campari Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 Sehr gut möglich. Ich schau nachher auf dem Weg mal nach, wenn ich eine habe, bring ich die mit 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
issolaM Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 Moinsen. Ich habe eine vorgestern beiim umräumen in meinem Keller entdeckt. Meine die ist aber für Cosa. Ist die vom Durchmesser her gleich? Dann kann ich dir die mitbringen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 (bearbeitet) Guten Morgen Hannover! Nachdem ich gefühlte tausend Stunden am Motor und Zylinder gefräst und gebastelt habe, Distanzstücke gefräst und das Polrad abgedreht habe, den neuen Vergaser umgebaut, die Bremsankerplatte angepasst, Kupplungszughalter gebaut und tausend Kleinigkeiten gemacht habe, habe ich mein Quattrini Projekt gestern zum ersten mal angeschmissen und: es läuft, nimmt Gas an und qualmt! Wunderbar. Jetzt muss ich noch den Tank wieder einbauen, etwas Elektrik fertig machen und es kann probegefahren werden! Danke Cuni für den entspannten schraubernachmittag gestern! Bearbeitet 21. März 2017 von floschi 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 Ich wünschte, ich wäre mal so weit. Wird wohl wieder so'ne just-in-time Geschichte bis zum 01. Mai. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 Mein nächstes Projekt wird eine Sandstrahlkabine, wahrscheinlich nicht so groß, dass ein ganzer Rahmen reinpasst, aber so, dass man alle sonstigen Teile gut entrosten udn entlacken kann. Hat jemand sowas schon mal gebaut und hat evtl Tipps? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spiritspace Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 vor 12 Stunden schrieb issolaM: Tief unten im Getriebe... Fuck! Das habe ich heute auch noch vor mir! Wage mich da mal alleine ran... Hoffe ich kriege die Kupplung getauscht ohne das der Halbmondkeil sich ins Getriebe verabschiedet... Keine Lust den gerade gebauten Motor zu spalten... Mal sehen ob ich es hinbekomme die Kupplung mit CR-Belägen und verstärkten Federn zu bestücken... Drücke Dir mal die Daumen, dass er sich noch anfindet, außerhalb des Getriebes.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spiritspace Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 vor 2 Stunden schrieb issolaM: Moinsen. Ich habe eine vorgestern beiim umräumen in meinem Keller entdeckt. Meine die ist aber für Cosa. Ist die vom Durchmesser her gleich? Dann kann ich dir die mitbringen. Keine Ahnung wie das bei der Cosa ist. Das Loch in meiner Trommel hat 34,6mm... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 vor 58 Minuten schrieb spiritspace: Fuck! Das habe ich heute auch noch vor mir! Wage mich da mal alleine ran... Hoffe ich kriege die Kupplung getauscht ohne das der Halbmondkeil sich ins Getriebe verabschiedet... Keine Lust den gerade gebauten Motor zu spalten... Mal sehen ob ich es hinbekomme die Kupplung mit CR-Belägen und verstärkten Federn zu bestücken... Drücke Dir mal die Daumen, dass er sich noch anfindet, außerhalb des Getriebes.... da kann ich sehr empfehlen, einen langen, dünnen Stab zu nehmen und mit Gaffa einen kleinen, starken neodym magnet dran zu kleben. damit habe ich schon zwei mal halbmondkeile aus dem Getriebe geangelt. Funktioniert ziemlich gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
issolaM Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Spiderdust: Ich wünschte, ich wäre mal so weit. Wird wohl wieder so'ne just-in-time Geschichte bis zum 01. Mai. 1. Mai... Corso... und ich wollte so gern mal wieder mitfahren. Aber: Da bin ich noch in London weil Rückflug glatt halb so teuer wenn ich erst am 2.Mai fliege. vor 2 Stunden schrieb spiritspace: Fuck! Das habe ich heute auch noch vor mir! Wage mich da mal alleine ran... Hoffe ich kriege die Kupplung getauscht ohne das der Halbmondkeil sich ins Getriebe verabschiedet... Keine Lust den gerade gebauten Motor zu spalten... Mal sehen ob ich es hinbekomme die Kupplung mit CR-Belägen und verstärkten Federn zu bestücken... Drücke Dir mal die Daumen, dass er sich noch anfindet, außerhalb des Getriebes.... Danke danke, aber den haben wir ja schon bei der Bastelaktion am Samstag wiedegefunden (wofür wir den gesamten Motor öffnen mussten), dabei aber dann auch glücklicherweise den defekten Simmering entdeckt! Kleiner Trick aber, der mir erst nach der Aktion wieder einfiel: Nach dem lösen der Kronmutter erst mit einer Spitzzange oder einem kleinen Schraubenzieher den Sicherungskäfig entfernen! Dann kann man, am besten mit Hilfe einer guten Taschenlampe, den Sitz des Keils sehen. Nun die Kupplung soweit drehen das der Keil genau nach oben zeigt. Dann vorsichtig die Kupplung von der Welle hebeln und möglichst dabei nicht verdrehen. Dann sollte der Keil