vor 4 Stunden schrieb Creni:
Gibts das da auch in 1 ltr. Gebinden? Nicht entdeckt.
25ml Molybdändisulfid auf einen Liter Öl sollte reichen, viel hilft da nicht gleich viel! Die Oberfläche der Lagerflächen zum Ankorrodieren ist ja begrenzt.
So ... eben mal das PX-Alt Getriebe ausdistanziert.
Der bisherige Schulterring war 2,18 mm! Nun ist einer mit 2,4 mm drin.
Lt. Fühlerlehre passt es :)
Nur das Schaltkreuz ist schon etwas ”abgerundeter". Da komt direkt ein Neues  rein.
Das "alte" Ersatz, was hier noch rum liegt, ist allerdings "Made in Tawain"...
...da kommt nun doch was Anderes rein :)
#manchesgehtschnelleralsgedacht
Bearbeitet von der.guen
Am 6.5.2018 um 16:07 schrieb Olle Schlurre:
Heute mal scharf am Deister lang.
Die bekommt ja richtig km :-) Und immer wieder schön zu sehen. Ich muss jetzt wohl auch mal mein Avatar-Bildchen hier ändern.... Das ist noch von ihr....
Edit meint: Ich zieh Dir mal die Fotodokumentation vom Aufbau auf einen USB-Stick, wenn Du willst @Olle Schlurre.
Bearbeitet von 166er
vor 8 Stunden schrieb 166er:
Ui, so sah der Motor von meiner anderen VNB auch aus. Vielleicht muss das ja so?
Edit meint: Sehr, sehr gerne. :inlove:
vor 7 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe:
Martin Harnik scheint auch eine Fuffi zu besitzen :inlove:
Den müsste man doch mal einladen mitzurollern.
Dann braucht er aber neue Schutzkleidung, der arme Fußballmillionär.
vor 5 Stunden schrieb der.guen:
Am besten beim Babbo mitfahren. :-)
Mal sehen, was sich machen lässt ...
Wenn er bis dahin noch in Hannover spielt... :-D
@Creni: Machst du 'ne Sammelbestellung?
vor 56 Minuten schrieb Olle Schlurre:
weiß noch gar nicht ob ich was bestelle. Bekomme erst mal ein Kleinstmenge zum testen. Mich erst mal aussen vor lassen. Danke.
Creni
[mention=41679]Creni[/mention]: Machst du 'ne Sammelbestellung?
Habe jetzt mal was geordert. Kannst ne 250ml abhaben
Am 7.5.2018 um 13:06 schrieb Creni:
hat jemand einen Kontakt der Alu schweissen kann. Kein Motorgehäuse sondern lediglich ein Kettenschutz von einer Ednuro.
Schweißgerät ist noch defekt, soll aber zu Mitte der Woche entweder repariert oder neu gekauft sein, falls das bei dir noch aktuell ist.
Generell wäre das wohl kein Problem.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 19 Stunden schrieb Spiderdust:
ja ja ist noch aktuell.
wenn du magst sende mir mal bitte den Kontakt zu.
danke und sonnigen Sonntag
creni
Guten Morgen! Ich habe überlegt an Pfingsten eine kleine Vespapfingsttour an die Ostsee zu machen. Ich habe noch keine genaueren Pläne gemacht, aber ich dachte so bis Kiel oder so. Vielleicht kann man den Drivestyle Jungs mal einen Besuch abstatten.
Zum Beispiel Samstag hin, Sonntag zurück oder einen Tag später. Sind jeweils gute 6-7 Stunden inklusive Pausen und Essensstop in Hamburg. Rückweg dann über Ahrensburg, Lüneburg Uelzen Celle.
Hat jemand Lust mit zu kommen?
Bearbeitet von floschi
Ich hab' dann Dienst. Wäre mir auch etwas zuviel Strecke, erfahrungsgemäß würde ich da eher auf 8-9 Stunden tippen inkl. Stops. Über Land braucht man immer länger.
Als wir 2011 an einem Tag zu einem Run nach Stade und zurück sind, waren das ab Hildesheim (wo ich damals noch wohnte) grob 450km. Da tat mir schon mächtig der Arsch weh und ich war froh über jeden Ampelstop, an dem ich mal kurz stehen konnte.:sigh:
Hat aber trotzdem Spaß gemacht mit @cuni, @la müpf und auf dem Hinweg noch @V50N69 und @Good Thing, wenn ich mich recht entsinne. Damals hatte ich noch den Polini Doppelansauger und Banane drauf.
Aber eine Harztour wäre mal wieder was. :thumbsup:
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
