Moin!
Ich gesell mich mal dazu...
Ich hatte das Problem schonmal vor 1-2 Jahren: Heckwischer wird betätigt und im Display sagt er mir, die Heckklappe wäre offen. Ziehe ich den Stecker vom Heckwischer, sagt er dauerhaft, die Klappe sei offen.:wacko:
Als Folge lässt sich der Wagen nicht mehr per Fernbedienung schließen, sondern nur noch per Schlüssel, weil er denkt, die Klappe sei auf.
Honda-Meister mutmaßt Massefehler oder Brückenschluss irgendwo. Termin ist leider erst in knapp zwei Wochen. Wird eine lustige Suche, befürchte ich, da die Kabelstränge ja alle lustig verpackt sind.
Ist aber scheinbar ein Einzelfall, da der Meister da noch nie von gehört hat und auch das Internetz kennt den Fehler nicht.
Das ist richtig doof.
Ich habe ein ähnliches Problem (irgendwas ist immer :cool:):
Die Batterie musste ca. alle 4 Tage geladen werden. Ab in die Werkstatt. Da wurde nix gefunden. Zumindest haben sie alles durchgemessen, verschiedene Batterien ausprobiert und verschiedene Verbraucher abgeklemmt. Ich habe dann das Radio dauerhaft vom Strom genommen, seitdem muss ich nur noch alle 14 Tage aufladen.
Wie wasserbuschi schon schrieb: "moderne Autos".
@Olle Schlurre
Hast Du mal vor kurzem die Batt. getauscht oder mal vom Stromkreis des Fzges getrennt?
Könnte mir vorstellen, dass die an die Ladeelektronik neu angelernt werden muss, da sie sonst nicht korrekt von der Lima versorgt wird...
@Spiderdust
beim Passat ist das ein "handelsüblicher" Fehler. Da liegt es am sog. Heckklappenstrang. Da läuft u.a. auch die Wasserversorgung des Heckwischers lang. Die zerbröselt es dann turnusmäßig und Spülwasser läuft in die Klappe und legt je nach Verlauf das ein oder andere elektrische System lahm - mit entsprechenden Fehlermeldungen.
Würde mal nach nem Leck in der Leitung suchen und danach alle elt. Kontakte säubern...
Wochenendeanfang:wheeeha:
Al.
Besser kann man nicht ins Wochenende kommen… bei der ACMA läuft alles wieder.
Immer wieder interessant, das man vorher Fotos der Verkabelung macht (sind nur drei aus der ZGP und drei nach vorne gehend) und trotzdem klappt es erst beim dritten Mal - weil die Fotos doch nicht gut genug „geschossen“ waren :)
Mal sehen, ob der jetzt verbaute Kondensator (elektrisch) das aktuell „letzte“ Problem der ACMA löst - das Ausgehen im Stand, wenn sie zu warm ist!
vor 15 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben:
Ich würde fast vermuten, dass dein Problem braun ist und hier auf dem Bild gezeigt wird ...
Wenn's nicht gelöst ist, tausch mal den Bakelitspulennachbau gegen eine Fiffi Fuffi-Spule; schwarzes Kabel auf Masse an die Halterung.
vor 13 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
das ist fallback 2
denn, das ist schon ne „neue“ repro.
ich habe noch zwei alte hier. die eine werde ich die tage schon mal selbst reparieren (zündkabel ist ab/ dranlöten) - wenn das alles nicht helfen sollte, lasse ich eine der alten überholen- ggfs neu wickeln. die repros sollen halt auch - ähnlich wie die „neuen“ kondensator je  leider eher semigut sein…
den repros habe ich nämlich letztes erst verbaut - vorher hat sie dauerzündaussetzer und wollte gar nicht auf touren kommen - seit dem läuft sie aber auf normal strecke richtig super! nur im stand will sie dann halt ausgehen. wie bei meiner fuffi bei den vwd2012 - nachdem da der kondensator getauscht wurde - war wieder alles takko
vor 58 Minuten hat der.guen folgendes von sich gegeben:
... „neue“ repro ...
