Jump to content
Recommended Posts
Posted
Endlich ein Topic das mir anstandslos gefällt!! Runtersprechen? HOCHSPRECHEN! welche Zylinderkombinationen empfiehlt das internet? 125er original rechts, und RB22 links? Kann man auf den vergaser eine fussraste bauen? Hat jemand schon versucht auf 0 grad firing order und twingle/one banger umzubauen? da kann man dann 190 Steuerzeiten fahren! gibt es schon luftfilterkaesten fuer rechts die wie ein batterie aussehen?
Posted
Gibt es schon eine Adapterplatte, um zwei Egig 407 montieren können?
Posted (edited)
Kann man mehrere von diesen Dingern nebeneinanderhaengen, um 3, 4, x Zylinder zu fahren? Allan Millyard wird begeistert sein.
Edited by Arne
  • Like 3
Posted
vor einer Stunde schrieb Schmied:
Das Kit soll aber laufen, und das schon länger ohne Probleme.
Note 1* - erstklassige Reparatur und für getunte Motoren
  • Haha 7
Posted
Ich finde die Idee auch cool und habe mich gestern einmal auf der Homepage umgesehen.
Allerdings bekommt man da null Infos, habe dann den Anbieter angeschrieben. Bisher noch keine Rückantwort.
Die Idee dahinter ist grundsätzlich nichts Neues. Adler hatte bereits in den 50er Jahren ein  ähnliches System mit einer geteilten Kurbelwelle. Allerdings war da „standardmäßig“ bei 20 ps Schluß. Wenn man aber die Adlerwelle mit der Chimera vergleicht, dann ist die Lami Welle ein Spielzeug gegenüber der Adler.
wie das mit 200ccm pro Zylinder dauerhaft haltbar sein soll ist mir ein Rätsel.
Mal abwarten….:gsf_chips:
Posted
@Housefrau
Tz500/750 ist auch net viel was anderes als 2 Tz250/350 nebeneinander (allerdings net in Modulblockbauweise).
Die Idee ist super, würd mich interessieren wie es in dem Rahmen passt bzgl Spurversatz etc.
Rlg Christian
Posted
Was ist denn da jetzt der Vorteil zum Targa Twin?
jetzt nimmst noch 2 RT s dazu, lässt die auf Membran umbauen.
Getriebe, Zündung, Primär und Kleinscheiß dann dürfte es der Gleiche Preis sein.
Posted
Spricht halt die Selbermacher an. Ob das dann besser oder günstiger oder haltbarer wird steht auf einem anderen Blett
Posted
vor 1 Stunde schrieb Friseur:
Der Vorteil ist, dass du freie Wahl des Zylinders hast und somit theoretisch ein 450ccm Monster aufbauen kannst.
Ob das haltbar funktioniert bezweifel ich zwar, aber schön wäre es trotzdem.
Posted (edited)
vor 2 Stunden schrieb Friseur:
Frickelsachen für leute die nicht rechnen können sind eigentlich genau mein Ding.
Zum Glück wird man hier, wennman mit sowas, ausgewiesen als original 150er mit 5ps,  rumfährt, dann doch eher verhaftet.
So stellt sich die Frage nichterst...
Edited by Werner Amort
Posted
Mit Hubzapfenversatz oder als TS1 450ccm BigBang?
❤️ Lüfterradcutout ala 90tiesPX
Posted
vor 19 Stunden schrieb Friseur:
Theoretisch macht es auch die Eintragung einfacher, denn das originale Gehäuse / Triebsatzschwinge bleibt gleich.
Die Eintragungen der ganzen Nachbau Gehäuse, etc ist ja ohne Festigkeitsgutachten eine Grauzone.
Posted
Die Kraftübertragung zwischen den Zwei Kurbelwellen (mit zwei geklemmten Passfedern auf Scherung) halte ich für optimistisch.
Posted
vor 1 Stunde schrieb Stampede:
Naja theoretisch
Die linke silentblockaufnahme vom originalblock muss ja weggeschnitten werden
Posted (edited)
Mal ne Frage dazu: das wird dann ein parallel-Twin - also beide Zylinder gleichzeitig im ZOT?!?
Hätte jetzt gedacht, man macht sowas 180° versetzt?
Oder hat die KW-Verblockung 2 Passfedern und auf der Abbildung ist es nur "unglücklich dargestellt?
