Jump to content
Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Schmied
Recommended Posts
vor 8 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Zum Beispiel. Oder klemmen. Oder Schrauben. Oder oder....
Man kann auch mit UHU Endfest ganze  Drehschiebereinlässe modellieren / reparieren.
Aber natürlich nur, wenn man mal über den Tellerrand schauen würde.... :whistling:
Kannst auch Kaltmetall hin Schmieren, wenn Dir das besser gefällt.
Oder aber das Blech mit einer Abfallsicherung versehen und/oder zusätzlich kleben.
Ja, die ist ja schließlich für Einlass öffnet verantwortlich
Seid mal nicht so Phantasielos :thumbsup:
Phantasie hab ich. Momentan aber eher in Richtung das es auseinander fliegt also in Richtung Totalschaden. Aber ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. ;-)
Link to comment
Share on other sites
Na der Einlass hat doch einen Steg. Wenn man das Blech um den Steg einschneidet/drum herum legt, dann kann es ja fast nicht in den Zylinder fallen - maximal dann Lose im Einlass Bereich rum klappern.
Ich bin da Tiefenentspannt!
Uhu Endfest ist zudem ein geiles Zeug - da hätte ich eher Bedenken, wie ich das Blech später wieder raus kriege :-D
Und mir machen da eher die 73% Auslassbreite bei ner 66er Bohrung Sorgen..... :cry:
Edited by wasserbuschi
Link to comment
vor 9 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Das sagt eigentlich alles....
Endlich werden wir Lambrettafahrer im Jahr 2022 A.D. erleuchtet.
Werde mir sofort 10 Pakete Uhu besorgen.
Mein nächstes Projekt wird der Umbau auf Drehschieber sein.
Da werde ich sicher das Zeug brauchen.
Der Rand des Tellers kommt in greifbare Nähe.
WIR DANKEN DIR.
  • Haha 1
  • Confused 1
  • Sad 2
Link to comment
vor 34 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
OK, dann berichte mal ob das länger gut geht.
Link to comment
vor 2 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Hätte ich noch zu veräußern falls sich @wasserbuschi dazu entscheidet auf Membran hochzurüsten :satisfied:
dein bro und du können nach dem prüfstandlauf und beim leberkäs den deal klar machen, wennn der muggelemann aus dem dachauer hinterland für ein paar läufe nach kühbach kommt.
Edited by gravedigger
Link to comment
vor 17 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
WIR DANKEN DIR.
Warum gleich schon wieder diese pikierte Abwehrhaltung?
Ich will hier keinen erleuchten, sondern nur meine Ideen kommunizieren, mit Lösungsansätze, die sich unter schwierigeren Bedingungen als absolut probat und Alltagstauglich mehrfach (!) erwiesen haben.
Das kannst Du annehmen, oder eben auch nicht. Aber muss dann immer so ein Kommentar kommen?
Link to comment
vor 44 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Bring ich mit, die stimmung nach der rolle gleich nutzen :-D
Dachte aber der muggelemann kommt aus Hannover nach eigener Aussage. Wobei mir das Parkhaus in welchem der Passat stand schon sehr bekannt vorkam.
Link to comment
vor 18 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
kannst ihn ja mal in der kantine ansprechen
Link to comment
Ich habe hier auf immer noch vorhandene Probleme (krummer Fuß aus der Schachtel auch bei aktuellen Lieferungen), Auslassbreite 73% und eingeschränkte Variabilität (insbesondere unter Verwendung einer 60er Welle) des Kits aufmerksam gemacht, ne Portmap hoch geladen, Steuerzeiten Rechnungen angegeben und Fragen zu Auspuffanlagen etc gestellt, die teilweise beatwortet, teilweise mit "bau zusammen" oder gar nicht beantwortet wurden. Dann noch Möglichkeiten aufgezeigt, wie man evtl. mehr Variabilität herstellen könnte. Wenn gewünscht, kann ich diese Informationen auch gerne wieder löschen!
Link to comment
vor 22 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Heieiei - Auslass hat 73% Sehne :wow:
Lustiger Zylinder.....
