum. Dann eher auf PK S Welle umbauen. Da sich die kosten nix schenken zwischen orig. und länger... dann gleich länger.
-12V statisch was für eine V50 ist es den? 4-Blinker evtl die kann man easy ohne Voodoo auf 12V umbauen. Da brauchts keine Zündverstellung oder anderen Voodoo
-16 oder 19er Vergaser ? der 16er tut´s... klar geht immer besser, aber 19er ist echt kein muss. Wenn das Geld locker sitzt
-Welche Tröte harmuniert ? Sito Plus oder mein Favorit wäre BGM Box!
- reicht die originale Kulu bzw Feder ? Wenn die noch gesund ist reicht die Locker! Würde auf jeden Fall 3 Scheiben nehmen, keine 4. Die bereiten zu oft unnötige Probleme
Gruß Maik
Posted
Das gleiche Thema hatte vor ca. 4 wochen hinter mir.
ein bekannter will die alte Vespa spezial für die Tochter (15 Jahre) lauffähig haben.
zudem ein "bisschen" mehr bums, da viele hügel zu erklimmen sind.
Ich habe dann erstmal über "tuning" aufgeklärt.
wir sind dann so verblieben:
Nur der Zylinder wird gewechselt:
bewusst den DR75 Nachbau gewählt (Naraku 47mm https://www.scooter-center.com/de/zylinder-naraku-oe47.0mm-75-ccm-3-ueberstromkanaele-vespa-v50-pk50-ape50-nk10313 )
um wirklich nur die Kubik zu erhöhen und keine zusätzlichen Überströmer oder ähnliches zu bekommen. Quetschkante war nicht optimiert, allerdings habe ich die Kanäle wirklich schön angefast und alle Klemmmöglichkeiten weg gefeilt :)
16er Vergaser und Luftfilter Standard abgedüst, Übersetzung drin geblieben, der Auspuff (mit dickem Krümmer) blieb auch. Standard Kupplung hält auch.
Läuft nun merklich flotter und wichtig er dreht nicht zu hoch und zieht halt meinen Teststrecken- Berg echt auch mit meinen 90kg. Zudem bleibt er superleise.
Sie sind sehr zufrieden mit dem Konstrukt!
Posted (edited)
Nur ein Vorschlag:
102er Polini
3.00 Primär
ggf. Rennwelle oder flexen (wenn KW mit Nadellager)
orig Auspuff, ggf. Sito Plus
16er Vergaser
Gerade wenn es hügelig ist, und ggf. auch mal 2 Personenbetrieb ansteht, geht nichts über Hubraum/Drehmoment.
75er Formula und Nachbaubanane finde ich persönlich schon recht laut bzw. "auffälliger"
Edited by deedee
Posted
vor 23 Stunden schrieb Schlumi:
... einem 16 jährigem ... um damit zur Schule zu fahren ... fürs Dorf ohne Berge ... zur Einlass/Auslass/Wellenbearbeitung habe ich keine Zeit/Lust
Nur zur Erinnerung.
75ccm fand ich mit 16 super. Leichte Kupplung (siehe Spiderdust) ist für jeden was. Hab zwar nicht viel zum Vergleich, aber BGM Touring Box für V50 finde ich in allen Belangen sehr schön.
Wäre es mein Sohn, wären mir heutzutage die 12V am Wichtigsten. Und bei dem Punkt würde ich mein Gehirn eher dazu anstrengen die Beleuchtung und vor allem das Bremslicht an einen Akku zu hängen.
Posted
Vielen Dank, denke es wird sich beim DR einpendeln.
12V und saubere neue Elektrik bekommt er auch, ob AC oder DC mal schauen.,
Steuerzeiten, Auslass, Welle und Drehschieber Bearbeitung sind mir nicht fremd aber für kostenloses Helfen mir dann doch zu viel Energie.
Posted
Ganz genau, hilf dem Bengel erstmal aufs Moped und dann, sich selbst zu helfen! Eventuell entwickelt er ja ein gesteigertes Interesse an der Materie und steigt selbst etwas tiefer ein...
Posted
In dem Polini Beiheft ist ne Anleitung zum Flexen der Welle...ist ein Schnitt und du hast einen anderen Motor. Kann der Bengel unter deiner Aufsicht doch selber machen. Dann versteht er auch ein bisschen was vom Motor;-)
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
