Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Der Wetterochs schreibt:
Zitat
Am Sonntag und Montag liegt ein Tief direkt bei uns. Es ist bewölkt mit einzelnen Regenfällen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. Der schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen. Zu dieser Jahreszeit strahlt die Sonne tagsüber schon recht intensiv in so ein Tief hinein, so dass man auch die Entwicklung von Schauern und Gewittern erwarten würde. Die meisten Wettermodelle sind da aber zurückhaltend, weil wegen der dichten tiefen Bewölkung kaum Sonnenstrahlen bis zum Boden vordringen sollen.
Ich bin mal optimistisch, dass es nicht permanent schüttet, "einzelne Regenfälle" klingt nicht so schlimm, bei irgendeinem Wetterdienst hab ich von 0,4 l/m² gelesen, das bläst der Fahtwind ja nach 3 km trocken :-)
CANCELLED & Verschoben
Heute klingt der Wetterochs leider nicht mehr so toll:
Zitat
Ein Tief mit Zentrum über der Fränkischen Schweiz bringt uns einen überwiegend verregneten Sonntag. Nur in Mittelfranken kann im Laufe des Nachmittags auch mal die Sonne herausspitzen. Es fallen rund 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Maximal 13 Grad. Die Isobaren sind recht eng um das Tiefzentrum gedrängt, so dass es in der nördlichen Fränkischen Schweiz frische Windböen aus Nordost und in Mittelfranken starke Windböen aus Südwesten gibt.
Deshalb fällt das Anrollern am morgigen Sonntag aus und wird auf den 8. Mai verschoben.
  • Thanks 3
  • Sad 1
Am Sonntag ist im Landgasthof "Zum stillen Bächlein" wegen Muttertag frühestens um 15 Uhr wieder ein Platz zu bekommen. Hat jemand ne Idee, wo wir zu ca. 20st alternativ unterkommen könnten? Notfalls Dönerbude? KFC? Oder erst gegen Ende der Strecke in Oedenberg?
An einer lauschigen Tanke?
Die Strecke
vor 27 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Die Strecke
Biergarten Kunigundenberg in Lauf
    • Zitat aus der Artikelbeschreibung:   Die Belegung der vier Kabel: Braun = Masse Gelb/Rot = AC Eingang von der Zündgrundplatte Rot = DC Ausgang Batterieladung Gelb = AC Ausgang   Es gibt aber speziell für Oldtimer-Motorräder LiFePO4 Akkus als Versorgungsbatterie, sind gerade mal 4 Zellen, nimmt kaum Platz weg und wiegt fast ncihts. Sowas habe ich z.B. bei meiner D verbaut.   Wenn du partout keine Batterie verbauen möchtest, es gibt speziell für Roller ohne Batterie ein USB Ladegerät. Habe ich an verschiedenen Rollern ausprobiert, vom Grundsatz her funktioniert das, bei der Lui mit der originalen Zündung und ohne Batterie lässt die Ladung aber schon sehr zu wünschen übrig.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