Jo für respektable Sehnenbreite ist der Zylinder bekannt. Hat somit zumindest Potential ohne große Fräsaktionen. Aber wie gesagt, ich finde 15-18 PS mit gutem Drehmoment mit 28er und V4 Box mehr als ausreichend bzw. tourentauglich.
Link to comment
Kann hier beide Seiten verstehen. Ein beratungsresistent wirkender Vespist Alex/Wasserbuschi und einige gestandene Lambrettisten.
Man muss dazu sagen, dass der Alex seit den 90ern nicht an standard Lösungen interessiert ist und halt gerne "bastelt". Bestes Beispiel sein in den mid 90ies  komplett selbst gebauter,  mittels Graugußaufschweissens entstandener vollwassergekühlter 166er Malossi mit Membranansauger im Zylinderfuß und vergrößerter Bohrung / AF Kolben mit versetzen Ringpins Auspuff mit mechanischem Dämpfer. Der Damals schon gut 22 PS gedrückt hat und extrem leise war (meine ich).
In dem Kontext halte ich also durchaus viel von seinen Schrauberkünsten, weiss aber umgekehrt nicht, ob sich diese auf den kleinen Mugello wirklich anwenden lassen.
Ich bin einfach mal gespannt Alex, was Du Dir hier einfallen lässt und vor allem ob das die Fahrbarkeit dieses eigentlich eh schon guten Zylinders wirklich verbessert.
Link to comment
On 12/6/2022 at 1:57 PM, wasserbuschi said:
Ich werde mir jetzt 05er und 1er Alu-Bleche schneiden und damit den Einlass unten Hoch setzen.
Kurze Frage wieso willst Du die Einlassunterkante mit blechen unterlegen?
Abgesehen davon daß das imho net hinreichende präzision erreicht ist es deutlich einfacher den Einlass unten mit JB weld aufzuleimen und dieses dann auf die gewünschten Einlasszeiten runterzuschleifen.
Also zumindest machte ich das damals, auch aus anderen Gründen so und funktionierte ohne gröbere Probleme
Rlg Christian
Ps: an Probleme wie variierende Sz und krumme Bohrungen wirst Du Dich bei Produkten aus dieser Ecke von Milano gewöhnen müssen. Ansonsten enthalte ich mich meiner Meinung zu jenem Hersteller.
Edited by Yamawudri
Link to comment
Ja ist auch ne Variante - hatte ich ja auch schon geschrieben.
Ich persönlich finde Kaltmetall aus dem einfachen Grund nicht so gut im Einlass, da man es schlechter gesichert bekommt (klar Hinterschneidung Fräsen geht - finde ich aber aufwändig(er).
Ich schaue mal, wie ich es dann final mache :thumbsup:
Link to comment
vor 5 Stunden hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Kenne kein Motorettacover mit solch einem wilden Fahrzeug drauf. Hätte da wohl drauf gehört?!
Edited by ace
Link to comment
vor 27 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Achso, was nicht auf dem Motoretta Cover war, gibt es auch nicht ? iLass Dir einfach mal Fotos von ihm senden, wenn er da Bock zu hat, ich schätze ihn auch nicht so als Hardcore On the Run Scooterboy ein, könnte ein Grund für mangelnde Motoretta Präsenz sein. Frag ihn aber besser einfach mal selbst, wenn Du hier irgendwas nicht glauben solltest. Mein letztes Getränk in Minga mit ihm ist schon ein Weilchen her...und jetzt back to Topic....
Link to comment
Ich würde das ganz einfach aufleimen,mit Blech sehe ich da nur Probleme eine einigermaßen gerade Unterkante zu bekommen, außerdem wenn man jemals was ändern will hat man ständig dieses composite aglomerat aus Blech und Endfest. Stell ich mir Grad net berauschend vor diese materialkombination zu überprüfen und den rattenenden sich einhakendem fräser in der Hand auf einem aluzylinder).
Könnte desweiterem zu Problemen führen wenn einen der fräser auskommt das nicasil zu ramponiere. (Das jb Wels entfernt sich mit bissi Zeit on handit schleifrolle formidable.
Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Rlg und gutes Gelingen.
Christian
Edited by Yamawudri
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
