Bosshoss400 Geschrieben 28. November 2022 Teilen Geschrieben 28. November 2022 Moin ich habe eine Grimeca Scheibenbremse(Suppenschüssel) gekauft, leider pumpt die Bremspumpe nicht. Gibt es dabei einen Trick? Die Bremspumpe ist Stramm und lässt sich nicht betätigen. Ich bin über jede Hilfe dankbar. Liebe Grüße aus dem Alten Land Jonas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomas.T Geschrieben 28. November 2022 Teilen Geschrieben 28. November 2022 Moin, das klingt erstmal danach als ob der Kolben in dem seilbetätigten Hauptbremszylinder fest sitzt. Suppenschüssel ist ja auch die alte Ausführung. Wie alt ist das denn alles? Vermutlich gebraucht gekauft? Die Hauptbremszylinder gibt es öfter mal gebraucht weil auf vollhydraulische Bremse umgebaut wird. Prüf mal den Zylinder indem Du den Bremsschlauch löst bzw. entfernst und dann pumpst. Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bosshoss400 Geschrieben 28. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. November 2022 (bearbeitet) vor 9 Minuten hat Thomas.T folgendes von sich gegeben: Moin, das klingt erstmal danach als ob der Kolben in dem seilbetätigten Hauptbremszylinder fest sitzt. Suppenschüssel ist ja auch die alte Ausführung. Wie alt ist das denn alles? Vermutlich gebraucht gekauft? Die Hauptbremszylinder gibt es öfter mal gebraucht weil auf vollhydraulische Bremse umgebaut wird. Prüf mal den Zylinder indem Du den Bremsschlauch löst bzw. entfernst und dann pumpst. Gruß Thomas Das Ganze wurde in einem PX Konvolut mitgekauft kann nicht sagen wie alt das Ganze ist. Auch mit losgeschraubtem Bremsschlauch lässt sich die Pumpe nicht pumpen. gibt es die Möglichkeit das Ganze zu überholen? Gruß Jonas Bearbeitet 28. November 2022 von Bosshoss400 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomas.T Geschrieben 29. November 2022 Teilen Geschrieben 29. November 2022 Moin, dann ist der Zylinder fest. Such mal nach Reparatursätzen dazu. Wenn allerdings die Kolbenbohrung im Gehäuse vergammelt ist, kannst Du gleich einen Zylinder kaufen. In welchem Zustand sind denn die Scheibe und der Bremssattel? Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bosshoss400 Geschrieben 29. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. November 2022 vor 53 Minuten hat Thomas.T folgendes von sich gegeben: Moin, dann ist der Zylinder fest. Such mal nach Reparatursätzen dazu. Wenn allerdings die Kolbenbohrung im Gehäuse vergammelt ist, kannst Du gleich einen Zylinder kaufen. In welchem Zustand sind denn die Scheibe und der Bremssattel? Gruß Thomas Allgemein sieht der Zustand des Kits wie neu aus nur das sich die Bremspumpe nicht bewegen lässt. oder gibt es dort noch einen Sicherheitsverschluss oder so da dort auch Bremsflüssigkeit drauf ist? Gruß Jonas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElBarto666 Geschrieben 29. November 2022 Teilen Geschrieben 29. November 2022 Kauf die ne neue und mach nicht lange rum mit überholen. Bremsflüssigkeit zieht Wasser an wie ein Magnet. Wenn das Zeug lange liegt ist sicher alles fest. Vom Bremsen hängt dein Leben ab.... https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptbremszylinder-bremszange-grimeca-vorne-unten_17620500?q=hauptbremszylinder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 29. November 2022 Teilen Geschrieben 29. November 2022 Es könnte sein, dass ich noch einen Teilhydraulik Zylinder liegen habe.... Ich schau mal.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bosshoss400 Geschrieben 29. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. November 2022 vor 22 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben: Es könnte sein, dass ich noch einen Teilhydraulik Zylinder liegen habe.... Ich schau mal.... Das wäre nett wenn du mal schauen könntest. Gruß Jonas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 29. November 2022 Teilen Geschrieben 29. November 2022 Habe leider keine Pumpe mehr - war fest der Meinung, noch eine zu haben... Sorry! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 30. November 2022 Teilen Geschrieben 30. November 2022 vor 20 Stunden hat Bosshoss400 folgendes von sich gegeben: Das wäre nett wenn du mal schauen könntest. Gruß Jonas Hier liegt noch eine rum, meld Dich bei Interesse. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 30. November 2022 Teilen Geschrieben 30. November 2022 Hab auch nen neuen übrig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bosshoss400 Geschrieben 6. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2022 Moin, ich habe mal eine kurze Frage zu der teilhydraulischen Grimeca Scheibenbremse: Gibt es den Bremsschlauch/Bremsleitung aus dem Autozubehör für kleines Geld? Über jegliche Hilfe wäre ich dankbar. Gruß Jonas aus dem Alten Land Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 6. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2022 https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremsleitung-grimeca-druckgeber-halbhydraulisch_17622100 Meinst den? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bosshoss400 Geschrieben 6. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2022 vor 17 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben: https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremsleitung-grimeca-druckgeber-halbhydraulisch_17622100 Meinst den? Ja genau weiß das es den bei Sip gibt aber vielleicht hat ja auch mal jemand einen Ersatz aus dem Autozubehör benutzt da dies ja nur ein normaler Bremsschlauch ist. Gruß Jonas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 8. