Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
https://www.italkast.com/prodotto/gruppo-termico-kast-gr-v-132cc/
Hier mal meine erstr Kurven mit dem Zylinder
Setup:
Zylinder Italkast GRV135 / QK 1,05
128-184°
Vape Sport 23°
PHBH30 für die Straße HD158 ND48 AS266 X2 (1°clip) , Im Diagram HD140
Egig Unisex Auspuff
28-69 mit 18-20Nebenwelle
Zylinder wurde minimal bearbeitet und sitzt auf einem Quattrini Block
Der Zylinder wird auch bald als 125ccm Version kommen
Edited by egig
  • Like 13
Posted
vor 2 Stunden schrieb egig:
Danke für den Test, scheint ja ganz gut zu laufen das Teil :thumbsup:
Versteh nur immer die unterschiedlicheBedüsung Straße/Prüfstand nicht wirklich, was willst du damit zeigen? Wird so ja nie auf der Straße bewegt, dient also nur dem maximalen Schwanzvergleich fürs Prüfstandsduell? (ernstgemeinte Frage) :-D
Posted
Meinst du den Zylinder kann man auf 60mm Hub umbauen? Kann man den Zylinder in Überlänge ohne Stehbolzenbohrungen mit Auslasssteg bestellen? /s
Posted
vor 16 Minuten schrieb Flowson:
Ein Prüfstand kann nur eine gewisse Trägheit abbilden, tendenziell ist die Trägheit der Rolle und somit die Kraft die der Motor braucht kleiner als das was auf der Straße gebraucht wird. Ein Motor mit Straßenbedüsung ist aufm Prüfstand daher eher zu Fett.
Daher aufm Prüfstand magerere Bedüsung damit der Lauf nicht zu Fett ist.
  • Thanks 2
Posted
vor 25 Minuten schrieb pfupfu:
Darunter setze ich meine Unterschrift. Ausnahme ist nur wenn eine Wirbelstrombremse dranhängt
Posted
vor 29 Minuten schrieb pfupfu:
Unmöglich da der Kolben schon bei 51 Hub fast plan ist mit Kopfdichtfläche. Ein Teil der QS ist schon im Kopf. Bei 56 Hub wird vermutlich der Kolbenring oben ausfedern
Posted (edited)
vor 49 Minuten schrieb pfupfu:
Also "Laufbahnverlängerung" bei Alu, oder wie hier am GG- Zyli eine meiner leichtesten Übungen,;-)
meld dich einfach, schon X mal praktiziert,
Edited by powerracer
Posted
vor einer Stunde schrieb pfupfu:
:muah: Ich hab das im 170er Thema schon ernst gemeint :cheers:
Posted
vor 4 Stunden schrieb Flowson:
Ich denke mal, dass der Egig eine sehr leichte Rolle hat. Würde ich mit der HD von der Straße auf die Rolle 10 Größen runtergehen hätte ich entweder einen veritablen Klemmer oder aber einige Pferde weniger.
Posted
vor 1 Stunde schrieb re904:
Die Rolle wiegt 370kg und ich messe immer immer im 4. Gang
Die meisten Rollen sind nicht viel schwerer
Posted (edited)
51 Hub -105er Pleuel , waren großteils vorhandene Bauteile die es zu recyceln galt
Edited by egig
Posted
Ich hab auch welche mit Steg , würde mir aber weniger zusagen bei dem konzept.
Was will man mehr bei 135ccm ?
Wenn man da de tröte wie den Mamba dran hängt macht das Ding 23-24ps , zwar nicht so breites Band wie andere zylinfer oder mein 170er, dafür aber Drehmomentstark. Klar hängt das auch vom Auspuff ab
Posted
vor 18 Stunden schrieb egig:
Sehr interessant.
Setup:
128-184°
Vape Sport 23°
Egig Unisex Auspuff
I
Posted (edited)
Bei "uns" wurden die ersten beiden GRV ebenfalls verbaut.
Einmal mit 28er Vergaser und VSP Race, einmal mit 25er (Conversion Gummi) und EGIG Banane Sport. Beide Motoren sind mit einer 51/97 Kurbelwelle ausgestattet.
Aus der Schachtel und auf ungeplanten Gehäusen ergaben sich folgende Werte:
  • Quetschkante bei 1,6x
  • Kolbenunterstand bei 1,0x
  • Steuerzeiten bei ca. 176/116
Zylinder wurden oben dann entsprechend abgedreht und unterlegt.
So liegen die Steuerzeiten jetzt bei 184/124 und die Quetschkante bei 1,1-1,2.
Leistungsmessung liegt keine vor aber schiebt gut und "Hinterradtest" bestanden.
Edit: Kanten mussten gebrochen werden; Ansaug- und Auslassbereich wurde geglättet, da der Guss hier sehr "rau" war.
Edited by kruemml
Posted
vor 47 Minuten schrieb egig:
Ist es möglich einen mit Steg über dich zu beziehen?
Hab hier noch nen Motor für nen Kumpel liegen, der den gern wie angekündigt gekauft hätte und jetzt nach Änderung des Auslasses doch kein Interesse mehr dran hatte.
