ramazotti Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 vor 26 Minuten schrieb Pitt: Dann nimm bloß die Werkstatt von Sven, gute persönliche Erfahrungen sind viel wert. Werde ich auf jeden Fall machen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
issolaM Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 vor 2 Stunden schrieb ramazotti: Am besten Deckel ab und nachsehen... Die Drehzahl wird auf jeden Fall höher, als bei der originalen... vielleicht bin ich da aber auch zu empfindlich. Vielleicht ist die BGM, über die Friedi gesprochen hat, besser ...? Oder der Kollege kennt sich einfach besser aus... Na mal sehen ob ich da selbst beigeh. Nicht das ich es mir nicht trauen würde, aber den Hobel schlepp ich ja auch noch zur Inspektion nach Vespa Vorgaben. Und da mach ich dann bald mal nen Termin beim Boxenstop Lagenhagen. Machten mir nen kompetenten Eindruck beim Vorgespräch und zudem praktisch da nicht allzuweit weg von der Arbeit. vor 2 Stunden schrieb ramazotti: Italmoto ist bei mir seit dem Unfall mit der GTS aus Inkompetenz und Unfreundlichkeit keine Option mehr... Da stammt meine GTS her, haben halt viele da gekauft weil die Preise wohl besonders gut waren. Aber ich kenne einige die sich da Roller / Motorräder gekauft und danach nur noch am Fluchen über den Service waren! vor einer Stunde schrieb Pitt: Dann nimm bloß die Werkstatt von Sven, gute persönliche Erfahrungen sind viel wert. So sieht das aus Falls also wer zum Boxenstop in Langenhagen was sagen kann... nehm ich gern entgegen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 http://www.scooterlab.uk/lml-close-kanpur-factory-restructuring-news/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 Sagt mal, gibt es die Bewertungsfunktion für getätigte Käufe nimmer? Find da auf des Verkäufers Profil den Button nicht........ Al. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cuni Geschrieben 30. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 vor 2 Stunden schrieb Friedi: http://www.scooterlab.uk/lml-close-kanpur-factory-restructuring-news/ huch, dann ist auch irgendwann schluss mit den LML teilen für nen guten Kurs was ... vor 16 Minuten schrieb wasserbuschi: Sagt mal, gibt es die Bewertungsfunktion für getätigte Käufe nimmer? Find da auf des Verkäufers Profil den Button nicht........ Al. hab ich auch schon gesucht und bin nicht fündig geworden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 Ganz oben unter dem Banner des GSF gibt's einen Knopf, auf dem "Feedback" steht. Da mal klicken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 Oh man, ist das umständlich..... Und dann funktioniert es nicht mal! Trotdem ich den Link vom Topic rein kopiert habe, meckert er immer wieder "field required" und löscht den Link raus Dann halt nicht. Al. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cheffe76 Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 Ich habe mal die Malossi Vario Rollen mit Gaffer an mein Lüfterrad geklebt. Beschleunigt gefühlt schlechter und dreht auch nicht mehr so hoch! Was mache ich falsch an meiner PX??? 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 vor 11 Stunden schrieb issolaM: Ui, warum rupftn dann des bei mir? Die Karre hat doch erst 4300km runter... Mehr Drehzahl UND mehr Verbrauch will ich natürlich auch nicht haben, dann ist die Mulitvar kein Thema mehr. Oder gibts da noch andere die... besser sind (als die Originale)? Rupfen tut es, weil zu 99% deine Kupplungsglocke verzogen ist, die läuft gerne, besonders bei viel Stadtverkehr, heiß an und wird Unrund. Dann rupft´s, typisches GTS Problem. Abhilfe kann ein bessere Kupplungsglocke von z.B. Malossi bringen. Variotuning ist ne Wissenschaft für sich. Die billigste und m.M. nach effektivste Variante ist original Vario mit Dr. Pulleys "Rollen", auch Käseecken genannt, denn es sind keine Rollen, die sind eckig. Die schaffen den Spagat, den eine Vario nicht schafft: Mehr Beschleunigung und Topspeed! Möglich durch die Bauform die ermöglicht, das der Riemen höher steigen kann. Aber genau da ist das Problem bei der GTS, deren Motorgehäuse sehr knapp bemessen ist, der Riemen kann sehr hoch steigen und schleifen, kann dir die Gehäusedichtung dabei verbrennen und du verlierst dein Motoröl. Aber auch da gibt es Lösungen, Du musst das richtige Gewicht der Rollen finden, evtl einen Riemen der GT 200 verwenden, einfach mal ein wenig lesen. Weiterer Vorteil der Dr. Pulleys Rollen ist, das die Dinger fast unzerstörbar sind, halten ein vielfaches länger als original...und kosten viel weniger als eine komplette Vario, so 30, 40€ oder so. Ich hatte die Dinger im Helix verbaut, deutlich bessserer Durchzug, kein Klappern mehr, 10 km/h mehr Speed. Und wenn es doch ne ganz Vario sein soll, dann keinesfalls die Malossi Multivar, die Rollen verschleißen sehr schnell, wenn dann zur Polini Vario greifen. Übrigens gibt es die Dr. Pulleys auch für die Malossi und Polini Vario...bist jetzt schlauer als vorher? . 