neue sip SUPERSPORT kupplung für PX
freakmoped
nachdem die bestellte #kingwelle clutch zzt nicht lieferbar,
spasshalber die neue #sip #superSPORT bestellt, die seit kurzem lieferbar und gerade angekommen ist:
warum ist die quasi baugleiche bfa306 um 350 teurer? seh ich was nicht?
(manual ist auch fuer bfa306)
hoffentlich besserer korb als der bfa306 v1 korb. der nach wenigen km schon einkerbungen hat
beläge wind aber sip mit dicken laschen, statt bfa306 mit newfren und dünnen laschen
denke manual wirds gleich final geben? das ist ein schlampiger draft. bild A sollte B sein, bild E und F sind gar nicht beschrieben
wie gehört nun der circlip? :muah:
shop zeigt ja:
antwort: es ist egal wo der clip gap sitzt, da es keinen pin oder schweisspunkt gibt wie bei der bfa kulu
und wieso hat die schrift angst?
sehr geringes gewicht von 1000gr, bfa306 hat mit v1 korb 1353gr
dh sie reiht sich hinter w1r ein
wobei: weniger bewegte masse!
dh nr1 gewichtsmässig (wenns denn der korb aushält...)
aber ernst beiseite!
sieht sehr gut aus das teil :thumbsup:
zwei fragen bleiben:
1) federteller hat 11 dünnstellen.
2) anzahl federn, 6 liegen bei, obwohls eine 9 federn kupplung ist.
federteller hat 9 dünnstellen, zusätzlich gibts 2 dünnstellen durch eine vertikalbohrung (3uhr)
320060667_1310109629786737_1465255903202525436_n.thumb.jpg.08436fea933226951ea7fb4b2ca5b311.jpg
nach innen
320736076_909738733537182_7951746776793244830_n.thumb.jpg.773b3713a69b4c4d030b404001a2ee9a.jpg
bei der vertikalbohrung
320742542_533924125440331_5542539319418512262_n.thumb.jpg.034cd7563aa9bba071a17ba1750a1634.jpg
kingwelle zum vergleich:
es drängt sich die frage auf:
warum macht man 9 dünnstellen mit nur 0.4x mm, das ist schon hauchdünn
(anderes kupplungsystem ja, aber dennoch: die 0.8x mm der cosa2 wave grundplatte können einreissen, das weiß man mittlerweile..)
kostet jetzt nicht die welt der federteller (59,-) aber dennoch...
note: es wird eine frage zum offensichtlichen gestellt. nicht klassifiziert. ;-)
&ein blick in die glaskugel: freu mich auf v2, wo diese stellen stärker ausgeführt sein werden.
und bei einer 9 federn kupplung um 402,- tatsächlich 9 federn beizulegen, nicht nur 6 federn
das wär schon nettes kundenservice und im rahmen der möglichkeiten (dann machts halt 405,-), so ists ein unnötiges :wacko:
sipbfa 306 clutch assembly:
https://youtu.be/dWvp35I3Bjk
mass free VS classic clutch system:
https://youtu.be/8ZDtznP0LvY
sippx supersport ssp check & assembly:
kupplungsgewichte
übersicht neu, unterteilt in KLASSISCHE und MASSE FREIE kupplungen, für einen fairen vergleich
ja, tatsächlich so leicht die VMC nebst weiten Verbesserungen aktuell das beste cosa2 cnc kupplungspaket zum knallerpreis =28% billiger als sip ultrastrong. check kommt die nä Tage online.
Bearbeitet von freakmoped
sip px supersport 1000gr
sipbfa306 mit zu schwachem v1 korb 1191gr
mit anständigem #fjr korb 1353gr
bfa306 newfren kupplungsbeläge
zusammenbau geht easy mit klassischem kupplungsspanner
korbmaterial des bfa v1 korb hat die dünnen laschen nicht vertragen, nach wenigen km schon:
sippx vs sipbfa korb
änliches gewicht dh qualität ähnlich/gleich, allerdings statt 6 dünne tabs, 8 dicke, die den korb wohl nicht auffressen werden = alles gut.
  • freakmoped änderte den Titel in neue sip SUPERSPORT kupplung für PX
39 minutes ago, BerntStein said:
interessant wäre, ob die perfekt trennt, oder ob es doch wieder knallt und ruckt, wenn geschaltet wird.
knallen?
dann trennts nicht richtig
und das hat meist andere gründe als die kupplung, die man ja auf der werkbank sowieso leer uns voll testet = die 2 trenntests.
ruckeln tut nur bgm ss weil sich die schreiben immer sofort verbiegen
einfach fa italia scheiben nehmen und gut ia
@freakmoped  ja, knallen war etwas übertrieben. Aber wenn ich zurück schalte und es ruckt vernehmbar/deutlich, dann schmerzt es innerlich.
