Jump to content
Recommended Posts
Posted
Bin nach sehr langer Lambretta Pause in Kalkar zu einer Spanierin gekommen und mach einfach mal ein eigenes Topic auf.
Hat sich technisch einiges in den letzten ca 8 Jahren getan und ich werde bestimmt ab und an mal ne Frage haben.
Ansonsten poste ich einfach was gerade so gewerkelt wird.So richtig weiß ich noch gar nicht wo sie Reise hingehen soll aber am Wochenende mal Durchgeschweißt, Nach patiniert , Gabel Bremse Lenkkopflager usw fertig gemacht.
  • Like 9
Posted
für LSD ist die Kiste schon perfekt getrimmt. A mi, i like the Kotflügel. Winter ist doch die Wahrheit.....Warum nicht so lassen und noch nen Trip mehr...
Posted
Optisch bleibt sie im großen und ganzen so.
Ich muss Technisch erstmal die Kirche im Dorf lassen, deshalb werde ich den Smallblock aufbauen.
Bei Kurbelwelle Zylinder usw bin ich noch nicht sicher was reinkommt.
Was dann später nochmal passiert weiß ich nicht genau. Liebäugel mit einem Twin aber da ich aktuell das Budget nicht sprengen möchte und erstmal Tüv und Zulassung brauche ist zb auch nicht gleich ne Scheibenbremse reingekommen.
Posted
Heute mal die Seitenhauben repariert, die Haubenverriegelungen waren komplett weg.
Das Target wird wenn es richtig trocken ist noch patiniert.
Die neuen Verriegelungen von Casa sind aber irgendwie mist, die Hebel stehen einmal Richtung 12 und der andere auf 5 Uhr. Also nicht Waagerecht auf 3 Uhr. Die Schweiß ich auch noch um. Bin gespannt weil es Gusseisen ist. IMG-20240316-WA0017.thumb.jpg.8a08e9d016b5ea368725cb0a98d2aa86.jpgIMG-20240316-WA0016.thumb.jpg.d3fd9e8f17b3f3bf443961527011017f.jpg
  • Like 4
Posted
Heute wieder etwas Zeit gehabt.
Lenker lackiert und etwas patiniert, Fiat Bacetta Blinker probehalber verbaut.
Die Schalt/Gasstangen mussten dafür gekürzt und umgeschweist werden.
Langsam wächst das Puzzle.
Als nächstes kommt dann der Kabelbaum und die Züge.
Schönes Restwochenende IMG-20240323-WA0005.thumb.jpg.27b599c363f9c8cd3e19463650f0468f.jpg
Posted
vor 1 Stunde schrieb Schlumi:
Der Tacho wird aber noch korrigiert bzw richtig verbaut?
Posted
Tachospacer 😂.
Der liegt nur drauf, überleg noch ob SIP digital oder nicht.
Blinkerumbau war eigentlich nur die Aufnahme an der Schalttange abgeschnitten und 35mm tiefer wieder angeschweißt und den Überstand der Stange abgeschnitten. Den Schlitz für die Aufnahme 35mm tiefer gemacht.
Brauchte Platz im Rohr für das Gehäuse und Kabel.
Loch in den Griff, Blinker rein mit Sekundenkleber fixiert.
Ist Bombenfest. Hatte mir auch eine Lösung überlegt bei dem der Blinker nicht mitdreht aber so finde ich das gut.
Posted
vor 13 Stunden schrieb Schlumi:
Wo hast du denn den Lenker her?
Posted
Echt,Hatte überall geschaut aber wirklich nur in England gefunden. Gerade auf die schnelle im Center auch nix gesehen.
Posted
Aber dann Stand ich kurz auf dem Schlauch als ich den Bremsbowdenzug vorn einbauen wollte.
Ich wollte ihn durch die Gabel ziehen aber für Bremse und Tacho ist da kein Platz.
Dann ist mir eingefallen das ich einen Kotflügel mit einem Loch an der rechten Seite gesehen habe, bei mir habe ich die Kotflügel Aufnahme neu bauen müssen deshalb nix zu erkennen.
Geht der Bowdenzug oben in den Lenker ( linke Seite) dann um das Rahmenrohr nach rechts und durch den Kotflügel zur Bremse ?
Anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen aber toll sind so viele Bögen irgendwie auch nicht.
Wie läuft der Zug bei der Winter ?
Die nächste Frage, welches Gasrohr benötige ich, habe frühe und späte li3 da, beide sind vom Durchmesser zu klein. Welche Serie hatte dickere Gasrohre?
In den Shops stehen leider keine Maße.
Grüße.
Posted (edited)
vor 1 Stunde schrieb TikiAlex der zweite:
mit dem sitz in Kombination würde ein schmäleres sprintrack richtig gut aussehen, finde ich
Das stimmt.
Live sieht es aber stimmiger als auf dem Foto aus.
Habe es noch nicht fertig gemacht weil ich es evtl schmaler machen möchte.
Erstmal woanders weiter machen und ab und zu schauen und wirken lassen
Edited by Schlumi
Posted
Kabelbaum und Züge verlegt, dann das erste mal mit dem Motor beschäftigt 🙈.
Bin gespannt ob ich die Kurbelwellen Platte irgendwie rausbekomme.
Weicht gerade mit etwas Bremsflüssigkeit ein und in paar Tagen werde ich es heiß machen und hoffen das ich die Schrauben und Platte raus bekomme.
  • Confused 1
Posted
Schweißgerät, M10er Mutter anschweißen, vorher säubern und einen kleinen Huckel auf die Kreutzschlitzschraube schweißen.
Der zentriert die Mutter, dann mittig in die Mutter auf den Huckel schweißen und damit die Mutter mit der Schraube verbinden.
Die Hitze löst zusätzlich die Schraube, klappt nicht immer beim ersten Mal aber insgesamt fast immer.
Posted
Danke für euer Mitgefühl :-D
Das mit schweißen ist ne gute Idee, garnicht dran gedacht.
Lass es bis zum Wochenende mal einweichen, vielleicht noch 2 Tage Dieselbad dann versuche ich mein Glück.
Werde Berichten
Posted
Moin, den Schlagschrauber hab ich und auch schon versucht.Screenshot_20240404-083036.thumb.png.9b0c15be4cbaf134036d8f8e5befae78.png
Deshalb erstmal in Diesel eingelegt und am Wochenende gehe ich mit Hitze und Schlagschrauber bei.
Ansonsten Versuche ich den Tipp vom Marc mit Muttern auf schweißen.
Posted
Heute etliche Stunden am Gehäuse zugange gewesen.
Ich habe Muttern auf geschweißt aber die 4 Schrauben sind Bündig am Gehäuse abgerissen.
Dann konnte ich zumindest die Abdeckplatte rausnehmen.
Auf die Bolzen ein Schweißpunkt, dann Mutter auf schweißen und oft beim Rausdrehversuch wieder abgerissen.
Egal nach Ewigen versuchen habe ich Zwei rausbekommen.
Die anderen werde ich jetzt aufbohren und Helicoil setzen.
Beim Maghousing habe ich so alle angerissen Stehbolzen rausbekommen.
Jetzt erstmal kein Bock mehr.IMG-20240405-WA0006.thumb.jpg.a5378c878380d4755789ca9e330d5294.jpgIMG-20240405-WA0007.thumb.jpg.7146bfad97f5de7442f1fe99caf8d71b.jpg
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
