Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Schmied
Ahhh, das Kolben-Fenster hat er jetzt erst gesehen :whistling:.
Verstehe ich das richtig das es bei UT unterhalb von BP sein sollte?
Dann verstehe ich aber nicht warum :???:
Kirmes im Kopf oder kommt es vom Wochenende :cheers:
Bearbeitet von insidedev
Servus dev,
An und fuer sich sollte abgesehen von irgendwelchen "top secret" tricks, fuer die ich bei 2T eh zu bloed bin, es wurst sein ob der boostport im zylinder offen ist. Dies da ja im weitesten Sinne fuer den 3d boost port die selben regeln wie fuer die anderen Ü-strömer gelten.
Das Problem ist vielmehr das je nach Hub und Sz  der boostport des kolbens im UT in den einlasskanal lugt und somit die kurbelkammer freigibt.
Was imho ua daran liegt das die urspruengliche (aermacchi HD) Idee fuer 1 dykes (sitzen deutlich hoeher) ring kolben gedacht war.
hoffe es ist nun klarer
rlg
christian
Am 20.8.2016 um 10:39 schrieb insidedev:
Zur Portmap ergeben sich gerechnet folgende Steuerzeiten, Kolbenunterstand mit 2mm gerechnet da beim SR 0 und der ist 2mm kürzer als der Mugello.
Würde eine QS von 0,7mm ergeben, muss dann mal schauen was für Fußdichtungen dem Kit beiliegen.
Enlass 149,8
Auslass 173,4
Ü-Strömer 119,6
V-Auslass 26,9
Hab ich hier damals Blödsinn gerechnet :wacko:
Laut Maßen der Portmap und dem Rechner hier komme ich auf:
Auslass: 168
Überströmer: 111
Mit 60er hub dann
Auslass: 173,2
Überströmer: 121,4
Einlass: 126
Könnte das mal wer verifizieren bitte :withstupid:
Kirmes im Kopf
Das Maß 103,4mm kann - so wie in der Portmap eingezeichnet - nicht stimmen.
Ist es evtl. die Zyl.höhe zwischen FuDi- und KoDi-Fläche?
Zum Verifizieren fehlen Maße:
- Kolbenhemdlänge
- Kolbenkompressionshöhe
- Kolbendesachsierung
- Höhe der Gehäuse-FuDi-Fläche bis Mitte Kurbelwelle
- Hub
- Pleuellänge
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Ist es evtl. die Zyl.höhe zwischen FuDi- und KoDi-Fläche?  Ja ist es
- Kolbenhemdlänge Ist org Mugelle Kolben
- Kolbenkompressionshöhe Dito
- Höhe der Gehäuse-FuDi-Fläche bis Mitte Kurbelwelle Die kann ich Dir leider nicht sagen, sollte org. LI150 sein.
vor 9 Minuten schrieb T5Rainer:
- Kolbenhemdlänge = original Mugello Kolben
- Kolbenkompressionshöhe = Dito
- Kolbendesachsierung = Du sagtes mal er wäre es ;-)
- Höhe der Gehäuse-FuDi-Fläche bis Mitte Kurbelwelle = LI150 Gehäuse unbearbeitet
- Hub = 58
- Pleuellänge = 107
Wenn da Murks raus kommt beiß ich mir wo hin :muah:
Sollte auf 60er Hub besser werden oder :cheers:
Moin, ich benötige mal einen Tip, wie groß meine Hauptdüse etwa sein müsste.
Ich habe einen Mugello186ccm auf meinen DL150 Motor montiert. Original 58/107er Welle, Casalambretta Clubman Auspuff, originaler 22er Dellortogaser, Zylinder + Gehäuse nicht bearbeitet. Liege ich da mit einer 122er Hauptdüse etwa richtig (wie beim originalen 200er Motor) oder sollte ich eher größer ansetzen. Habe leider keinen Prüfstand zum testen...
hallo rolli,
vermutlich wirst du eine größere düse brauchen.
bei den vergaser ist es aber relativ einfach diese zu ermitteln.
ich würde mit einer 130er anfangen. der motor sollte halt bei vollgas deutlich drosseln dh. überfetten.
dann runterdüsen in kleinen schritten bis er nicht mehr drosselt.
vor 2 Stunden schrieb clash1:
hallo rolli,
Hast du auch eigene Erfahrung, wie weit die HD noch runter kann, wenn die "Stottern-Grenze" erreicht bzw. unterschritten ist? Save ist man so, das ist klar, aber ob da schon das Optimum erreicht ist?
So folgenden Setup ist..., naja sagen wir mal entstanden...
LIS 125 mit folgenden Komponenten
Mugello V2 mit angepassten V4 Kopf
Tameni Kurbelwelle 60/113 und ja stimmt so
Dazu 28 Dello vergaser
JL Road
Zündung statisch
Nach etwas Gefummel und Bearbeitung auf folgendes gekommen
Fußdichtung keine
Kopfdichtung 6 mm
Achja Ringe federn nicht aus
Auslass gemessen am Bogenmaß 69 %
Überströmer 126
Auslass 182
QK 1,5 mm
Einlass 166° und da liegen meine Bedenken,
Die maximale Einlasszeit die ich bis jetzt hatte war beim RT 195 da waren es 162° was aber gar kein Problem war.
Tipps und Kommentare immer gern.
Bearbeitet von Mane0515
vor 19 Minuten schrieb Mane0515:
Fußdichtung keine Kopfdichtung 6 mm
Überströmer 126 Auslass 182
A 182°, Ü 126° => VA 28° sind völlig unproblematisch.
E 166° sind nicht alltagstauglich. Evtl. kannst Du mit einer Mini-Mumu-Membran reagieren.
Welcher Kolben / welche Kompressionshöhe bei Welle 60/113?
Keine Fußdichtung, dafür Kopfdichtung 6mm ... rumpeln die Kolbenringe oben nicht aus der Zylinderborung raus?
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
