Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
hallo  wie kann ich bei einer P 80 wo ich auf 125ccm umbauen  möchte die Ölpumpe Stilllegen  oder was brauche ich da alles Gruß Timo
Edited by dontimo
Posted
Am 5.11.2024 um 12:28 schrieb dontimo:
Vergaserwanne ist Quatsch. Schneide einfach ein M4 Gewinde in die Ölbohrung des Vergasers und dreh einen Gewindestift ( im Volksmund Madenschraube genannt) mit Loctite Mittelfest rein. Dann kann schonmal keine Falschluft gezogen werden.
Dann noch das Pumpenritzel ausbauen. Das hinter der Kupplung lass drin. Aber das daneben, was die Welle der Ölpumpe antreibt, muss raus.
Ansonsten kannste alles andere so lassen.
Funktioniert einwandfrei.
Danach natürlich Gemisch tanken. 😉
Posted
vor 34 Minuten schrieb calmato60:
Warum ?
Posted
weil  alle schreiben  des hinter der Kupplung  auch weil des Zerpröselt  dan  irgend wann weil ich habe mir jetzt den stopfen auch gekauft wie  ihn das loch kommt wo die  welle  rein  geht
Posted
vor 9 Stunden schrieb dontimo:
Das Ritzel hinter der Kupplung muss drin bleiben, oder durch eine Scheibe ersetzt werden.
Ich wollte damals nur das Ritzel hinter der Kupplung durch die Scheibe ersetzen. Das passte aber nicht, weil die Scheibe mit dem anderen Ritzel kollidierte.
Posted (edited)
vor 6 Minuten schrieb calmato60:
Damit die Welle nicht mehr angetrieben wird, und somit die Pumpe trocken mit läuft.
Naja... die 'Welle' kommt wohl bei jeder Pumpenstillegung raus...:satisfied:
Du schreibst ja selber Loch mit Madenschraube zu - dabei zieht man ebn die Welle nach obn raus - spart auch jegliches unnötiges Arbeiten an der Kupplung...
Edited by hacki
Posted
vor 7 Stunden schrieb hacki:
Ich habe die Welle samt Pumpe drin gelassen. Funktioniert auch.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
