Jump to content
Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Schmied
Recommended Posts
vor 5 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ich würde auf den kolbengesteuerten mist scheissen und eine membran verbauen bzw. gleich einen membranzylinder kaufen.
denke ,dass der tsr evo die fahrbarste kurve abwirft..gefolgt vom krp3. die rt kurve mit supertourer im anderen topic halte ich nicht für reproduzierbar mit mugello und rt (hier im süden).
ABER: einfach mal so zusammmenbau und auf die rolle damit. kannst gerne mal mit deiner karre ins dachauer hinterland fahren und hier auf die rolle gehen.
Wenn Membran, dann gleich Imola :thumbsup:
Auf das Angebot mit der Rolle komme ich dann später gerne mal zurück. Danke.
(zumal ich ja aus dem Dachauer Hinterladerland her komme)
Link to comment
Share on other sites
@wasserbuschi
Um das mal hier abzukürzen oder gar zu beenden, weils eh kein Sinn macht, und ich dir jetzt mal unterstelle, das du nur fragst um des Fragen Willens.....
Dir ist, als alter, erfahrener und kompetenter Tuner, schon bekannt, daß es nur EIN einzig richtiges Setup, also Steuerzeiten meine ich, zu EINEM speziellen Auspuff und umgekehrt gibt.... Oder?
Wenn das nicht so ist, dann kauf wie alle anderen hier zig Auspuffanlagen und teile deine Erfahrungen....
Bzgl. Forklinks drehst dich genauso im Kreis.... Sorry, aber ist halt so
Edit:
Du darfst natürlich fragen und schreiben was du möchtest, unterhaltsam oder gar was neues, interessantes, kommt dabei leider nicht rum...
Edited by dolittle
  • Haha 1
Link to comment
vor 14 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Sehe ich nicht ganz so. Habe bis jetzt eine Lambretta Graugussconversion mit LTH Membran nachgerüstet und einen 186 Mugello. In beiden Fällen ohne geöffneten Kolben / Kolbenfenster / ohne dritten Überströmer also somit nur "Plug & Play".  In beiden Fällen hatte das in der Summe eigentlich nur Vorteile. Heißt geringerer Verbrauch, etwas mehr Drehmoment weiter vorne im Drehzahlbereich und besseres Anspringverhalten im Kaltstart. Umgekehrt nimmt es etwas an top Leistung und natürlich kenne ich auch Leute, die mit der rein kolbengesteuerten Version von u.a. Mugello ebenso zufrieden sind.
Finde da ist die Membran von Imola ein anderes Konzept bzw. die ist wesentlich größer und natürlich über den komplett offenen Kolben auch mehr auf "Leistung" und maximalen Zufluss ausgelegt.
Edited by Marc Werner
Link to comment
vor 3 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Na ja - mag schon sein, aber ich kaufe mir doch keinen Kolbengesteuerten Zylinder, um den dann sofort auf Membran umzubauen....
Da greife ich dann doch besser gleich zum Membraner (Imola/GT/Quattrini)
Mach einfach wie Du meinst. Vielleicht bist Du ja auch mit der kolbengesteuerten Variante zufrieden. Für mich haben die genannten Vorteile bei dem Umbau überwogen. Aber muss jeder selbst wissen.
Link to comment
Also in der gezeichneten Variante geht es nicht, da das BP-Fenster den Einlass kurzschließt!
Ich werde mir jetzt 05er und 1er Alu-Bleche schneiden und damit den Einlass unten Hoch setzen. Dann kann ich damit auch Zeiten von ~121/181 bei <150° Einlass fahren.
Oder anders rum Einlass oben runter ziehen (ebenfalls mit Blechen).
So lassen sich variablere Steuerzeiten mit dem Haufen darstellen :thumbsup:
Und jetzt rückt Eure TSRs oder Voyager raus :-D
Al.
Edited by wasserbuschi
Link to comment
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Erstanlauf mit 1mm Blech im Einlass, 1mm Kodi, QK = 1,0mm und BGM V4:
221206_Erstanlauf_Box_Setup_m_1mm_Einlassblech_unten.thumb.JPG.288846b2558313fcefbb04a9780f2b2d.JPG
Rest/Feinabstimmung und weitere Ausbaustufen, wenn der Roller läuft!
Schön, dass wir drüber gesprochen haben :-)
Al.
Der Einlass macht sicher nicht bei 26,9mm AUF und ZU......
Edited by dolittle
  • Haha 1
Link to comment
vor 3 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Al.
Was bedeutet "Blech im Einlass"?
Link to comment
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wenn Du ein 1mm starkes Blech auf die UK des Einlass Kanals klebst, dass bis kurz vor die Laufbahn geht, verschiebt sich doch die E-Zeit um 1mm nach später und somit sinkt die E-Zeit.
  • Haha 1
  • Confused 2
Link to comment
vor 3 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Nur Interessehalber, warum hast dich eigentlich für den Mugello entschieden?
Wär da nicht der BGM besser geeignete für dein Vorhaben?
Da der vielerorts als der leistungsstärkste Kolben gesteuerte Zylinder gepriesen wird und ich gehofft hatte, dass man den ähnlich variabel gestalten kann wie einen RT - nur mit dem Quennchen mehr Leistung.
Konnte ja nicht ahnen, dass der vom Grund-Layout so unflexibel ist...
Aber mit der Einlass Zeit Verkürzung kann man wanigstens a bissal spielen (wenngleich der wahrscheinlich im Reso-Setup deutlich besser performen wird; aber zunächst erst mal mit Box...).
Link to comment
vor 58 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Blech in den Einlass kleben? Das geht?
Link to comment
vor 1 Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ich hatte sowas  befürchtet…..
Egal was für ein Kleber, ich würde damit keine größere Tour planen.
Eingebauter Totalschaden.
Link to comment
Soll UK echt UNTER Kante heissen?
Link to comment
vor 1 Stunde hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Zum Beispiel. Oder klemmen. Oder Schrauben. Oder oder....
Man kann auch mit UHU Endfest ganze  Drehschiebereinlässe modellieren / reparieren.
Aber natürlich nur, wenn man mal über den Tellerrand schauen würde.... :whistling:
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Kannst auch Kaltmetall hin Schmieren, wenn Dir das besser gefällt.
Oder aber das Blech mit einer Abfallsicherung versehen und/oder zusätzlich kleben.
vor 44 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Ja, die ist ja schließlich für Einlass öffnet verantwortlich
Seid mal nicht so Phantasielos :thumbsup:
Link to comment
Der Mugello hat von der Stange nen riesen Auslass, das macht ihn laut aber auch sehr geil fahrbar.
Das der Zylinder Kolbengesteuert kommt, sagt nicht das er dafür konstruiert wurde, ich glaube eher das in den Genen vom Mugello ein Membran Einlass angedacht war.
Schau dir auch mal die zu 50% verschlossenen ÜS am Zylinderfuss an - da steckt richtig Potential drinn.
Ich hab mir mal die Arbeit gemacht und ein Gehäuse an den ÜS maximal aufgeschweisst und die ÜS am Mugello komplett aufgemacht - dazu die MiniMuschi Membrane, Kolben angepasst, 28er PWK und JL Road: 22 Pferde am Hinterrad auf dem P4.
Kenne TS1 die weniger haben.
Sehr geiler Motor, lief viele Jahre richtig gut.
Leider riss ein defektes Pleuellager an der Welle das Kit in den Tod.
Als Welle war damals was in 60/107 verbaut, 58er Hub geht aber auch gut. Saachi hat keine 60/110 im Angebot, warum wohl?
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
