Jump to content
Recommended Posts
Posted
Hallo.
Beim Einbau einer 200er Nebenwelle in ein neues Malossi Gehäuse ist mir heute aufgefallen, dass die Welle sehr schwer bzw garnicht in die Bohrung geht. Es fehlte nur ganz wenig.
ist es bekannt, dass an dieser Stelle etwas Material abgetragen werden muss?
Vielen Dank
  • 9 months later...
Posted
Ich muss das Thema nochmal rausholen, da ich schon ein DRT und ein Crimaz Vorgelege getestet habe. Beide passen nicht ins Malossigehäuse! Habe deswegen schon ohne Erfolg einiges an Material am Kurbelwellengehäuse weggenommen und die Nut an der Aufnahme etwas tiefer gefräst.
Das originale Piaggio Vorgelege passt problemlos rein, also habe ich es mal vermessen. Tatsächlich liegt der Anschlag vom Bund der Achse beim originalem Piaggio-Tannenbaum 2-3 mm tiefer, so dass die Achse weiter durchrutscht. Im Aachener Club haben wir einen nagelneues Malossigehäuse ausgepackt ... gleiches Problem. Scheinbar gibt's hier erhebliche Toleranzen.  Kann gerne noch Bilder hinzufügen.
Welchen Hersteller der Nebenwelle könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank
Posted
steh ein wenig auf dem Schlauch... geht es hier um die Nebenwellen Achse, oder um die Nebenwelle mit den Zahnrädern an sich?
Nebenwellenachse verbaue ich eigentlich immer gleich die Malossi... hat einen sauberen einstich für die Aufnahme der Nadeln und sollte mMn gut ins werksgleiche Gehäuse passen.
Posted (edited)
vor 12 Stunden schrieb Labrat XL:
Was ist das Problem, das Gehäuse da ein wenig mit der Feile zu bearbeiten? Das ist doch innerhalb von wenigen Minuten Geschichte...
Eben nicht! Hab doch oben geschrieben, dass es nicht ausreicht.
vor 12 Stunden schrieb nauticstar:
Es geht um die das Vorgelege/ Tannenbaum, die Nebenwelle ist für mich die Achse.
Hier nochmal der Anschlag für den Bund der Achse im Vorgelege. Dieser sitzt bei original Piaggio 2-3mm tiefer, so dass die Achse weiter durchrutscht um sie problemlos in die Bohrung zu stecken.
Edited by Köcky
Posted (edited)
Bei mir so bearbeitet passt die DRT Tanne rein:
Also auch oben am Kurbelgehäuse - dann kannst sie einfädeln!
Gruß,
Al.
Edited by wasserbuschi
Posted (edited)
Ein guter Freund von mir stand beim Einfädeln der Nebenwelle in das nagelneue Malossi-Gehäuse vor dem gleichen Problem.
Wir vermuteten zurest zu viel Material in Höhe des Kurbelgehäuses. Es hat sich dann aber gezeigt, dass das Einbringen einer Nut am Nebenwellesitz ( blau markierte Stelle auf wasserbuschis Foto ) das Problem einfach löst.
Edited by tingeltangeltoll
Posted
jetzt hab ichs gerafft!
dann hab ich bei den letzten Motoren wohl Glück gehabt...
In den Datenblättern nachgesehen und
1x OEM Nebenwelle von SIP
1x Original aus Cosa
2x BGM
werds trotzdem beim jetzigen aufzubauenden auf die BGM drauf ankommen lassen.
Geb auf jeden FAll Bescheid .. mit Artikelnummer
Posted
vor 20 Stunden schrieb wasserbuschi:
Gruß,
Al.
Wie gesagt, ich hatte nicht das Glück. Siehe hier und lässt sich dennoch nicht einbauen.
Tannenbaum ging nun zum Abdrehen. Hoffentlich passt sie nach der Bearbeitung!
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