Posted
Ist er so viel anders wie ein ET7?
Von der Leistung bisschen früher, aber Peak ähnlich. Oder seh ich das falsch?
Wenn dem so ist,  bringt ein direktgesaugter nicht so viel mehr...wenn überhaupt.
Posted
vor 4 Stunden schrieb egig:
51er Welle mit 97er Pleuel geht p&p garnicht weil QK dann viel zu hoch?
Also hat er out of Box mit 51/105 und mit eingestellter QK von 1,05mm die 128-184° oder hast Du Auslass hochgezogen?
Posted
vor einer Stunde schrieb d-tom:
Nein , ich hatte nur diesen Motor aktuell vom Kunden bekommen und verwendet, bei 97mm pleuel hab ich mir das noch nicht angeschaut
Posted
vor 1 Stunde schrieb d-tom:
Die beiden Motoren von oben waren beide mit 51/97 -> QK lag bei 1,6x und Steuezeiten nicht ideal.
Beide Motoren waren nicht geplant.
Posted
Passt der Zylinder, mit genügend Luft, ins Chassis, oder muss man da wieder Klimmzüge machen, um nicht schneiden zu müssen?
Posted (edited)
vor einer Stunde schrieb Motorhuhn:
Staubschutz hinterm Polrad muss weg und eventuell etwas "dengeln" beim Loch Richtung Vergaserraum.
Also Plug&Play :)
Edited by kruemml
Posted
vor 8 Stunden schrieb Merty:
Da würde ich mich anschließen wollen....
Posted (edited)
…etwas "dengeln"…
Schade. solche hab‘ ich bereits
Edited by Motorhuhn
Posted (edited)
vor 23 Stunden schrieb kruemml:
Warum um alles in der Welt "glättest" Du "raue" Oberflächen, die gegenüber "glatten" Oberflächen nur Vorteile bringen??
Eine Gussoberfläche kann niiiee rau genug sein!:-)
Ausser glatte oder polierte Oberflächen am Kolbenboden oder in der Brennraumkalotte.
Ich beschäftige mich seit ü 57 Jahren mit rauen Oberflächen in und an gasführenden Flächen,
mit extrem rauen Oberflächen seit rund 15-16Jahren.
Durch hunderte von Renneinsätzen, zig errungenen Meisterschaften mit solch bearbeiteten Motoren.
Alles untermauert an tausenden Prüfstandsläufen auf einem "gebremsten" Wasserwirbel- Prüfstand!
Das gleiche positive Ergebnis brachten auch in die gleiche Richtung bearbeitete Viertaktmotore!
Rotax hat mit ihren Rotax- Max Kartzylindern mit im 3D Druck hergestellten Gusskernen, gegenüber dem Bj. davor mit glatten Sandkernen so einen riesen Leistungssprung gemacht, das man die alten Zylis alle in die Tonne klopfen muss, wenn man "vorne" mitfahren möchte.
Aber jeder wie er will, über polieren oder glätten lässt sich streiten,
mir geben die Resultate von rauen Oberflächen recht,;-)
  • Like 6
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • Geilo, aber Eigenbau ist auch Beschäftigungstherapie
    • Ich hab ne neue CR80 DDOG  die mir in der Minderleistungsgurke mit nem Parma Puffo durchgeht. Überstand sind 0,3 mm. Spiel am Hebel und im Deckel hab ich genug, somit nicht vorgespannt. Öl is Addinol Classic GL3 welches in allen anderen Karren mit CR80 Belägen ohne Probleme läuft.  Hatte die Kupplung jetzt insgesamt 4 mal draußen und finde keinen Fehler bzw Grund warum se rutscht.
    • Tickr Gurt original wohl um die ~25. Hab aber jetzt zum Ausprobieren einen billigen Universal-Gurt für 10 bei Amazon gekauft. Mal schauen.   Der Wahoo Gurt hatte immer wieder mal rumgesponnen. Aber bis zuletzt hatte ich das immer wieder hinbekommen. Mal eine neue Batterie, einen Reset und Firmware-Update, den Gurt nicht nur kurz ausspülen nach dem Training, sondern richtig in Seife einweichen usw. Aber jetzt geht gar nix mehr.   Was aber natürlich auch gut sein kann, daß ich so ein Fitness-König bin, daß bei mir der Puls selbst in Zone 4 nie über 128 geht....
    • Passt nich so ganz hier rein, aber ich suche etwas, das früher mal da war, woran ich mich auch erinnern kann - aber keine Idee habe, wie es heißt oder wo ich es heute noch her bekomme. Früher™, als Monitore noch riesige Bildröhren hatten, gab es Steckdosen bzw. Stromverteiler, die man unter den Monitorfuß stellen konnte, von vorn betrachtet eine Reihe beleuchtete Kippschalter, von hinten Steckdosen. Damit konnte man dann die gesamte Peripherie einzeln im Bedarfsfall mit Strom versorgen. Also sozusagen eine Mehrfachsteckdose nur das die Schalter auf der anderen Seite des (relativ großen) Gehäuse sind.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