Drum! Ich hatte bei GT und T4 jeweils Probleme mit den Repros. Habe dann bei beiden die normale Sprint -/ Fuffispule verbaut und fahre seitdem problemlos.
vor 8 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
das habe ich bei der t4 damals auch gemacht :)…
ich werde sehen :) - schritt für schritt :)
vor 36 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
vllt . teste ich aber auch mal das hier :)
https://technik.gs4.de/rund-um-die-batteriezundung/vespa-gs4-zundspule-tauschen/
https://www.akf-shop.de/simson-ersatzteile/elektrik/spulen/zuendspulen/zuendspule-6v-8351.1-13-emza-elektronik-kurz-simson-s50-s51-s70-s53-s83-kr51-2-schwalbe-sr50-sr80/
Genau diese rennen in meinen beiden GS sen seit Jahren stressfrei...
Dank Carla haben wir die dann auch so verbaut, dass bei montierter Backe nix zu sehen ist. Altes Bakelitgehäuse ausgehöhlt und die Simson Spule eingelassen. Ist ein guter funktionierender Kompromiss.
vor einer Stunde hat kane868 folgendes von sich gegeben:
heute mit der acma ne 25 km testfahrt zu micha und zurück gemacht ... läuft weiter super UND geht jetzt - auch wenn sie richtig warm ist - nicht mehr aus - der elektronische kondensator funktioniert :)
Bei Heimbüro hat man keine Freizeit? Dann will ich sowas nicht!:cry:
Ok, is' in meinem Job auch eher schwierig...
Wenn Omi erstmal so richtig zuschlägt, werden wir unser "Office" eh zu unserem "Home" machen dürfen, also die, die irgendwie arbeitsfähig sind. Katastrophenpläne ham wa schon und die klingen nicht schön.:lookaround:
  • Confused 1
5 hours ago, racer said:
die letzten zwei Jahre fast gar nicht gefahren. Nur homeffice...
Das ist echt blöd.
Welcome back!
Seit Corona fahr ich mehr als die ganzen Jahre davor...
Gut, bisher hatte ich mit meinem dies Jahr beförderten Chef auch ein 2er Büro mit 50...60qm zusammen und war somit maximal zu 2. am Arbeitsplatz. Das hört jetzt aber leider auf, da er sein AL-Büro bekommt und ich aus dem großen Büro raus muss und in so ein Großraum-Büro umziehen muss :repuke:
Aber ich hab zudem - wenn im homeoffice gearbeitet wurde - dann oftmals eine "Feierabend Runde" von so ca. 50km gedreht um den Kopf frei zu bekommen :thumbsup:
Bearbeitet von wasserbuschi
    • War eben schon überrascht die Zeilen von @Rally 221zu lesen, wenn mich mein Auge um diese Uhrzeit nicht trübt, hat diese Kuwe für mich konventionale Maße, und zwar Pleuel Ø 26mm / HZ Ø 20mm  In dem Punkt des breiteren Pleuelfußes stimme ich zu!   Michael, eigentlich solltest Du deine "speziellen" Produkte kennen.   Fakt ist, die vom Hersteller nach dem verpressen gekürzten HZ, um die Fase der HZ als tragende Pressfläche zu bekommen, der Grat der beim ablängen im verpressten Zustand entsteht, war noch voll vorhanden.   D.h., diese Welle wurde nach Montage noch nie geöffnet!   pr
    • AS ist die Abkürzung für Anlaufscheiben, NA ist ne Abkürzung für Nacharbeit   Das hier angewandte Kragensystem sieht folgend aus, dort wo bei konventionellen Wellen die AS und das Pleuel axial an der glatten und ebenen Planfläche der Wange anliegt, steht hier ein Absatz, bei dieser Welle mit Ø25,95mm 1mm hoch   Bei diesem System läuft, wie schon erwähnt, das Pleuel "ohne" AS dazwischen an der Wange,