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 Hat wer zwei normale Cosa 2 Kupplungsfedern für mich? Spider hat nur verstärkte, die ich nur zur Not benutzen würde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ramazotti Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 vor 6 Stunden schrieb Cheffe76: Ich habe mal die Malossi Vario Rollen mit Gaffer an mein Lüfterrad geklebt. Beschleunigt gefühlt schlechter und dreht auch nicht mehr so hoch! Was mache ich falsch an meiner PX??? ...sicherlich nur das falsche Gaffer genommen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 Gaffa: Gaffer: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb Goof: Hat wer zwei normale Cosa 2 Kupplungsfedern für mich? Spider hat nur verstärkte, die ich nur zur Not benutzen würde. Bevor mein guter Ruf noch beschädigt wird: Spider hat natürlich nur Cosa-Federn, weil die schön in die Federn der XL2 Kupplung passen. Bearbeitet 1. Juli 2016 von Spiderdust Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.guen Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 vor 5 Minuten schrieb Spiderdust: Gaffa: Gaffer: http://www.liquidproductions.co.uk/the-blog-post-youve-all-been-waiting-for/ Oder war es http://gaffa.no/http://www.gaffaghandi.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
issolaM Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 (bearbeitet) Moinsen vor 13 Stunden schrieb Friedi: http://www.scooterlab.uk/lml-close-kanpur-factory-restructuring-news/ Die "PK", mit PX-Kaskade, mit Hinterad zur falschen Seite zeigend, Automatik und Digitaltacho... schon ne krude Mischung. Sieht ein bisschen aus wie ne OMA mit Silikontitten... vor 8 Stunden schrieb Kotzerider: Rupfen tut es, weil zu 99% deine Kupplungsglocke verzogen ist, die läuft gerne, besonders bei viel Stadtverkehr, heiß an und wird Unrund. Dann rupft´s, typisches GTS Problem. Abhilfe kann ein bessere Kupplungsglocke von z.B. Malossi bringen. Variotuning ist ne Wissenschaft für sich. Die billigste und m.M. nach effektivste Variante ist original Vario mit Dr. Pulleys "Rollen", auch Käseecken genannt, denn es sind keine Rollen, die sind eckig. Die schaffen den Spagat, den eine Vario nicht schafft: Mehr Beschleunigung und Topspeed! Möglich durch die Bauform die ermöglicht, das der Riemen höher steigen kann. Aber genau da ist das Problem bei der GTS, deren Motorgehäuse sehr knapp bemessen ist, der Riemen kann sehr hoch steigen und schleifen, kann dir die Gehäusedichtung dabei verbrennen und du verlierst dein Motoröl. Aber auch da gibt es Lösungen, Du musst das richtige Gewicht der Rollen finden, evtl einen Riemen der GT 200 verwenden, einfach mal ein wenig lesen. Weiterer Vorteil der Dr. Pulleys Rollen ist, das die Dinger fast unzerstörbar sind, halten ein vielfaches länger als original...und kosten viel weniger als eine komplette Vario, so 30, 40€ oder so. Ich hatte die Dinger im Helix verbaut, deutlich bessserer Durchzug, kein Klappern mehr, 10 km/h mehr Speed. Und wenn es doch ne ganz Vario sein soll, dann keinesfalls die Malossi Multivar, die Rollen verschleißen sehr schnell, wenn dann zur Polini Vario greifen. Übrigens gibt es die Dr. Pulleys auch für die Malossi und Polini Vario...bist jetzt schlauer als vorher? . Daaaaanke K-R für diese kleine Anleitung. Ja doch, ich bin schlauer, denn nichts ist besser als das Leidwissen anderer zu hören - oder nennt man das Erfahrungen? Frage nur: Unterm Deckel sieht das genauso aus wie... beim SKR? Also ich meine so ähnlich einfach. Oder muss man tausend Schläuche abziehen, und irgendwelche Nippel durch Laschen ziehen? Also wenns die Kupplungsglocke ist, weil Opi vorher nur in Hannover damit rumgegurkt ist, dann folgendes kaufen: 1) Bessere Glocke (Malossi) 2) Dr. Pulley Käseecken (gibts da unterschiedliche Gewichte?) und hoffen das mir der Riemen nicht alles verbrennt, so in etwa? Hauptsache es rupft nicht mehr... vor 16 Minuten schrieb Spiderdust: Gaffa: Gaffer: Bearbeitet 1. Juli 2016 von issolaM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXSven Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 vor 52 Minuten schrieb Spiderdust: Gaffa: Gaffer: Ja.... Verwechslungsgefahr hat es in sich.