nach Demontage der Kupplung auch noch in der Nut sitzen. Ich hatte einfach nur die Kupplung abgehebelt, die Keilnut zeigt dabei fast senkrecht nach unten - kein Wunder das der Keil dann ins Getriebe plumpste. Hab´s halt lange nicht mehr gemacht, (regelmäßige) Übung macht den Meister... vor 2 Stunden schrieb spiritspace: Keine Ahnung wie das bei der Cosa ist. Das Loch in meiner Trommel hat 34,6mm... Okay, ich schaue/messe nachher mal nach und wenns passt bringe ich den einfach mit. Bearbeitet 21. März 2017 von issolaM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 vor 2 Stunden schrieb floschi: Mein nächstes Projekt wird eine Sandstrahlkabine, wahrscheinlich nicht so groß, dass ein ganzer Rahmen reinpasst, aber so, dass man alle sonstigen Teile gut entrosten udn entlacken kann. Hat jemand sowas schon mal gebaut und hat evtl Tipps? Noch nie gemacht, aber ich würde schauen, dass da eine gute Beleuchtung drin ist und ein Gitter, auf dem man die Teile ablegen kann. Darunter dann ein Trichter, wo das Strahlgut in einem Behälter aufgefangen werden kann zur Wiederverwendung oder Entsorgung. Acrylglasscheibe, die man gelegentlich mal tauschen kann, wenn sie blind wird mit zwei Löchern drin für so Handschuhstulpen. So ungefähr. Ich mach' gleich Essen und gehe dann mal runter zum Basteln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 vor 1 Minute schrieb Spiderdust: Noch nie gemacht, aber ich würde schauen, dass da eine gute Beleuchtung drin ist und ein Gitter, auf dem man die Teile ablegen kann. Darunter dann ein Trichter, wo das Strahlgut in einem Behälter aufgefangen werden kann zur Wiederverwendung oder Entsorgung. Acrylglasscheibe, die man gelegentlich mal tauschen kann, wenn sie blind wird mit zwei Löchern drin für so Handschuhstulpen. So ungefähr. Ich mach' gleich Essen und gehe dann mal runter zum Basteln. Je genau sowas hatte ich mir gedacht. Ich baue eine Holzkiste mit leicht abschüssigem Boden und einem gitter drin. die länge der kiste muss so sein, dass eine Leuchtsoffröhre rein passt. Die Handschuhe in 60cm kosten etwa 10 Euro und die mache ich mit großen Schlauchschellen fest. Oben kommt eine Glas oder Akrylglasplatte drauf. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spiritspace Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 vor einer Stunde schrieb floschi: da kann ich sehr empfehlen, einen langen, dünnen Stab zu nehmen und mit Gaffa einen kleinen, starken neodym magnet dran zu kleben. damit habe ich schon zwei mal halbmondkeile aus dem Getriebe geangelt. Funktioniert ziemlich gut. Wenn ich einen kleinen Magneten brauchen sollte melde ich mich bei Dir... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50N69 Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 MoinHat einer der Stammtischler evtl. eine 120 er Hauptdüse Si der mir nachher mitbringen könnte ?Bis gleich die Damen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 Hat jemand eine Tachoschneckenbuchse für PX ab '98 liegen? Sowas: Die Buchse der alten Grimeca passt nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spiritspace Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 Mist.... Natürlich ist mein Mondkeil auch direkt ins getriebe.... Kotz... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
issolaM Geschrieben 21. März 2017 Teilen Geschrieben 21. März 2017 vor 1 Stunde schrieb spiritspace: Mist.... Natürlich ist mein Mondkeil auch direkt ins getriebe.... Kotz... Und meine Nabenkappe hat Aussen 41mm. Keine Ahnung wofür die ist, Cosa jedenfalls auch nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 vor 22 Stunden schrieb floschi: Mein nächstes Projekt wird eine Sandstrahlkabine, wahrscheinlich nicht so groß, dass ein ganzer Rahmen reinpasst, aber so, dass man alle sonstigen Teile gut entrosten udn entlacken kann. Hat jemand sowas schon mal gebaut und hat evtl Tipps? Lohnt sich das so ein Ding selber zu bauen. So kleine Tischgeräte gibts doch bei Ebay Kleinanzeigen für ne Appel und nen Ei zu kaufen. Ab 100 Euro habe ich welche gesehen. Aber bei Dir steht ja auch der Spass am selber machen mit im Vordergrung. Du bist noch jung und hast Zeit. :) Gruss Creni 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 Ich find's geil, wenn wir hier bald alles haben, was man so braucht oder brauchen könnte oder einfach nur gern hätte. Meine Silberstahlachse soll heute ankommen, mal gucken, ob ich DPD auf dem Weg zum Meeting zur Teambesprechung noch abfangen kann. Dann kann's bald losgehen mit dem Wuchten! Also sobald ich mal wieder Zeit habe abseits der leidigen Erwerbsarbeit, die einem das Basteln immer vermiest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 Morning! Ich werde mir wohl einen Fräsarbeitsplatz in der Garage einrichten. Ähnlich wie der hier einer bekannten GSF-Größe: Find den super - also den Fräsarbeitsplatz Al. