Wünsche viel Spaß gehabt zu haben...
Gestern das Vierrad in die Werkstatt gebracht. Batterie wird irgendwo mächtig leergesogen. :???: Dann geht das verplante Weihnachtsgeld wohl in die Unterstützung der lokalen Schrauberbude. :rotwerd:
Heute kein Weihnachts-Wichtel-WuRSt.
Freitag nochmal mit Kater II zur Tierklinik. Ultraschallnachuntersuchung für ~280 € steht an. Dann hoffentlich endlich OP-Termin.
Sonntag HAZ-Babbo unter Corona-Bedingungen und bei doofer Wettervorhersage.
Mal gucken, was die Woche noch so bringt. :-D
vor 12 Stunden hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Wünsche auch viel Glück! Meine Katzen sind nach der letzten Op versichert, war finanziell etwas heftig...
wäre der Weihnachtsbabbo auch spontan möglich, oder nur mit Anmeldung?
Auch spontan ...
Wobei wir ja dieses Jahr aufgrund des DingDas "nur" in 2er-Teams durch die Stadt fahren werden.
D.h. wenn du spontan fährst und das nicht alleine machen möchtest, solltest du dir auch spontan nen Nikolaus-Partner_In suchen :)
Und gegen 19:00 Uhr dann zwischen Oper und Stichnoth vorbeifahren :)
Da wird das ganze filmisch gesammelt...
Guten Morgen!
die Heizelemente für mein Projekt "Beheitzte Handschuhe" sind vor drei Tagen angekommen und ich habe mir in der Zwischenzeit ein Paar dünne Seidenhandschuhe besorgt.
Gestern Abend habe ich  dann auf dem Sofa gesessen und etwas genäht und ich finde, das Ergebnis ist gar nicht mal schlecht geworden!
Ich hatte ja etwas Sorgen, dass es schwierig wird, die Elemente auf die Handschuhe zu nähen, aber das funktionierte ganz okay.
IMG_20201203_084825_6.thumb.jpg.273dec10fa2d366306ef25c09cc5549f.jpgIMG_20201203_084835_5.thumb.jpg.d4773955e86a66c66b8bb05bd81808d8.jpgIMG_20201203_084923_9.thumb.jpg.4752273d16cf22393f3d060bc91153a7.jpgIMG_20201203_084928_9.thumb.jpg.17d8f0a9d794169da3f3dcca911eb96b.jpg
Nachdem ich den ersten Handschuh fertig hatte, habe ich ihn an die USB Powerbank angeschlossen und mich gewundert, dass das Ding fast gar nicht warm geworden ist. Also habe ich nochmal in die Spezifikation geschaut und festgestellt, die Dinger haben 12V!
Eigentlich noch besser, dann kann man sie direkt an den Roller anschließen. an sich müssten die ja auch mit Wechselstrom bestens laufen. ich werde das die Tage mal ausprobieren.
Für den Anfang habe ich den Handschuh an ein 12V Netzteil gehängt und getestet und sie sind sehr angenehm warm :)
IMG-20201202-WA0001.thumb.jpg.142978ad98abf2d9bf05404118534423.jpgIMG-20201202-WA0004.thumb.jpg.04f499c477c59299df4658084bac9faa.jpgIMG-20201202-WA0006.thumb.jpg.9a08d946bef60e55905e737c4460acd9.jpg
  • Like 3
vor 9 Stunden hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Coole Idee, Hauptsache da fängt nix Feuer während der Fahrt. Ich fahre zurzeit mit Wolldecke, sieht bestimmt komisch aus bringt aber echt viel.
Die Blicke aus den Wohlfühlpanzern sind etwas mitleidig.
Warst du Dienstag zufällig auf der Wedekindstr. unterwegs? Da kam mir eine orangene Special aus den 70ern entgegen (Rücklichtdach in Wagenfarbe), bei leichter Nässe und gut kalt. Klang allerdings nicht nach 50ccm, eher 75 oder so. Fand ich schon sportlich, so mit offenem Jethelm.
vor 14 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben:
Sehr gut! Meine beiden Kinder haben die Geschichte vor dem Schlafen gehen gehört und für gut befunden. Immerhin hat ja der Weihnachtsmann persönlich vorgelesen!
Ich hatte auch meinen Spaß dabei...
besonders bei der kurzen Gesangseinlage! :muah: Vielen Dank dafür!!! Wir fanden es Großartig!
Bearbeitet von Dude 1708
    • Zitat aus der Artikelbeschreibung:   Die Belegung der vier Kabel: Braun = Masse Gelb/Rot = AC Eingang von der Zündgrundplatte Rot = DC Ausgang Batterieladung Gelb = AC Ausgang   Es gibt aber speziell für Oldtimer-Motorräder LiFePO4 Akkus als Versorgungsbatterie, sind gerade mal 4 Zellen, nimmt kaum Platz weg und wiegt fast ncihts. Sowas habe ich z.B. bei meiner D verbaut.   Wenn du partout keine Batterie verbauen möchtest, es gibt speziell für Roller ohne Batterie ein USB Ladegerät. Habe ich an verschiedenen Rollern ausprobiert, vom Grundsatz her funktioniert das, bei der Lui mit der originalen Zündung und ohne Batterie lässt die Ladung aber schon sehr zu wünschen übrig.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
