Scheinwerfer von welchen Modellen ?
Ich habe hier noch 2 Scheinwerfer die ich nicht genau zu ordnen kann!
Was könnte Ich dafür verlangen ?
Einmal Siem Scheinwerfer und einmal
Hella Scheinwerfer!
Beim Hella ist eine Repro Birne Fassung dabei Siem Orginal!
Danke schon mal!
Wäre bei sowas grundsätzlich spannender, wenn du den Durchmesser mit hinschreibst.
Das obere Glas hat lt. eingegossener Nummer und Tante Google einen Durchmesser von 110 mm und war (u. A.) an der Dürrkopp Diana verbaut. Eine seitliche oder schräge Aufnahme des Chromringes könnte weiteren Aufschluss geben.
Der zweite Scheinwerfer könnte - wenn er 115er Durchmesser hat - für eine VNB3-6 / VBA / VBB sein.
vor einer Stunde schrieb t4.:
Ok, danke !
werde ich mal messen !
beide haben 3 Löcher zum befestigten.
1 oben 2 unten
Der SIEM 5343 ist bei Pascoli gelabelt für: Nuova (VMA1T), Primavera (VMA2T/VMB2T), 125 Super (VNC1T) und 150 Super (VBC1T).
https://www.vespalove.it/ricambi/fanaleria/vetro-fanale-anteriore/vetro-fanale-anteriore-da-mm-115/
VNB3T-VNB6T hatte IGM 0664 PX/SIEM 00.60.3143, VNB1T-VNB2T hatte IGM 0444 PMX, SIEM-Nr. hab ich noch nicht rausgefunden.
Also oben verschraubt wird der Siem siehe @t4. nicht, hat nur unten zwei Befestigungen und wird oben eingehakt.
Liesel meint noch, auf dem unteren Bild des Siem den Haken und keine Bohrung erkennen zu können
Bearbeitet von citydick
Korrektur
vor 36 Minuten schrieb thisnotes4u:
Das bei Pascoli hab ich auch gefunden - allerdings hat der SW für VMA/B und VNC / BC keinen Chromring, dafür die beiden oberen Rastnasen. Ich könnte mir evtl. vorstellen, dass die SIEM-Nummer sich nur auf das Glas bezieht (was bei beiden SW gleich sein könnte, oder :lookaround:?)
vor 5 Stunden schrieb t4.:
So hab jetzt mal gemessen !
Bei der hella steht noch drauf  2-60134 -germany-Import d’allemange
vor 7 Stunden schrieb t4.:
Sowas wie der Hella wird bei Lions Scooter neu für 65 angeboten (scheint demnach für VBB / GS150 / ... zu passen); den SIEM gibt's beim SCK lt. Text in guter Qualität für 80 Euro
Preis vermutlich irgendwo so um 20 - 30, wenn das jemand genau so sucht, würde ich tippen.
20-30€ für einen alten SIEM mit Fassung der anhand der Fotos zumindest nicht schlecht da steht? Wow...
vor 1 Minute schrieb Scumandy:
Ja. Hab ich mir zumindest anhand der nicht besonders aussagekräftigen Bilder mal so gedacht. 20 bezog sich auf den angedellten Hella; 30 (oder 38,22?) auf den auch nicht mehr ohne Gebrauchsspuren seienden SIEM.
vor 6 Minuten schrieb citydick:
Also für einen originalen alten Siem im kompletten Zustand mit entsprechender Prägung auf dem Lampenring, wo der Reflektor tadellos ist(so scheint es hier) bekommst Du mindestens 60€
Sorry aber eher wohl um die 250€.
Edit: Grad mal auf ebay nach gebrauchten gesucht. Sind die Preise für die Scheinwerfer escht so gesunken? Als die Teile bei mir relevant waren, hat man die kaum bekommen und viel dafür hin gelegt, vor allem für die Zierringe... :lookaround:
Bearbeitet von Scumandy
Na ja, ich habe mir "damals" auch mal einen Wolf gesucht aber wenn es jetzt akzeptable Neuware gibt, tue ich mir persönlich den Hassel mit der Jagd nach verkratzten aufzuarbeitenden Scheinwerfern, die womöglich einen Reflektor Tausch benötigen nicht mehr an - aber vielleicht ist meine Einschätzung auch völlig daneben und es gibt suchende Vespa-Besitzer, die genauso sowas mit genau dem Kratzer und der Delle suchen ...
Ist jetzt die Herkunftsfrage der Scheinwerfer eigentlich eindeutig geklärt? Weil jetzt geht es ja langsam eher in Richtung Preisfindungstopic. Ich glaube, ich verschiebe das nachher mal ...
Am 5.6.2023 um 16:18 schrieb t4.:
Ja so wie ich es verstanden habe schon aber es war auch die wert frage gestellt!
Danke an allen
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