Auf der ZGP sind ja auch 2 Pickups, was die "180° Kurbelwelle" bedienen würde....
OK - auf dem Bild sieht es so aus, als wären es 2 Passfedern und das Ganze läuft 180° versetzt:
Dann ist das Teil da zwischen auch der Klemmblock. Dann wäre zu den Passfedern also zusätzlich noch die Klemmkraft des Adapterstückes zur Kraftübertragung da...
Edited by wasserbuschi
Posted
Ansonsten halt mit Interferenztoleranz in Buchse (sofern es platzmäßig praktikabel ist).
Rlg Christian
Ps: finde die Idee sehr geil wenn auch kosten- und interessen-mäßig fern ab von meinem Niveau.
Endlich kônnte man wirklich eine Tz250/(350?) Lamy repro aufbauen, auch ganz ohne Allan Millyard:-D
Posted
Das ist ne 180er welle, der Targatwin hat auch diese passstifte und das hält. Ich schätze aber du kannst das drehen wie du willst bzw wie du die Zündung hinbekommst. 270 grad vielleicht wie die modernen triumphs?? Die Zündung sieht top aus, macht vielleicht mehr licht als die variotronic.
Posted
@Arne
Hat bei den Triumphs und den phasenversetzten XS650 (da großvolumige Parallel twins) aber andere gründe, steht sich allerdings bei einem 2T imho net dafür.
Für was auch eg die TZ als Modell genügt ja vollkommen .
Rlg Christian
Posted
vor 3 Stunden schrieb Werner Amort:
Naja theoretisch
Wirklich? Krass, das ist Mist. Hatte noch kein Bild vom fertigen Motor gesehen.
Posted
vor einer Stunde schrieb Stampede:
Gesehen habe ich das auch nicht.
Denke aber schon,
Die neue Silentblockaufnahme ist ja am Kurbelwellengehäuße von Zylinder 2 dran ...
Dazu gibts noch nen fetten Hinterradspacer.
Ich denke der komplette Motor hängt dann dementsprechend weiter rechts, sonst hätte das ja nie platz
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten
    • Wohl eher bei gezogener Kupplung? Erinnerst du dich noch auf deine Frage nach "Bin mir nicht sicher: geht es darum, dass der Konus zur KW etwas über das Zahnrad ragen muss?" Bei gezogener Kupplung haben nicht nur die Scheiben seitliches Spiel, sondern auch das kleine Zahnrad zum Primär hin. Da es schrägverzahnt ist bewegt es sich dann je nach Spiel seitlich hin und her und somit auch gegen die Scheibe/ das Ölpumpenzahnrad auf der Kurbelwelle zum Lager hin. Ist also kein Fehler, sondern ein Feature.
    • Warum laufen Smallframe so geil wie sie laufen .. weil da nur ein Ritzel auf der Kurbelwelle sitzt und nicht wie bei Largeframe völlig bescheuert eine schwere Kupplung
    • Gerne mehr Erfahrungen mit den Reverse Kupplungen. Insbesondere ob sich das anders anfühlt. Also am liebsten jemand der eine Superstrong ausbaut und eine Reverse einbaut .. Wie ist das auf der Straße, merkt man die 300gramm Unterschied? und dann noch mal auf dem Prüfstand, ob das auch nur ein Müh mehr Power bringt  Es verdrehen sich dabei offensichtlich nicht die Kurbelwellen.    Wenn man annimmt dass sich die Konstruktion und die Lagerung positiv auf den Rundlauf/Unwucht auswirkt, könnte das  Vibrationen minimieren prozentual wie ein leichtes Lüfterrad sein.   Eine Superstrong mit ihrem schweren Korb  hat Spiel in der Blumenmusteraufnahme und am Messingring .. das muss doch eiern wenn da ein Primärrad dran gerissen wird
    • Und mir reicht das als Referenz.   Bei der Polini bin ich mir sicher dass Polini deren Kupplung ausreichend getestet hat. Zitat „umfangreiche Tests“.    Warum gibt es von Polini kein gängiges 23 für 65 Primär? Man ist sich da wohl der Meinung entweder für Richtig Drehzahl (22&23/68) oder für lange 64 Primär Getriebe mit ordentlich Drehmoment (warum sollte man sonst so lang übersetzt fahren).
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
