Motovespa 160 - eine Überarbeitung - Spanierin mit Rätseln
vor 1 Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
:-D Ich fahre neben Lambretta seit 2006 auch seit 1999 Vespa.
Daher habe ich auch ein Herz für die Kipplerfraktion, aber bin natürlich ein Greulix und säe Unfrieden zwischen beiden Fraktionen, wo ich nur kann.
Grinch Diggler
next Step, Lagertausch Vorderrad - beide Lager neu, sind sind auch die Geräusche weg. An und für sich problemlos mit Unterstützung der Heissluftpistole und weiterer freundlicher Unterstützung des Gefrierschranks :-D
im Loch lagen auch noch die Restteile der Tachoschnecke
1572636261_MotovespaGT160Oktober2022set2-8.thumb.jpg.1a288fdc3f7d4b9f2a1871bba3be1602.jpg
Vorgekühlte Lager
798048209_MotovespaGT160Oktober2022set2-29.thumb.JPG.b65f9db3871536edb8e765ca3197e070.JPG
Die Lagersitze gut angewärmt und die Lager fallen recht locker in den Sitz, Fett nicht vergessen und Haken dran.
Durchblick, oder es werde Licht
Den SIEM-Scheinwerfer habe ich komplett demontiert, gereinigt und neu gedichtet.
Der Reflektor pikkobello, keine Rostblühungen
Lampensalat - 6V und 12V
Birnenaufnahme vorher / nachher
Die 12V habe ich fast nicht rausbekommen, die war fest auf press eingesetzt. Mit Spüli-Einsatz hatte das Ding aber am langen Ende verloren
Haken dran - schaut aus wie neu
Spezialfrage an die Lampenkenner :-D oben am Lenkgehäuse ist eine Rille, in welcher zur Urzeiten mal was verklebt war. War das Schaumgummi, oder ein Gummistück?
865169045_MotovespaGT160Oktober2022set2-33.thumb.JPG.ba92e76f480304c444d3033c891714fe.JPG
vor 38 Minuten hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Der Chromring hat normalerweise eine Lasche, mit der er dort eingehängt ist.
Sonst sitzt der Scheinwerfer ja oben gar nicht fest...
Vielleicht steckt ja die Lasche noch im Schlitz?
Bearbeitet von MV_Christian
Bild dazu
vor einer Stunde hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Mist .... die Lasche fehlt ... muss ich mir einen Plan B überlegen
Am 23.12.2022 um 20:42 hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Ist die nicht nur nach vorne verbogen?
nope, leider nicht, die Zunge ist abgebrochen (gut sichtbar) - um "Stabilität" reinzubringen, hat man den Scheinwerfer einfach mit einer gummiartigen Masse verklebt
Bearbeitet von Matthias62
Ein Gutes Neues allerseits :-D
Ende Oktober dann, neuer Kabelbaum und neue Züge. Neuer Kabelbaum wegen Umbau auf 12Volt, neue Züge weil es einfach sein muss :-D und die alten Züge nicht mehr wirklich gut und teilweise hakelig waren. Ja, das war echt ein kleines Angstthema für mir, aber wird schon werden .....
Kabelbaum
Was habe ich neue Flüche kennengelernt .... jetzt auch in Spanisch
165404839_MotovespaGT160Oktober2022set2-3.thumb.jpg.769ccd920e3e782f5eae73d46f70674f.jpg
das wird schon ....... wie unschwer zu erkennen, hat sich die Überwurfmutter der Tachowell ins Rohr verabschiedet .... ja, hätte man sichern solle, aber man wächst mit seinen Aufgaben und schöne Flüche noch dazu
493524668_MotovespaGT160Oktober2022set2-30.thumb.JPG.dfe2bb104b2a1008c36aa92610514313.JPG
Baustelle
Elektrik - Lichtschalter. Der alte originale Schalter hat leider eine mehrfach gebrochene Platine, der Hebel hat Karies. Schade - ich habe alles an einen Modellbau-Freund gegeben, der will schauen, ob man die defekten Bauteil im 3D-Druck nachfertigen kann. Top fit in der Thematik ist er .... schaumermal
Also ein profanes Neuteil - die Qualität finde ich solala, das Original erscheint viel wertiger , die Schalter und Hebel sehr schwergängig. Da muss ich nochmal bei
274045116_MotovespaGT160Oktober2022set2-34.thumb.JPG.acf60aaaf8cea76c534895bafb0270c2.JPG
1620046738_MotovespaGT160Oktober2022set2-36.thumb.JPG.ff3ec9b02b6957e0c130f900bc3adc9f.JPG
baustelle
1217772993_MotovespaGT160Oktober2022set2-23.thumb.JPG.502faee3241b659a85596546858c04a9.JPG
Der Tacho funktioniert ! Wenigstens etwas, die Beleuchtung indes fehlt. Hier wäre ich um ein Detailphoto sehr dankbar - kommt ja auch 12V rein; wenn ich es richtig gelesen habe, mit möglichst wenig Watt an der Lampe wegen Wärmeentwicklung
...... da schauts aus wie Sau
Zwischenmahlzeit - Fussbremse
Da schauts aus ....
