lineares Zünderverstellungsprojekt
moonraker
Sehe ich auch so. GANZ OBEN und auf dem Weg dahin jenseits der 4.000 1/min muß es passen. Da liegt bislang auch mein größtes Problem auf der 150er. Entweder ich fahr mit steigendem Vorderrad an, dafür ist bei 95 hart am Klingeln Schluß, oder es geht aus der Mitte erstmal fast nix, dafür dreht der Laden dann aber (langsam) bis zum Tachoanschlag weiter.
Bearbeitet von Lacknase
Da krieg ich aber Probleme mit dem Lineal
Das Ding ist doch, dass es sich idealerweise um ein Kennfeld/Matrix handelt und die Verstellung nicht linear ist (sondern eben auf dem Prüfstand ermittelt & angepasst, von anderen Parametern ganz zu schweigen). Hier geht's aber linear zu, d. h. Startpunkt/Endpunkt => Gerade. Eh klar, gelle *gähn* eine weitere Eule in Athen. :-D Also: Kompromissstartpunkte ermitteln, für eine Gayrade.
Die wenige vorzuendung im standgas ist ja nicht so entscheidend
Würde ich nicht sagen, wenn der Hefn damit aus dem Stand besser aus dem Topfen kommt :grins: . Bearbeitet von sähkö
Dennoch läßt sich - zumindest aus meiner Erfahrung - feststellen, daß eine kontinuierliche Rücknahme allemal besser ist, als ein statischer Zündzeitpunkt (+/-3°). Das merkt jeder, der schonmal mit nem grenzwertigen Unterbrecher (kurze Zeit) extrem gut unterwegs war.
Hi zusammen,
habe in einer Motorradzeitung für Custom-Bikes eine Anzeige gelesen.
Da gibt es Zündmodule für Zwei- und Viertakter, am PC voll programmierbar.
http://www.motorcyclestorehouse.nl/
kostet 162,82 Euros. Die Software kostet nochmal soviel.
Hier gibt es eine Zündanlage von MSD. Das Teil hat den Vorteil, daß bis 3300 U/min nicht nur ein Zündfunke initiirt wird, sondern ein ganzer "Funkenregen" aus mehreren Funken. Das zündet schneller und zuverlässiger. Ntürlich programierbar, aber sauteuer. (870U$)
http://store.summitracing.com/default.asp?...Ntt=MSD+igniter
Bearbeitet von schmoelzer
  • 5 Wochen später...
habe jetzt nicht alles gelesen, trotzdem: habe bei mir auf der smallframe eine zzp montiert (adaptierte fremdzündung). die verstellung geht von 17° im leerlauf über 34° ab 2000 auf 17° idealerweise bei nenndrehzahl (was aktuell eher nicht der fall ist) auf grob 22 im überhang (wo wegen zunehmender arbeitverweigerung eines resonnanzauspuffs das gemisch wieder unsauberer wird, ergo langsamer durchbrennt). kurze zusammenfassung meiner erfahrungen: von einer zzp ist nur dann ein leistungzuwachs zu erwarten wenn die kurve zum motor passt. wenn sie das nicht tut (und die unterschiede zwischen funktionerend und nicht funktionierend sind leider beim drehzahlbezogenen anblitzen nicht zweifelsfrei festmachbar) liegt gerne weniger leistung an als mit einer statischen cdi. will sagen: das ist weniger trivial als man zu glauben geneigt ist. als ausgangstest habe ich auf dem prüfstand eine "idealkurve" aus etwa 10 läufen mit jeweils manuell verstellter zündung gestückelt. da war das potential zu erkennen, das aber dann auf der straße zu nutzen ist mir bis dato nicht gelungen.
  • 1 Jahr später...
Tja, gibts nun schon recht lange bei SIP, nur sind diese nicht in der Lage, da mal ne Beschreibung hinzuzufügen.
Was es bringt kann im VCDI-Topic nachgelesen werden.
Worbelchen hats auch im Programm.
Da gibts wenigstens ein bisschen was zu lesen:
AddOnV Seite 1
und:
AddOnV Seite 2
LG,
Ölsau
Edith sieht gerade daß laut der Produktbeschreibung von PIS das Teil auch
für die Rally 200 passen soll. Diese hat aber 6 Volt Bordspannung, im Worbeltext
steht aber daß das AddOnV mindestens 10 Volt braucht um zu funktionieren. :haeh:
Kann jemand was dazu sagen? Gehts mit 6 Volt?
Bearbeitet von Ölsau
War nicht die Bordspannung unabhängig von der Zündspannung?
kann das was ? was bewirkt es tatsächlich ?
dennis
Wir haben das Ding ja schon mal getestet und haben keinen messbaren Leistungszuwachs feststellen können. Damit war das Teil ersteinmal erledigt. Da sich jedoch mein Focus mittlerweile auf tourentauglichkeit verschoben hat, habe ich das AddonV wieder montiert und damit meinem Motor ein wenig mehr Luft bei der Klingellei verschafft. Ebenso bilde ich mir ein das die Karre jetzt aus dem unterstem Drehzahlbereich wesentlich besser kommt. Da wir auf dem Prüfstand erst bei 4500 Umdrehungen messen, denke ich, daß sich bis zu diesem Drehzahlbereich der Effekt der Frühzündung durch die lineare Verstellung bereits relativiert hat. Das AddonV taugt auf jeden Fall um dem elenden Klingeln beizukommen. Es hat auch die ersten 500km keine Zicken gemacht. Mal sehen wie es hält. Ohne möchte ich jedenfalls nicht mehr fahren!