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 vor einer Stunde schrieb Creni: Lohnt sich das so ein Ding selber zu bauen. So kleine Tischgeräte gibts doch bei Ebay Kleinanzeigen für ne Appel und nen Ei zu kaufen. Ab 100 Euro habe ich welche gesehen. Aber bei Dir steht ja auch der Spass am selber machen mit im Vordergrung. Du bist noch jung und hast Zeit. :) Gruss Creni Ich habe mir mal einen V50 Rahmen schicken lassen und habe davon noch eine große Sperrholzkiste. Da muss nur ein Fester rein und zwei Löcher. Mit etwas gutem Willen kann man das Ding sogar zerlegbar bauen, dann nimmt es verstaut kaum Platz weg. Weiss jemand, ob man mit einer Sandstrahlpistole auch Glasperlen strahlen kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 Hätte ich auch gern, fehlt mir aber der Platz für. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 vor 18 Stunden schrieb Spiderdust: Hat jemand eine Tachoschneckenbuchse für PX ab '98 liegen? Sowas: Die Buchse der alten Grimeca passt nicht. machst du jetzt Largeframes? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 vor 1 Stunde schrieb Spiderdust: Meine Silberstahlachse soll heute ankommen, mal gucken, ob ich DPD auf dem Weg zum Meeting zur Teambesprechung noch abfangen kann. Dauert wohl doch noch, Paket war leer. Hatte ein Austrittsloch, wo die Stange wohl herausgeschossen ist beim rumwerfen in der Mittagspause bei DPD. vor 33 Minuten schrieb floschi: machst du jetzt Largeframes? Nö, aber ich hab' eine LF Bremse an der SF. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
issolaM Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 vor 2 Stunden schrieb Spiderdust: Nö, aber ich hab' eine LF Bremse an der SF. Ich habe Bauchweh. Schon wieder Pizza gegessen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 Tachobuchse sollte in CE liegen. Bin Freitag wieder daheim. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ramazotti Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 vor 4 Stunden schrieb floschi: Ich habe mir mal einen V50 Rahmen schicken lassen und habe davon noch eine große Sperrholzkiste. Da muss nur ein Fester rein und zwei Löcher. Mit etwas gutem Willen kann man das Ding sogar zerlegbar bauen, dann nimmt es verstaut kaum Platz weg. Weiss jemand, ob man mit einer Sandstrahlpistole auch Glasperlen strahlen kann? Prinzipiell geht das... ich halte das mit dem Selbstbau einer Strahlkabine allerdings für keine so tolle Idee... vielleicht, weil ich das schon hinter mir habe... Abgesehen davon, dass man ziemlich viel Luft braucht, ist das eine Riesensauerei, wenn das Ding nicht richtig staubdicht ist. Und das sind die Selbstbaudinger meistens nicht. Bei Ebay gibt's Strahlkabinen, die sind eigentlich billig genug um nicht an Selbstbau zu denken. Und wenn du was richtig Großes strahlen möchtest, dann brauchst Du auf jeden Fall einen Kompressor, der 500-&00 Liter pro Minute liefert... meiner schafft etwa 300 und das ist deutlich zu wenig... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 Siehe mein Beitrag oben: mach Dir zuerst Sorgen um den Kompressor.Ohne Luft, ist die Qualität der Kabine nebensächlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 Ich hab mal aus Spass im Garten gestrahlt, weil Sand und Pistole da waren. Also alles schön zum Nachbarn geblasen.War aber auch so eine gigantöse Schweinerei - und immer 10 secs strahlen, 1 Minute auf's Nachladen warten.Doof. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 22. März 2017 Teilen Geschrieben 22. März 2017 vor 7 Stunden schrieb Friedi: Tachobuchse sollte in CE liegen. Bin Freitag wieder daheim. Danke, hab' ich jetzt beim LTH bestellt, sollte morgen oder so ankommen. Man muss ja auch mal die Mitbewerber von euch unterstützen. Hab' auch gleich ein neues Lager für die PX Alt Trommel von Micha bestellt, damit das schön fluffig läuft auf der Achse, die nun nochmal verschickt wurde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 23. März 2017 Teilen Geschrieben 23. März 2017 Tach! Mist. Die Hebebühne, die ich mir ausgedacht hatte, kostet scheinbar noch mehr, als eh schon befürchtet.... Hatte irgendwas um 4000€ im Hinterkopf - leider kostet die bei nochmaliger Recherche jetzt 8500€ Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben für ein paar mal im Jahr nen Auto/Roller hoch und runter fahren zu lassen. Muss es wohl doch die billige von Krömer werden, wobei ich bei dem Aufbauvideo, dass die auf deren HP verlinkt haben, alles andere als vertrauenswürdig aussieht. Kumpel hat bei denen die kleine Rangierhebebühne gekauft, und hatte ordentliche Probleme mit der Lieferung und dem Kundenservice Wird ich wohl mal weiter schauen müssen...... Al. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