Da macht das Schalten weniger Freude....
Eine Kulu, die da perfekt trennt, wäre mir persönlich schon 4-500 wert.
Schalten ohne schlechtes Gewissen halt !
vor 28 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Das funktioniert bei mir prima mit der BGM Superstrong 2.0 CR80 Kupplung, in zwei verschiedenen Rollern mit Polini 221 und M244 seit zigtausend Kilometern. M.E. brauchst Du unter 30 PS sicher keine 500 Steine auszupacken für eine gut funktionierende Kupplung...
vor 3 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Der Preisunterschied hat mich auch gewundert. Was nicht dabei ist, ist das Primärerrad und es sind nur vier statt fünf Belege. Aber ob das 350eur erklärt?
Ich würde jetzt vermuten, das der Korb nicht gehärtet ist, da die neuen (auch für v1) diesen brozefarbigen Ton haben.
V2 hat dann dickere Zwischenscheiben und baut etwas höher.
Bearbeitet von atom007
absolute reichen bis 35ps
die cosa2 cnc dinger
bgm waren die ersten, sind aber dennoch nicht die erstwahl
siehe speziell auch karies bei den ritzeln. die sind als neu schon deutlich dünner als lang gebrauchte DRT
direkt vergleichen, wird dir schlecht.
die dinger kannst guten gewissens niemanden empfehlen
vmc cnc clutch mit um nur 180.-
(oder w1r version)
mit deutlich besserer grundplattenverzahnung und nur 1004gr ist natürlich der burner aktuell
ansich reicht für grossteil der tunings  eine banal verstärkte cosa2 kupplung mit honda / sip cr belägen:
https://youtu.be/GxBsrRuCQr4
allerdings nicht vergessen: kingwelle, crimaz, sip supersport,  das sind  sf style kulus mit weniger bewegter masse. das ist ganz was anderes
zeig den unterschied zu klassisch eh in einem separatem video her.
naja bfa306 owner deppensteuer würd ich sagen, weils halt reingeht.
wer sich so einen überteuerten motor kauft, kann auch paar hunderter mehr für die kupplung bezahlen. why not.
und unbrauchbaren v1 korb nicht kostenlos austauschen, geht auch, wie man sieht.
ob bfa v2 korb überhaupt hält, warten wir mal ab. nur andere farbe ist keine aussage. die exakte angabe des verwendeten materials gemäss geltender CEN standard wäre die notwendige ansage, die einem #iso9001 zertifiziertem hersteller gerecht werden würde. isnt it.
das wird aber nicht gelistet.
es wird seine gründe haben.
Das „Knallen“ fand ich ganz gut beschrieben
Vor ein paar Wochen bin ich zum 1. Mal eine Crimaz Kupplung gefahren (in einem 15PS DS Motor: 172 SI Opuff)
und die Schaltvorgänge waren nichts geringeres wie ein „Knallen“: grausame Schaltvorgänge
Kaum Einschleifpunkt und dann „knallt“ es in die Gänge
Kann natürlich einfach an den Belägen liegen
11 hours ago, Dudenhofenssohn said:
Nej, gleich Hondabeläge nehmen, hält perfekt fahre ich auch im m266 und trennt super
nicht die beläge, die SCHEIBEN. wenn die verbogen sind, ruckelt die kupplung sehr nervig
kann man einfach zuhause testen, einfach erwärmen im backrohr, dann schauen obs noch flach sind
mittlerweile eher sip CR nehmen, statt cr, haben mehr fläche, tabs müssen nicht angepasst werden
1 hour ago, jolle said:
Was ist denn mit dem freak los? Er geht auf Beiträge und Fragen anderer ein :wow:
wenn ichs zufällig dasehe, warum nicht.
vor einer Stunde hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Öhhhm stümmt natürlich!
das kann aber jede kulu, wenn das system passt. und da gehts scho bei der bowdenzug anschlaghülse los, über höhe des kuludeckels etc uswund wenn du nicht grad trockenlaufende beläge erwischt hast.
primär fix ok?
5 hours ago, zimbo said:
und ich hatte sie letzte Woche schon betrachtet :-D
Wollte schon zuschlagen! Zu lange überlegt, jetzt schon wieder auf Backorder.
jo. hier eh auch regelmässif
gespechtelt. und dann nach liferbar gleich bestellt.
nachdem die bfa306 - mit nachbessertem korb - wunderbar flutscht, kann auch da kaum was schiefgehen.
vor 22 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Die BFA Aluminiumkörbe sind aus Aluminium 7075 T6, habe die Härte gemessen, sind zwischen 85 und 87 HRB. Da wirst nix härtestes in Aluminium finden. Der V2 Korb ist im Gegensatz zum V1 Korb Oberflächenveredelt, ich tippe Harteloxiert.
