Bei den Bewässerungsanlagen in der Regel auf Spatentiefe (25-30cm)
Â
Beim Stromkabel zwischen 40 und 60cm. Wenn es da seichter wird, dann noch zusätzlich mitÂ
Panzerschlauch und Signalband. Wobei sich "Stromkabel" auf Gartenbeleuchtung und AuĂensteckdosen beziehen. Also relativ dĂźnne Durchmesser zur Versorgung irgendwelcher Garteneinrichtungen! Keine Starkstrom Zuleitungen oder gar HausanschlĂźsse.
Â
Hängt aber auch immer davon ab, ob "privat" oder "Üffentlich" . Im Üffentlichen Bereich hast du meist zwingende Vorgaben bezßglich Einbautiefen. Da kommt man um eine ordentliche Grabenfräse nicht herum. Im Privatgarten ist das nicht ganz so streng zu sehen, da entscheidet oftmals aus Kostengrßnden der Kunde, wie tief es verlegt werden soll. Aber beim Stromkabel bin ich immer mindestens auf 40cm unterwegs.
Â
Es werden bei mir aber immer alle Leitungen von der Lage und Tiefe vermessen und in einem Plan
verortet. In der Regel stimmt das dann auf +/- 5cm genau. Die Tiefe wird ein nivelliert.
Â
Â
Â
Es geht auch weniger darum ob die Kiste mit dem Sprit fährt und hält, als vielmehr was der Alkohol im Sprit mit Gummis und Dichtungen macht. Nachdem was E5 schon teilweise mit den neueren Gummiteilen macht, wird das mit E10 nicht besser. Aufquellende Tankdeckeldichtungen sind ja nix neues, die sind halt nur ärgerlich, machen aber so gesehen nix kaputt. Wenn ein Ansauggummi so aufquillt das der Vergaser ständig runterfällt ist das was anderes.
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu kĂśnnen
Neues Benutzerkonto fĂźr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
