1964´ er GL 150 Leuchmittel …
Hallo und guten Tag in die Runde,
seit gut anderthalb Jahren bin ich Besitzer und Fahrer einer 64´er GL. Bei einer der letzten Fahrten im November letzten Jahres stellte ich fest, dass das Rücklicht nicht mehr funktionierte. Birne ausgebaut und gewechselt, dabei gesehen, dass das Bremslicht(SOFITTE) wohl ebenfalls durchgebrannt war, auch getauscht. Bei der nächsten Fahrt glomm das Leuchtmittel vorne durch. Zu Hause gewechselt, angetreten und nach kurzem ganz hellem Aufleuchten des Rücklichts erneutes Durchbrennen, seit dem in beliebiger Reihenfolge alle anderen Leuchtmittel. Am Vorderlicht (Lampenfassung) gab es eine verdächtige Stelle, die nach Funkenschlag oder Hitzeeinwirkung aussah, gewechselt, aber Problem bleibt bestehen. So langsam bin ich ratlos und die Leuchtmittel schlagen zu Buche… was ist das Problem?
schon mal danke im Voraus
Dein Roller, sofern original, hat eine selbstregelnde Lichtmaschine. D. h. ist auch nur ein Leuchtmittel (Birne oder Sofitte) nicht vorhanden oder durchgebrannt, brennen alle anderen Leuchtmittel nach kurzer Zeit auch durch.
Nicht selten wird die Tachobirne/-sofitte vergessen!
Und wie freerider13 schrieb, ist es aus oben genanntem Grund ebenfalls unerlässlich, genau die vorgeschriebenen Watt-Zahlen zu verbauen. Gleiches gilt selbstredend, ob es sich um 6 Volt oder 12 Volt handelt.
Ansonsten, falls vorhanden, kann auch der Spannungsregler defekt sein, so dass ständig die Leuchtmittel durchbrennen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
    • PK125S in 652er blau hätte ich... ist nen 50er Motor verbaut (mit 75er DR) originalbrief als 125er und BE als 50er   Rita
    • öha, ich wollte hier gewisse howtos in bildern von meinem webserver verlinken, den ich scho vor über 10 jahren fürs GSF angemietet hatte um hier ohne hochladen bilder zu posten. nun ja, thema damit erledigt   der dadurch entstehende schutz ist mir jetzt nicht ganz so klar. jeder kann urheberrechtlich geschützte bilder aus dem internet runterladen und hier hochladen und damit wohl das gleiche problem verursachen...
    • versuchs mal in GB.... da gabs ne PK100XL.... der Zylinder dürfte für den Umbau verwendet worden sein   Rita
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
