vor 2 Stunden schrieb floschi:
Alter war das dunkel auf dem Rückweg. Ich hab Guens Strasse kaum gefunden :)
Aber mit dem Hinweis "Immer nur dem Geruch nach” hat es ja dann schlussendlich geklappt.
Der von dir ausgeschlagene Wein war übrigens legga :-)
Moin zusammen!
Schön war's gestern... :-)
Zuhause durfte ich dann erstmal Teile auspacken...
Die Kurbelwelle soll auf jeden Fall vor dem Einbau noch vermessen und ggf. gewuchtet werden.
Da ich bisher noch niemanden gefunden habe, stelle ich hier nochmal die Frage... wer hat da einen brauchbaren Kontakt? (Kingofburnout hab ich angeschrieben, Rückmeldung steht aber noch aus...)
Ich wäre echt dankbar für'n Tip...
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb floschi:
Guten Morgen!
wenn ich andere Reifen beim Tüv eintragen lassen will, brauche ich dann irgendwelche Dokumente oder muss ich da nur einfach hin fahren?
Gucken, dass alles frei läuft, auch beim Einfedern etc.
Und auf Belastungs- und Geschwindigkeitsindex achten.
vor 52 Minuten schrieb ramazotti:
Moin zusammen!
Was ist das für ein Puff?
Muss da nicht noch irgenwie so'n Conversion Geraffel mit bei, damit der passt?
Kupplungs-Ritzel?
Primärritzel? Ist das das lange vom Bollag?
Gerade eben schrieb Friedi:
Kupplungs-Ritzel?
LTH Box... ja, leider im Moment ohne Adapter...
Die Pinasco Kupplung fehlt noch, ebenso das 23er Ritzel dazu. Polini Vergaser wird auch nachgeliefert...
Das Primärritzel ist ein 64er...
Damit sollte die VM eigentlich ganz ordentlich fahren... :-)
vor 13 Stunden schrieb t4.:
Mal so nebenbei: kann es sein, dass in ganz Hannover die Straßenbeleuchtung ausgefallen ist? Alles dunkel auf dem Nachhauseweg. Ich fürchte mich.
Bin ja etwas früher los, aber es hat schon gereicht, um festzustellen, dass ich bei 60 km/h (Tacho) die beste Lichtausbeute habe, bei 70 hat es geflackert.
Moin zusammen!
Was wird'n das, wenn es fertig ist? [emoji41]
Und Welle: Mark Poppe (INNAHALLE) aus BS macht das vorzüglich. Auch mit lasern.
Aber geht bei ihm normalerweise nicht von heute auf morgen.
vor 45 Minuten schrieb Goof:
soll 'ne VM mit 10 PS werden
Bei dem Herren werde ich mal nachfragen... ein bisschen Zeit ist noch... das Motorgehäuse ist noch beim Kobold...
vor 3 Minuten schrieb Sirvano:
Juuuuuup
das ist jetzt fest
ich komme nach H :-D:-D
jetzt brauche ich nur ne Wohnung :cheers:
Mit Garage kann schwierig werden, ist aber ganz klar auch vom Budget abhängig.
Einfach interessante Angebote hier mal reinsetzen und beraten lassen, dann klappt das schon.:thumbsup:
Ich weiss... aber zum Glück hab ich etwas Zeit, ich werde am 01.10. anfangen.
Arbeitsort ist Nordhafen, in der Nähe der U6. Budget ist ungefähr 600-650 warm... mal schauen was ich finde!
Wäre es eventuell möglich, bei jemandem zu schrauben?
...hier kommt man ja nichtmal ungehört zum Rewe! Verdammt! :-D
Gruß Uco
Ohne hingesehen zu haben bzw wegen einer Entfernung von 100 Metern und einer Hecke dazwischen, würde ich auf px200 tippen vom Sound her ...