    • Etwas kann ich dazu sagen, was hier alles in einen Topf geworfen wurde ist so nicht richtig. Wir bauen Kurbelwellen für die üblichen Setups, die laufen sehr zufriedenstellend in unseren eigenen Motoren und in sehr vielen Kundenmotoren. Dann gibt es Kunden die wollen spezielle Dinge, hier sage ich dann alles was es dazu zu sagen gibt. Das Pleuel das hier angefragt wurde ist sehr speziell und wurde im Detail mit dem Kunden abgeklärt. Es handelt sich um ein Pleuel das 130mm lang ist, einen 18er Kolbenbolzen bietet aber einen dickeren Schaft hat und und unten einen größeren Plauelaugendurchmesser sowie breiter ist. Ich hab dem Kunden das alles mitgeteilt und gesagt, dass dann keine Anlaufscheiben gefahren werden können und der Schmierfilm zwischen Pleuel und Kurbelwelle ohne Anlaufscheibe auskommen muss. Die Welle dann innen schmäler geschliffen werden muss wegen breiterem Pleuelschaft (beim Schleifen kommt es dann zu kleinen Abplatzern). Mehr Bohrungen für Wolfram haben wir nicht im Programm, neue Vorrichtungen für 4 Bohrungen haben wir nicht. Der Kunde macht ja gerne viel selber. Ich hab einige Bilder hier im Chat zurückbekommen die mich schockiert haben, der Kunde aber auf seine Arbeit jedesmal sehr stolz war…. All die Bohrungen in einer fertigen Welle wurden nachträglich eingebracht, wie die Welle gespannt war oder dazu zerlegt wurde und dann selbst wieder montiert wurde weis ich nicht. Bei der ersten Welle wurden ebenfalls selbst Bohrungen nachträglich gefertigt, danach entschuldigte der Kollege sich dass er nicht aufgepasst hat…. Und wir haben die Welle nochmals gerichtet. Das schlimmste war ein Foto wo mir der Kunde schickte mit 4 Flexspuren umd den Hubbolzen zu verschweißen, dass die Hubbolzenbohrung dann die Spannung verliert ist glaub klar… Da es hier sicher keinen Sinn macht bei diesem speziellen Kunden weiter zu argumentieren, lass ich es bewusst und wünsche ein schönes Wochenende und viel Erfolg auf neuen Wegen PS: niemals wurde behauptet dass unsere Wellen immer 50 PS halten, dafür kann man sich gerne ein BFA306 kaufen mit breiter Welle – aber ich habe gesagt, dass in der DBM Wellen bisher 2 Fahrer mit 52 PS laufen mit 128mm Pleuel auf M232 – hier wurde aber nix rumgebohrt oder nachträglich abgeändert und optimiert !     Schon schade nach all den detaillierten Gesprächen dass das dann so endet. Du warst dir doch immer so sicher "den Rest mache ich selber" viel Glück bei deinen weiteren Projekten, werde keine weiteren Details meinerseits veröffentlichen und auch hier nicht weiter mitlesen
    • Die HZ- Bohrung wird "vor" den ganzen Wärmebehandlungen, und da berichtet ja der Hersteller, das hier einige Nitrierdurchläufe nachgeschaltet sind, radial bearbeitet, CNC gefräst wäre noch schlimmer.   Evtl. kann der TE meine Makro Aufnahmen einstellen, ich bring seit Jahren trotz bezahlter Gebühr nicht's in's GSF eingestellt, Systemfehler bei mir??   Ich werde dann im Teil 2 meine weiteren Erkenntnisse zu dieser Kuwe und zum Kurbelwellenbau erläutern. Anmerken möchte ich nur nebenbei, das ich seit 1970 also seit 53 Jahren Kurbelwellen herstelle, revidiere, teil's extremen Umänderungen angedeihen lasse. Ich möchte hier nicht den Kotzbrocken raushängen lassen, aber meine Kurbelwellenerfahrung hab ich mir hart erarbeiten müssen, und Lehrgeld wird wohl jeder in diesem Segment bezahlt haben!!   Das würde zwar wunderbar in dieses extra dafür passende Kurbelwellen- Topic passen, aber hier geht's ja speziell um diese Kurbelwelle.   Gruß
    • Au je das wird interessant.  Ich mag es wenn jemand mit Sachverstand, Zusammenhänge erleutert.   Eine Spreizung kann man in meinem Augen nicht hindrücken, ohne zu lasten des Press Verbands Welle Hubzapfen.   Die HZ Bohrung in Form und Lage ist mit das wichtigste Maß an einer KuWe   Helmut? Ist die Hubzapfen Bohrung hart gerieben oder gefräst, siehst du das?
