PKXL2: Falschluft durch Schaden am Motorgehäuse?
Mein PKXL2-Motor zieht intern Falschluft, bei der Druckprüfung gab es keine Anzeichen von Undichtigkeiten an der Außenseite, aber der Motor ist bei der Blutdruckmessgerät-Dichtheitsprüfung durchgefallen.
Ich hatte kürzlich die Öldichtungen ersetzt und als ich den Motor öffnete, sahen die Dichtungen auf beiden Seiten der Kurbelwelle in Ordnung aus.
Ich bemerkte, dass das Motorgehäuse in der Nähe des Weihnachtsbaums zerkratzt war. Dieser Bereich ist eine bekannte Schwachstelle, da er sehr schmal ist.
Hat jemand Erfahrung mit einem Leck an dieser Stelle und wenn ja, wie haben Sie es behoben?
Vielen Dank für Ihre Antworten
15 hours ago, vespetta said:
Google translator?
wellendichtring auch ersetzt?
papier dichtung mit oder ohne silikon?
Ja, ich benutze einen Übersetzer. Hatten Sie jemals ein Problem an der Stelle, die ich beschreibe?
Das Kratzen wurde durch den Zusammenbau des Motors ohne den Weihnachtsbaum verursacht, denn als ich ein Anfänger war, konnte ich die Zahnräder und den Weihnachtsbaum nicht ausrichten, wenn der Weihnachtsbaum auf der linken Seite des Motors befestigt blieb.
Ich habe Papier mit Fett, Papier mit Silikon und auch die BGM-Dichtung ausprobiert, die ich bevorzuge. Was empfehlen Sie?
15 hours ago, kim-lehmann.de said:
I assume he means the crankshaft housing and auxiliary shaft area.
Welding or gluing with JB Weld
Yes, that's the area I'm talking about. I've started the project of fixing it with JB Weld.
Thank you
Nie Probleme mit gehabt baue meine Motoren immer mit Dichtmittel zusammen . Bei PK Motoren wird oft gesagt der zieht Falschluft dreht im Stand hoch. Meistens ist dies aber nicht der Fall. Erst wieder kürzlich so einen Fall gehabt, da hätte das Motorgehäuse sogar einen riss. Lief nacher aber wieder wie er sollte trotz riss.
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