Das linke "Auge" war wohl ab und wurde wieder hingebratzelt
Bremsschalter - NOS :-D  ..... wobei das GRÜN schon sexy war :-D
Sieht wieder aus wie neu ... taugt mir
Einbaufertig
Noch was fürs Gemüt ..... so ganz fluchfrei
Ständer und schicke neue Gummimatte beim Durchstieg (was war das ein Akt die alte Matte runterzupulen - wer klebt so was mit Pattex? )
10588569_MotovespaGT160Oktober2022set2-16.thumb.JPG.d97b5a5cd82b3cb1752bd1ffa2c8f28d.JPG
596454005_MotovespaGT160Oktober2022set2-17.thumb.JPG.5ec15fe5ef09aa3c6c3634dea32a69e1.JPG
500632299_MotovespaGT160Oktober2022set2-18.thumb.JPG.751110fb3c8ed0607bfb1f97e8389c7f.JPG
1885822942_MotovespaGT160Oktober2022set2-6.thumb.jpg.ce325cb491b63badfd98fc07eae6779f.jpg
Verdient !
vor 3 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
mit dem Bremslichtschalter wirste ein Problem haben ....
der graue funtioniert umgekehrt zum blauen....
Rita
Das wäre ärgerlich ..... hab das Teil vom Clubkollegen als "baugleich" bekommen :-(
vor 9 Stunden hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Für die Tachobeleuchtung brauchst du eine passende Sofitte (12Volt / 3 Watt) sowie das unten gezeigte Teil (Nr. 1 ohne Kabel und nur zur Verdeutlichung, Nr. 2 mit Kabel und brauchst du).
Sofitte in das Loch stecken, dann das Plastikteil (Nr. 2) draufstecken (passt nur in einer Stellung in das Loch) und mit einem Schraubendreher etwas verdrehen, so dass die Sofitte im Loch fixiert wird. Dann natürlich das Kabel anschließen, damit die Sofitte Kontakt hat.
P.S.
Vielen Dank, dass du das Wort "Detailphoto" mit "ph" schreibst. Das zeigt, dass du noch vom "alten Schlag" bist, als Elephanten noch Elephanten waren und nicht wie heute Elefanten sind.:cheers:
Bearbeitet von Dirk Diggler
Bekanntermassen ist die Spanierin nun auf 12Volt umgebaut - ich würde gerne zusätzlich eine Batterie setzen, um eben konstante Stromversorgung für Blinker etc. zu haben. Die Batterie kommt sinnigerweise in die Reserveradbacke - wie habt Ihr das gelöst? Ja, ich würde gerne das Reserverad erhalten ..... Danke für Eure Tips (gern mit Bild)
VG Matthias
Bei meiner Sprint hab ich gleich auf Vape umgerüstet und die Batterie dafür rausgeworfen. Wenn jemand bei euch im Club nen Händlerrabatt bekommt sind die auch nicht mehr so teuer.
Ansonsten gibt es Batteriehalterungen einzeln zur Reparatur, da sollte sich doch was basteln lassen.
So nen Tacholichtanschluss hätt ich da, am Mittwoch wär wieder Stammtisch in Wyhlen... ist ja fast ums Eck :-D:whistling:
Dezember - eher ruhig und kalt in der "Werkstatt" - Blinkerschalter gesetzt - war eine kurze Geschichte, fein ausgemessen, gebohrt, Gewinde geschnitten und montiert.