Besser wäre allerdings eine programmierbare Kurve, da dem Motor durch die Verstellung kurz vor Resonanz (6000 1/min) ein wenig die Puste ausgeht und er dort eben noch etwas mehr an Frühzündung vertragen könnte. Das Addon verstellt aber nur bis 7000 1/min und dort sind 15° ganz ok. Es könnten auch nvielleicht noch 13 sein aber dann habe ich eben in der Vorresonanz zu wenig Frühzündung und fange mir damit im 4. Gang ein Ganganschlußproblem ein.
Leistung ist eben nicht immer alles............. :wasntme:
Edith hat das AddonV auf einen Bereich von 25°vOT bis 15°vOT eingestellt.
Bearbeitet von Arschbrand
Hat schom mal wer versucht die "Black Box" zu enträtseln. Ich denke die eingegossene Schaltung wird nicht sehr aufwendig gestaltet sein, weshalb ein Nachbau ganz interessant sein könnte.
Scheint doch recht kompliziert zu sein. 2-seitige SMD Platine (recht voll) mit 2 IC´s, die unkenntlich gemacht worden sind (abgeschliffen?) und sonstige nicht eindeutig identifizierbare SMD-Bauteile. Glaube nicht, dass sich da ein Enträtseln weiter auszahlt - so teuer isses ja nich.....
Beim Roller schon, das Zusatzteil braucht aber ne
Versorgungsspannung um zu funktionieren und ich
würde gerne wissen wie weit herunter man mit der
Spannung gehen kann damit es noch funktioniert.
Hab jetzt seit gestern alle 53 Seiten vom AddOnV-Topic
gelesen *schwitz,Chef guckt schon ganz komisch*
aber es geht daraus auch nicht hervor.
Aber ich werds eh bald selber testen können weil
Amazombi mir seins überlässt. :-D
LG,
Ölsau
So, hab das Teil heute bekommen und mal durchgecheckt.
Es funktioniert auch mit 6 Volt. :-D
Mindestspannung ist aber 5,5 Volt, darunter schaltet sichs
mit ein paar lauten Fehlzündungen ab. :shit:(
Das heißt, wenn die Batterie mal leer ist dann springt auch
die Karre nicht mehr an. :-D Kann man so nicht brauchen.
Klar, vielleicht kann man was mit nem Relais oder nem
Not-Überbrückungsschalter basteln aber das ist nix für mich,
muß KISS gehen.
Hab dann versucht das Teil direkt mit der Ladespule für die
Batterie zu betreiben, geht aber auch nicht, beim ankicken
bringt meine Rally-Lima grad so ca. 3 Volt daher. Ist zu wenig.
Wenn man die Karre aber anschiebt, dann springt sie irgendwann
schon mal an. Natürlich knallt sie vorher noch ein bisschen rum.
Nachbarschreck, hihi.....
Also so gings auch nicht, aber die Ladespule der Zündung
bringt beim ankicken schon 50 Volt daher, hähä, das langt
ja dicke. :-D Aaaber Vorsicht, das schießt die Elektronik ja
sofort in die Ewigen Jagdgründe, da muß also noch ne kleine
Schaltung zur Spannungsreduzierung her. Mir ist da auch
schon was eingefallen. Aber das ist noch nicht ausgekocht,
erste Versuche haben ergeben daß die Ladespule doch sehr
stark belastet wird und daher nicht genügend Energie zur
eigentlichen Zündung übrigbleibt. Muß also eine Möglichkeit
finden die AddOnV mit einer sehr Verlustarmen Spannungs-
reglerschaltung zu betreiben. Denn grundsätzlich Funzt die
Ladespule zur Versorgung der AddOnV, hab sie mal direkt
angeschlossen, da ist der Motor gestartet. Ich konnte das
aber nur im Leerlauf testen weil die Ladespule ja 50 Volt
bringt und bei der Spannung die AddOnV schon kurz vor
dem verrecken ist. :wasntme:
Mal sehen ob mir dazu was sinnvolles einfällt, vielleicht
weiß irgend ein Electronic-Scooterist was dazu?
LG,
Ölsau
Kann ja wohl kaum sein, oder? was fuer eine future vespa hast du denn?
Was hat diese Tatsache mit meinen Rollern zu tun?
Naja, seit wann werden SMD bauteile in massen verwendet? allerhoechstans 20 jahre. kann mir kaum vorstellen, dass sich an der vespa elektronik in den letzten 20 jahre was veraendert hat. oder meinst du mit der balck-box die AddOnV?
ansonsten war hier mal ein bauplan einer CDI, der vermutlich gleich zu unserer balck-box ist:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=79421
Als Black Box hatte ich die AddOnV gemeint, und die ist laut Bonehead mit SMD Bauteilen aufgebaut
ach ja, habe dummerweise bei black-box automatisch an die zuendspule gedacht, schuldigung fuers rumkotzen. aber die AddOnV jetzt nachzubauen :-D die gibts doch noch zu kaufen.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
