Ach ja, für hier noch mein „selbst“ lackierter für den rauhen Einsatz lackierter Tank....
wenn man man nicht allzu nah dran steht, garnicht mal so gut! ;)
By the was, hat noch jemand ne heile Cosa Abdeckung von der ersten Serie? Farbe egal, ich kann ja lackieren.... ;)
Urlaub seit heute morgen, gleich noch ins verbotene BS fahren, Gullideckel Felgen für den 124er kaufen und dann mal die Roller klar fürs Anrollern machen... Und vllt noch die Sommerreifen auf das Auto der Holden schmeißen... Freizeit Streß
Mahlzeit zum Wochenendeanfang!
Ich werde auch näxte Woche mal die Sommerpellen drauf machen, da ich annehme, dass die Spur/Sturz bei meinem Passat 2.0 verstellt ist, und der deshalb so ein bescheidenes Einlenkverhalten hat.
Obwohl sie hier in Alpennähe ja auch schon wieder Schneefall angesagt haben :lookaround:
vor 8 Stunden schrieb wasserbuschi:
Boah, mit Schnee muss mir hier keiner mehr kommen.
Ampopo Anrollern:
Ist nicht auch Marathon? Das bedeutet ja auch wieder schöne Umwege auf der Anfahrt. Sollte doch eigentlich eine Karte mit Durchfahrtpunkten geben. Habe auf der Marathonseite aber keine solche entdeckt. :mad:
@cuni: Gemeinsame Anreise?
vor 29 Minuten schrieb Olle Schlurre:
Ampopo Anrollern:
Über den Westschnellweg - also die B6 - sollte es gehen :)
https://www.marathon-hannover.de/strecken/streckenverlauf.html
https://www.marathon-hannover.de/strecken/anwohner.html
Auszug:
"An den eingerichteten Durchlassstellen kann aufgrund der Dichte des Läuferfeldes jeweils nur eine sehr geringe Zahl von Fahrzeugen durchgelassen werden. Daher ist grundsätzlich mit längeren Wartezeiten zu rechnen und es wird empfohlen, die angebotenen direkten Zufahrtmöglichkeiten z.B. zum HBF oder die Umleitungsstrecken zu nutzen.
Die Stadtbahnen, außer den Linien 10 und 17, fahren ohne Einschränkung. Die Stadtbahnlinie 10 fährt während der Veranstaltung (08:00 – ca. 16:00 Uhr) über Humboltstraße in den Tunnel Richtung Hauptbahnhof, die Linie 17 endet am Betriebshof Glocksee. Beide Linien werden ab ca. 16.00 Uhr wieder am Bahnhof eingesetzt."
"Der Hauptbahnhof kann während der Veranstaltung nur über folgende Strecken angefahren werden:
Über den Westschnellweg auf den Bremer Damm bis zum Königsworther Platz. Von dort aus durch die Arndtstraße bis zur Herschelstraße. Danach links in die Kurt-Schumacher-Straße bis zur Westseite des Hauptbahnhofs. Auch eine Anfahrt über Hamburger Allee und Rundestraße ist möglich, führt aber zu längeren Wartezeiten. Eine Anfahrt aus Osten kommend über die Marienstraße, weiter über die Berliner Allee, über die Raschplatzhochbrücke und anschließend durch die Rundestraße ist möglich. Die Ost- sowie die Nordseite des Bahnhofs sind nur eingeschränkt erreichbar."
Bearbeitet von der.guen
Ich husche gleich für die letzten Restarbeiten in die Halle :
-Tacho anschließen
-Gaszug einstellen
-smart repair an beiden Backen
-Kupplungszug wieder einhängen
-Cosa SW montieren, Licht einstellen
-Probefahrt mit abstimmen wegen neuem Auspuff
Bin voll im Zeitplan, nachdem ich gestern meine Bremse mit Dot 5 Silikon entlüften habe.
Gruß,
Humma
Am 4.4.2019 um 19:42 schrieb Alberto:
hab mal gerade geschaut, ganz heile ist die auch nicht :
IMG_20190406_102811.thumb.jpg.6c941717336e4cd3199d78fdcdc9fc68.jpgIMG_20190406_102823.thumb.jpg.5c12ec6b54482c96bc65f6a47128c411.jpgIMG_20190406_102826.thumb.jpg.71d6300824f1253ea9507995537942a0.jpg
Wenn Du die haben magst...
Gruß,
Humma
vor 15 Minuten schrieb Spiderdust:
Braucht er Devisen. Fremdmoped steht hier seit zwei Wochen und muss beigegangen werden, damit nächste Woche bestellt werden kann.
Von nix kommt nix...:sigh:
Dann bestes Gelingen.
Und vllt. nutze die Sonne zwischendurch für Probetakten :)
Moin!
Gibt es hier jemanden, der Ahnung von Elektrik hat? Unser Treppenhausautomat (Zeitschalter) ist hin und ich weiss nicht, wie ich den neuen Anschließen muss.
Der Alte hat folgende Beschriftungen und ist wie folgt angeschlossen:
P- schwarz      3-grau
N-blau              4-braun
(auf P und N habe ich 220V)
Der Neue hat die Beschriftungen
N         3
L         4
Hat jemand ne Idee wie ich den anschließen muss?
Bearbeitet von floschi
Moin
220 Volt hast du seit 1989 nicht mehr, daran erkennst du auch das Alter vom Treppenlichtschalter.
Phase = P = L ; Neutral = N ; 3 sind die Taster im Flur, 4 die Leuchten.
Der einzige Unterschied zwischen alt und neu ist also das P-L-Ding ;-)
Achja: Die Arbeiten erledigt natürlich nur eine Elektrofachkraft und so ... :-)
Vorsichtig und so, ... vorm reinstecken auf Gummi achten, ...
Gruß Oerge
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
