vor 3 Stunden hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
guten morgen!!
wer hatte letztens noch geschrieben das er bock auf schnee hat?!?! :sly:
...ja Schnee is super ;-)  ....watt soll das den jetzt da draussen.....
vor 8 Stunden hat floschi folgendes von sich gegeben:
HELME lackieren ist verboten! Das hat mir der Mann vom TÜV 1992 erzählt!
Und dann hat Er mir meine PX komplett mit allen Eintragungen abgenommen :muah:
.....ach, die gute alte Zeit! :-D
Schön mit "Holz"Sitzbank, "Selber machen DropBar" und was man da so unter Haube hatte in den 90gern....
Bearbeitet von Alberto
  • Like 4
Moin in die Runde! Ich habe ein mittelgroßes Problem
mit meinem Roller und würde mich freuen, wenn einer von euch vielleicht ne Idee hat, was ich machen kann!
Ich komme aus Burgdorf, daher die Frage hier in die Runde! Vielleicht hat ja auch einer von euch die Muße sich die Karre mit mir mal anzusehen!?
Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen!! Gerne auch über ne PN!
Viele Grüße,
Dennis
vor 17 Stunden hat Hellfire03 folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße,
Dennis
Was für eine Panik... Zieh doch mal den Zyli vom Block und schau mal nach dem Kolben. Ich sehe da erstmal keinen Klemmer, keinen Stehbolzenklemmer und auch kein Standgasklemmer :-D. Du kannst doch mal mit Schleifpaste über die schwarzen Streifen gehen und mal sehen wie tief die Spuren sind. Ich habe neulich einen BGM nach 100 km gezogen und der hatte auch schwarze Streifen auf der Laufbahn. Der läuft jetzt auf einem anderen Motor und ist unaufällig.
vor 12 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
Danke! Ich ziehe den Zylinder mal und gucke ihn mir nochmal an... und dann werde ich auch mal das genaue Drehmoment am Kopf nehmen!;-)
Hallo miteinand.
Ich lebe noch und freue mich auf ein Wiedersehen, nachdem ich letztes Jahr nicht einen Meter mit der Mopete unterwegs war:thumbsdown:.
Der Hausbau hat ordentlichst gefordert bzw. tut es immer noch.
Und da wären wir schon beim Thema:
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Baugutachter empfehlen könnte oder gar selbst einer ist und weiterhelfen kann.
Wir hatten einen Gutachter, jedoch ist der auf der Zielgeraden kurz vor der Ziellinie abgebogen und hat sich aus dem Rennen verabschiedet.
Es war alles mit dem Bauleiter besprochen und es soll der Außenputz teilweise noch neu gemacht werden.
Der Bauleiter muss dem Putzer noch ein entsprechendes Schreiben vorlegen und dann wäre alles tutti.
ABER zu dem Schreiben kam es nicht mehr! Ich bin natürlich schwer begeistert wie man sich vorstellen kann.
Falls uns jemand helfen kann, gerne per PN an mich.
Katte
13 hours ago, Katte said:
Hallo miteinand.
Katte
Grüße Dich!
Schön, dass Du mal wieder rein schaust :cheers:
Ja, ja, bauen kann ganz schön herausfordernd sein...
Ich kenn ein Architekten in H, der ist mWn auch Bausachverständiger. Kann mal nachfragen...
Als Tipp: im Zweifel auf Dein Recht scheißen und es selber machen oder weiter vergeben und selbst zahlen - ist bei sowas meist die schnellste Lösung und meist nicht wesentlich teurer ;-)
Grade, wenn es um ein überschaubares Gewerk geht...
Grüße,
Al.
höre ich da ein mimimi?! :-D
es gibt so dinger, ach wie heißen die noch... ich komm gleich drauf...
Heizung nennen die sich heutzutage... :-P
grad auch in der garage gewesen und mal alle ts1 die ich noch rum liegen hatte und zu gasgas schicken werde mitgenommen. ich wusste nicht das ich drei habe, dachte nur zwei :-O
vor 6 Stunden hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
Bei Euch in der Zivilisation vielleicht.
Hier heizen alle mit toten Hamstern.
Da ich sehr tierlieb bin, heize ich mit lebenden Gürteltieren, die ich untem Pullover trage. Das trägt ungünstig auf beim Schrauben, ist aber unkompliziert beim Saufen.
Bin aber tatsächlich ein bisschen vorangekommen. Auch beim Schrauben.
    • Hallo, könnte mir einer die Vergaser Darstellung ausm Handbuch scannen und zusenden. Hochauflösend bitte. Anbei Beispiel Bild von was ich gerade spreche ... DANKE !
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
