Klugys Aufbautopic
Erstmal vielen Dank an alle !
Nachdem ich aufgrund des ollen Stehbolzen erstmal nicht weiterkomme, habe ich das Thema Kupplung nochmal im Sticky genauer gelesen.
Ergebnis ...
Under no circumstances use this Typ (Crown Wheel) in a poweful engine.
Habe genau das mit den Federn. Ist das wirklich so schlecht ? Bringt das Casa Racing Teil einen Vorteil verglichen zu 0815 Ersatz?
Kupplung war übrigens übel verklebt. Reste habe ich so gut wie es geht von den Stahlscheiben geschruppt. Sind glatt aber nicht wie neu. Verbauen oder neu ? Glatt sind sie
Bearbeitet von klugscheißer
vor 48 Minuten schrieb klugscheißer:
Son GP Crownwheel mit gefrästen Taschen, falls du damit 08/15 Teil meinst, reicht völlig....
Das Casa oder sonst eins mit den Gewichtsaussparungen, das meinst wohl mit Casa Racing Teil, kostet aber auch nicht wirklich viel mehr...
Ein Satz LTH PLUS 4S Kupplungsbelagsatz rein mit LTH Federn rein und gut ist....
Bearbeitet von dolittle
vor 39 Minuten schrieb klugscheißer:
Was bringen die gefrästen Taschen ?
STEHT IM STICKY! :devil:
Gewichtsersparnis!
Edit: (mehr Platz falls du mal 5S verbauen möchtest...)
Schlimm mit dir, echt mal... :rotwerd:
Kauf dir ne moderne Kupplung.
Liedolsheim, BGM Superstrong, Casa Supersmooth.
Alles andere ist so semi und damit gehst du nur Kompromisse in Sachen Trenn-  und Einschleifverhalten ein. Zudem musst du dann sofort nachinvestieren, wenn doch mal ein kräftigerer Zylinder drauf kommt.
Bearbeitet von Stampede
vor 5 Minuten schrieb Marty McFly:
Da reicht die "günstige" Version definitiv aus.
Grundsätzlich bin ich da bei euch. Auch glaube ich, bei dem was ich hier so lese nicht, dass Klugy hier einen kugelsicheren Rumpfmotor aufgebaut bekommt, auf den man zu einem späteren Zeitpunkt 20+ PS draufschnallen könnte, was die Investition rechtfertigen würde.
Nicht zu verachten ist aber das Rumgebastel, das man haben kann, wenn man bei der originalen Kupplubg bleibt - bei der die Teile aus verschiedenen Quellen kommen. Ich habe da schon viel erlebt: zu dicke Scheiben, zu wenig tief ausgedrehte Körbe, zu lange* Nabe an der Kupplungsspinne...
Das kann alles dafür sorgen, dass die Kupplung nicht sauber trennt. Dann muss man 1-x mal wieder zerlegen und nacharbeiten.
Wenn man selbst schraubt, nicht so wild, da ist das nur Zeit.
Beim Profi, der die Arbeit in Rechnung stellen muss ist das Blöd, da hätte man für den gleichen Rechnungsbetrag gleich die bessere Kupplung haben können.
Ok, danke. Wie sieht es denn mit den Scheiben auf dem Bild aus, wie gesagt alles (mehr oder weniger) glatt. Ab in die Tonne oder unbedenklich ?
Schwer zu sagen wenn mans nicht selber in der Hand hält. Sind die Scheiben plan, zieh ich sie nass ab und man sieht es was Sache ist.
vor 4 Stunden schrieb klugscheißer:
Stimmt ja alles, aber mal abgesehen davon, dass das dann statt 150 € ab 500 € kostet, die 46er Superstrong bekommt man eh wo nirgends, oder will zufälligerweise jemand seine zu einen für beide Seiten guten Preis loswerden ?
Musste halt mal deine Statusprios überdenken und vll von SoccerMom zu Lambrettist wechseln. Dann bleibt bestimmt was für ein vernünftiges Motorkonzept über.
Sprengringe, Stehbolzen und Muttern gehen alle raus und in die Tonne. Ich reinige danach alle Gewindegänge und setze neue Stehbolzen mit Loctide mittelfest ein. Schraube und Wellscheiben kommen dann auch neu.
Wundere mich halt über Gewinde im Kettendeckel und M8 Gewindegänge im Gehäuse, sollten eigentlich normale M6 Stehbolzen rein. Motor war vor zerlegen komplett dicht...
vor einer Stunde schrieb klugscheißer:
Gerade noch folgendes festgestellt, dort vo die beiden Schrauben drin stecken, sind m8 Gewinde drin, die fehlenden Stehbolzen sind ebenfalls m8 Gewinde.
Normal ? Bedenklich ?
Normal ist das natürlich nichtt. Wird halt jemand die originalen M6 geschrottet haben und das Gewinde auf M8 aufgebohrt haben. Wenn die beiden Gewindegänge noch fit sind und die Stehbolzen fest sitzen würde ich das auch wieder so verbauen.
Wenn der Motordeckel an der Stelle auch schon auf 8mm aufgeprügelt wurde, dann lass doch die M8.
Wenn nicht, oder wenn ein neuer her muss, dann würde ich vielleicht die Stehbolzen von MB verwenden, 8mm auf 6mm.
SCK Artikel Nr. 3331075
Wäre ja ärgerlich, wenn man einen Deckel dafür aufbohren müsste.
vor 9 Stunden schrieb klugscheißer:
Weil ich bereits die Beläge gekauft hatte bevor ich die verklebte Kupplung auseinander genommen habe.
Volllommen egal.
Wie dorkisbored geschrieben hat, kauf doch einmal den Satz Surflex-Korkscheiben/Reibscheiben neu. Der Satz kostet doch nicht die Welt und den Satz Korkscheiben legst du ins Lager, wenn du die Korkscheiben irgendwann wechseln musst.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 28 Minuten schrieb leichtzumerken:
Oh mann, jetzt erschließt sich auch mir Trottel der Sinn und Zweck dieser Stehbolzen ...
vor 3 Stunden schrieb Dirk Diggler:
.... KorKscheiben/Reibscheiben neu. Der Satz kostet doch nicht die Welt und den Satz Korkscheiben legst du ins Lager, wenn du die Korkscheiben irgendwann wechseln musst.
Wie oben schon erwähnt, der LTH Plus Kupplungsbelägesatz beinhaltet alles um glücklich zu werden (sogar Federn) ..... zigfach erprobt.
Edit: ja, das richtige Öl dazu auch gleich mitbestellen.....
vor 3 Stunden schrieb leichtzumerken:
Normalerweise gibt es am Deckel auch nicht genug Platz für eine M8 Mutter + Nuss um diese zu lösen. Zylinderkopfschrauben würden gehen, sehen aber doof aus. Die Abgesetzten Bolzen sind schon gut, wenn nicht geschweißt werden soll.