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 Moin, hat jemand in Hannover ein Benzinhahnschlüssel für einen Rallytank zum kurz ausleihen oder auch kaufen? Creni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.guen Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 Moin, hat jemand in Hannover ein Benzinhahnschlüssel für einen Rallytank zum kurz ausleihen oder auch kaufen? Creni Sry ... Nur den normalen da ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
racer Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 vor 1 Minute schrieb der.guen: Sry ... Nur den normalen da ... ich habe auch nur den Normalen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.guen Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 ich habe auch nur den Normalen Nenenene du hast die "racer"-version von dem normalen Vom Himmel über Hannover... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 vor einer Stunde schrieb issolaM: Frage nur: Unterm Deckel sieht das genauso aus wie... beim SKR? Also ich meine so ähnlich einfach. Oder muss man tausend Schläuche abziehen, und irgendwelche Nippel durch Laschen ziehen? Also wenns die Kupplungsglocke ist, weil Opi vorher nur in Hannover damit rumgegurkt ist, dann folgendes kaufen: 1) Bessere Glocke (Malossi) 2) Dr. Pulley Käseecken (gibts da unterschiedliche Gewichte?) und hoffen das mir der Riemen nicht alles verbrennt, so in etwa? Hauptsache es rupft nicht mehr... Ist ähnlich wie bei allen Varios, alles keine Hexerei. Ich selber hatte die Glocke auch nach 4000km verzogen, gab ne neue gratis, schnell wieder das gleiche. Malossi wurde mir empffohlen, gibt auch Polini, Zelioni, Pulleys etc. einfach mal lesen. Lesen, musst auch wegen der Pulleys Variogewichte, ich würde auch direkt den Dirk von Dr. Pulleys anschreiben, der berät gut. Ob der Riemen streift ermittelst per Eddingtest, mal googlen. vespaforum.de und vespa-forum.at helfen da Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 Alles klar, Fa. Knoke hat einen da. Super. Werde mir nachher einen kaufen fahren. Haben ist besser als brauchen. Creni Ach ja, Wurst leider ohne mich, da auf einem Seminar in Bremen unterwegs. Viel Spass beim baggern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
issolaM Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 vor 2 Stunden schrieb Kotzerider: Ist ähnlich wie bei allen Varios, alles keine Hexerei. Ich selber hatte die Glocke auch nach 4000km verzogen, gab ne neue gratis, schnell wieder das gleiche. Malossi wurde mir empffohlen, gibt auch Polini, Zelioni, Pulleys etc. einfach mal lesen. Lesen, musst auch wegen der Pulleys Variogewichte, ich würde auch direkt den Dirk von Dr. Pulleys anschreiben, der berät gut. Ob der Riemen streift ermittelst per Eddingtest, mal googlen. vespaforum.de und vespa-forum.at helfen da Okeee mach ich dann mal. Danke dir! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 Finde die Fehler. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olle Schlurre Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 vor 6 Minuten schrieb Spiderdust: Finde die Fehler. Zuviele Muttern. Das hätte man auch nieten können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nordberg Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 Finde die Fehler. [/quote Felge falsch rum montiert?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 vor 9 Minuten schrieb Nordberg: Felge falsch rum montiert?! Und noch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olle Schlurre Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 Stehbolzen falsch eingesetzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 1. Juli 2016 Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 Genau hinsehen Sozusagen DOPPELFEHLER [emoji41][emoji12] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cuni Geschrieben 1. Juli 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2016 doppelfehler ist gut...zumindest ist das ventil auf der richtigen seite (auch wenns nicht richtig zusammengebaut ist, wie schafft man das eigentlich?) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