Bin zufrieden - Blinker muss halt, auch wenns mir nur bedingt passt. Ein Zugewinn an Sicherheit ist es auf jeden Fall - und irgendwohin bekomme ich auch das Blinkrelais verbaut ohne Kilometer Strippen ziehen zu müssen.
Backenprobe mit Gummi - sieht nicht mehr ganz so krass aus, aber da ist schon kräftig Verzug auf den Backen
Ich  interpretiere das schlicht als Lüftung weg :-D
vor 10 Stunden hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
VG Matthias
Mit einer elektronischen 12 Volt-Zündung brauchst du für den Blinkerbetrieb definitiv keine Batterie. Die Blinker blinken auch ohne Batterie wunderbar konstant und ausreichend hell und das schon im Standgas. Das schafft schon meine bescheidene PX-12Volt-Zündung in meiner Rally. Natürlich blinken die Blinker dann nur bei laufendem Motor, aber reicht völlig.
Selbstverständlich kannst du natürlich trotzdem eine Batterie verbauen. Die Batterie sitzt in dem am Rahmen angeschweißten Batteriehalter unter der linken Seitenhaube und wird im Batteriehalter entsprechend fixiert. Das Ersatzrad umschließt dabei den Batteriehalter, der genau mittig in der Felge des E-Rades sitzt.
Sollte der Batteriehalter nicht vorhanden sein, gibt es diesen so weit ich weiß separat zum Anschweißen zu kaufen.
vor 14 Stunden hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Die Dorne hinten an den Hauben dürfen nicht verbogen sein, sonst kriegst ne ordentliche Spannung auf die Hauben, was dann zum Reißen an den Lüftungsstreben führen kann. Vergleiche mal falls möglich mit ner gut sitzenden Haube den Winkel der Dorne.
vor 9 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Da war es wieder .... die Dorne hinten sind nicht mehr original, war entweder ab oder was weiss ich. Die Spanier haben dann einfach Rundstahl reingebrutzelt.
.... auch geht das Reserverad nur auf Press unter den Haltewinkel ... der muss also etwas hochgebogen werden.
Das Anpassen gibt reichlich Pfitzelkram und rumgebiege.
Endlich ! Nachricht vom Vespa-Club-Motorenspezi - der Motor ist fertig :-D:cheers:
ab ins Auto und zu Hause sogleich montiert *highlight 2022
jetzt gehts an die Elektrik
Spannungswandler von BGM - das Teil kommt irgendwo versteckt in den Tankraum. Ein guter Platz ist da wo früher die Femsatronic verbaut war
ach ja, das Rücklicht passt nicht zum Baujahr, Modell - irgendwie schade, aber was solls, kommt in die Börse, vielleicht braucht die Lampe jemand - ist wohl von einer PX
Auf ins Neue Jahr !  Im Frühjahr 2023 soll der Renner auf die Strasse, nachdem die Zulassung und Vollabnahme durch ist.
bäh!! das Rücklicht darf da sicher nicht drauf... tienes que cambiar este!! Pero, el scooter va a estar bien!! Con fuerte recto!
(du musst das tauschen!!  Aber der Roller wird gut. Vollkraft voraus!)
Bearbeitet von zochen
Am 2.1.2023 um 18:46 hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Ich finde die motogadget Lenkerenden Blinker "disc" sehr unauffällig, von denen gibt's auch ein Blinker Relais das ist kleiner wie nen kleiner Fingernagel 😉👌
Klar nix original aber das war der Blinker im ganzen ja nicht 😉
P.s. gefällt mir richtig gut, die Arbeit und die GT, würde glatt auch eine nehmen
Bearbeitet von Px150erik
Am 6.1.2023 um 23:04 hat Px150erik folgendes von sich gegeben:
jepp, die finde ich recht gelungen, sind aber auch abartig teuer:-(
Ich wurstel gerade an den SIP-Blinkern rum, komme aber zu keiner tragfähigen Lösung. Das gibt wohl noch ein längeres Thema - leider. Nix is mit "plug and play" - die Sip-Dinger gehen wohl nur mit einem weiteren Innenrohr und ad hoc habe ich darauf kaum Ambitionen.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