Ob das ausreicht wird sich zeigen, ich kann es mir nicht vorstellen. Eine Harteloxierte Oberfläche ist zwar sehr hart, aber auch sehr dünn.
Das was ich so komisch finde ist, dass sich die Beläge auch „nach hinten“ in den Korb „eingraben“. Hat da jemand ne Erklärung dafür?
Bearbeitet von Vespa Lehrling
    • Geht's hier auch um andere Buse oder nur vw? Ich bin grad auf dem weg zu einem marco polo.
    • Was hast du denn mit deinen Gewichten ?   Das Auspressen erfolgt durch unterlegen zwischen die Wangen und durchpressen des Gewichtes. Ja wenn sich das ganze verkantet und die Gasse nicht fluchtet hat man ein f****** Problem.   Bei deinen originalgewichten die ich eigentlich bestellt hatte in nicht eingepresst war zum Glück eine Bohrung der Wangen viel größer dass ich zufällig beim Auspressen erwischt habe und es so keinerlei Probleme gab. Die eine Bohrung hat nur ein untermaß von 12 soweit ich es richtig in in Erinnerung habe. Dieses habe ich dann zur Sicherheit mit loctite mittelfest eingeklebt.   Ansonsten ist die Welle bei der Bearbeitung in einem drei backenfutter an der Fräsmaschine eingespannt gewesen, das Bild hast du ja schon gepostet.   Das ganze wurde dann in einen arbeitsgang durchgefahren so dass eine fluchtige Gasse entsteht und ein auspressen der gut angefassten vhm-gewichten möglich ist.   Ganz doof bin ich nämlich auch nicht !
    • Um das Thema wieder ein wenig aufzufrischen. Da ich ja sehr viele Wellen zur Revision, Pleuel umpressen usw. bekomme, möchte ich mal einen Kritikpunkt an die doch "riesen Flut von neuen Wellenherstellern" richten.   Meine Herrschaften denkt doch bitte daran, das z.B. eine Glockenwelle mit extremer Materialzerspanung um den Pleuelfuß herum auch mal auseinander gepresst werden soll!! Lasst doch bitte je Seite wenigsten's 4,5-5mm Auflagefläche stehen, der Werker wird es Euch danken!   Bei manchen Konstruktionen einfach ein Unding, da es absolut unmöglich ist mit der Zwischenplatte die obere Wange um das Pleuel herum abzustützen!   Ich trau mich wetten, das von diesen Herrschaften die diese Konstruktionen verbrochen haben kein einziger jemals eine Kurbelwelle auseinander gepresst hat. Das zieht sich aber leider bezogen auf sämtliche "Premium- Wellenhersteller" durch.   Die 30-40g die hier im HZ Bereich eingespart werden reissen es nicht raus, da ja sowieso von Gut und Böse gewuchtet wird. Wenn schon Schwermetall eingesetzt wird, dann bitte ein paar Gramm mehr.   Ich lobe mir da die Piaggio Konstrukteure die hier in den bewussten Bereichen Hilfszapfen mit anschmieden lassen, planflächig bearbeitet um hier die Zwischenplatte ordentlich abstützen zu können   Wenn man gewillt ist, lässt sich das aber anders locker lösen,   pr
    • Genau so habe ich mir das vorgestellt    Hallo Michael,   Also erstmal habe ich bei dir keine anfertigung bestellt, denn genau mit dieser Welle habt ihr in Facebook Werbung als Simonini Welle gemacht. Man möchte dann ja glauben dass dies ein getestetes und erprobtes standardprodukt ist.   Und über eine Schwächung weil dieses 130er Pleuel verbaut ist wurde ich vorab nicht informiert, ich wusste nicht einmal das keine anlaufscheiben verbaut sind, darum geht es mir aber ja auch gar nicht.   Aber was soll's, mit dem kleine Pleuel hält die Welle ja auch nur minimal mehr aus    Außerdem verdrehst du schon wieder Tatsachen, ich habe die Welle im Neuzustand gerichtet mit einem 500g Hammer bevor ich meine Bearbeitung begonnen habe.   Und um die erste Welle die ich misshandeln musste um bei der Österreich-Tour überhaupt mitfahren zu können geht es wohl hier doch kaum. Das Ziel war die Tour zu überstehen und das habe ich erreicht, die Welle ist jetzt ein Brief beschwerer und nicht mehr.   Was soll das heißen ihr habe die Welle gerichtet ? Keine einzige Welle ist jemals wieder zu euch zurückgekommen !   Und dann auch noch die verdrehte 60mm Welle, ich bin gespannt wie lange es die mitmachen wird...   Grüße Andy
    • Stimmt, ist 2 mm breiter als normal, also knapp 17mm von Primatist gefertigt   Wie würdest du die Gewichte entfernen ohne die Welle zu zerlegen, das müsste ich noch wissen?
