PK 125 ETS (P 125 ETS)
Hab ichs mir gedacht.
Noch eine Kleinigkeit: Es gibt diese Werbung mit "It's new, It's Fast, It's Vespa".. Hat jemand für mich einen hochauflösenden Scan,oder Ähnliches da? Würde mir wohl gerne mal nen Poster oder so zaubern wollen.
die letzten sind etwa 2,5jahre alt und noch top ...
wenn du noch paar jahre wartest berichte ich nochmal ! :-D
die kleber am beinschild sind nicht orginal...
was würden die kleber denn kosten für koti und dem hinterteil?
... schick mir mal per PN ne Mailadresse ...
  • 3 Monate später...
Hab mal ne Frage zur ETS Repro Banane, stells mal hier rein ;-)
Hab jetzt ca 500km mit der Banane hinter mir.
Setup:
Pk80S Lusso
133er DR gesteckt
19er Vergaser
ETS Repro Banane
Hab jetzt grad kein Foto parat, aber bei der Banane blättert großflächig so der Lack ab bzw kann stückchenweise mit dem Fingernagel abgeknibbelt werden.
Ist das normal bei den Dingern?
Bearbeitet von c_rath
Vollkommen normal bei 3 Repro Bananen, die ich so verbaut hab. Hitzebeständig lackieren, oder Pulvern lassen.
Bleibt beim Pulvern die eingestanzte Zahlenfolge noch sichtbar?
Japp!
So. Schwarzer Tag für die ETS.. Meine Freundin hat sich lang gemacht.. mit meinem Roller.
Hat jemand ne rechte Seitenklappe-ruhig auch ohne Sticker?
und ganz dringend brauch ich nun nen Kantenschutz. den dünnen, schwarzen. Vielleicht hat jemand was da.
Vielen Dank. :-(:-(:-(
Suche für die Eintragung eines ETS Motor in normale PK Technische Daten oder eine Kopie des Fahrzeugscheines?!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ja da würde ich mich auch anschließen..... Gibt es was? Hat jemand was?
  • 5 Monate später...
Der Kabelbaum von meiner ETS wurde leider einmal an der dicksten Stelle komplett durchgezwickt. Wie mach ich das am besten?
Bzw. welchen Kabelbaum kann ich ersatzweise verwenden?
@vnb1t naja drei bei nicht-elestart modellen.
Das problem an meinem Kabelbaum ist dass der echt unten im Tunnel durchgezwickt wurde weil das jemand bei der demontage nicht hinbekommen hat :wall: also zwischen dem Knubbel und dem bremspedal...
Das kann ich so nicht bestätigen! Also ich hab in meiner ETS Sammlung mehrere die kein Elestart haben und 5 Kabel zum Rahmen gehen.. Wenn du 3 Kabel (bitte nochmal checken) dann passt der Standart pk xl1 Kabelbaum
da hab ich bestimmt noch 2-3 kabelbäume liegen...
eine reparatur ist in meinen Augen verschenkte Zeit und schrott
Bearbeitet von vnb1t