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2022 Am 6.12.2022 um 19:53 hat Bosshoss400 folgendes von sich gegeben: Ja genau weiß das es den bei Sip gibt aber vielleicht hat ja auch mal jemand einen Ersatz aus dem Autozubehör benutzt da dies ja nur ein normaler Bremsschlauch ist. Gruß Jonas Nö aber ich hab noch einen Schlauch liegen der nicht mehr gebraucht wird… Hab dir ne PN geschrieben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 8. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2022 Würde da mal bei Polo, Louis und Konsorten schauen... Stichwort: Bremsschlauch für Superbike Lenker Umbau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köcky Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 Würde ebenfalls gerne von der halbhydraulischen auf die vollhydraulischen Bremsscheibe umrüsten. Eigentlich brauche ich doch nur die Bremspumpe und die Leitung oder kann ich an den Sattel nicht direkt die hydraulische Leitung anschließen? Habe übrigens ne PX alt und hätte am liebsten die versteckte Variante: https://www.scooter-center.com/de/bremspumpen-set-inkl.-hebel-und-gasrohr-motorino-diavolo-versteckte-montage-unter-der-lenkkopfabdeckung-vespa-px-lml-star-stella-schwarz-3333660b?number=3333660B Dann brauche ich auch kein neues Lenkerunterteil für die Pumpe und kann alles weiterverwenden oder habe ich hier einen Denkfehler? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 vor 18 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben: Würde ebenfalls gerne von der halbhydraulischen auf die vollhydraulischen Bremsscheibe umrüsten. Eigentlich brauche ich doch nur die Bremspumpe und die Leitung oder kann ich an den Sattel nicht direkt die hydraulische Leitung anschließen? Habe übrigens ne PX alt und hätte am liebsten die versteckte Variante: https://www.scooter-center.com/de/bremspumpen-set-inkl.-hebel-und-gasrohr-motorino-diavolo-versteckte-montage-unter-der-lenkkopfabdeckung-vespa-px-lml-star-stella-schwarz-3333660b?number=3333660B Dann brauche ich auch kein neues Lenkerunterteil für die Pumpe und kann alles weiterverwenden oder habe ich hier einen Denkfehler? Vielen Dank Der Bremssattel wird ja jetzt auch hydraulisch angesteuert Zu dem Motorino Zeug kann ich nix sagen, stelle mir das Entlüften aber ziemlich gruselig vor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köcky Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 vor 2 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben: Der Bremssattel wird ja jetzt auch hydraulisch angesteuert Genau vor 2 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben: Zu dem Motorino Zeug kann ich nix sagen, stelle mir das Entlüften aber ziemlich gruselig vor ... und recht teuer. Kenne aber keine andere Lösung um mein Lenkerunterteil zu behalten. Passen eigentlich die PX alt Schalter und die Lenkkopfabdeckung in / auf das Lenkerunterteil der Lusso? Wäre für mich auch so ein KO Kriterium Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 Den schraubbaren Halter für die Montage der Piaggio/Hengton Bremspumpe kennst Du? http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/BPHPX Wäre eine kostengünstigere Variante.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thorsten81 Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 (bearbeitet) Du hast viele Möglichkeiten, eine Bremspumpe am Lenker zu montieren. Am Unauffälligsten ist ein neues (gebrauchtes) Lenkerunterteil. Unsichtbar ist die MD-Variante. Dafür brauchst aber im Normalfall ein Loch im Lenker, um den Füllstand zu checken. Entlüften der MD sollte mit Stahlbus relativ schnell erledigt sein. Bei den Adapterlösungen musst du, soweit ich weiß, immer Material an der originalen Bremshebelaufnahme abtragen. Bearbeitet 20. Dezember 2022 von Thorsten81 Ergänzung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 vor 25 Minuten hat Thorsten81 folgendes von sich gegeben: Bei den Adapterlösungen musst du, soweit ich weiß, immer Material an der originalen Bremshebelaufnahme abtragen. Nein, die Crimaz Lösung passt auch so https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-hauptbremszylinder-crimaz-vespa-px-3333457 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubi_67 Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 vor einer Stunde hat Köcky folgendes von sich gegeben: Würde ebenfalls gerne von der halbhydraulischen auf die vollhydraulischen Bremsscheibe umrüsten. Eigentlich brauche ich doch nur die Bremspumpe und die Leitung oder kann ich an den Sattel nicht direkt die hydraulische Leitung anschließen? Habe übrigens ne PX alt und hätte am liebsten die versteckte Variante: https://www.scooter-center.com/de/bremspumpen-set-inkl.-hebel-und-gasrohr-motorino-diavolo-versteckte-montage-unter-der-lenkkopfabdeckung-vespa-px-lml-star-stella-schwarz-3333660b?number=3333660B Dann brauche ich auch kein neues Lenkerunterteil für die Pumpe und kann alles weiterverwenden oder habe ich hier einen Denkfehler? Vielen Dank Mit dem Gedanken der verdeckten Pumpe spiele/spielte ich auch, nur das mit der TÜV Eintragung das haut noch nicht hin auf das erste mal anfragen. Wenn der Füllstand nicht so einfach visuell zu kontrollieren ist, könnte es da Probleme geben vielleicht. Bei der T5 wurde der Crimaz Adapter als nicht ganz starr bezeichnet. Könnte ja nur bedeuten das Material geht bissl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köcky Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 vor einer Stunde hat Thorsten81 folgendes von sich gegeben: Du hast viele Möglichkeiten, eine Bremspumpe am Lenker zu montieren. Am Unauffälligsten ist ein neues (gebrauchtes) Lenkerunterteil. Passen dann noch die PX alt Schalter und die obere Abdeckung? Die eckige Lusso Abdeckung mag ich nicht. Den Urinbecher möchte ich auch nicht. Die verdeckte Variante wäre mein Favorit, aber ein Loch für den TÜV bohren ist auch doof. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thorsten81 Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 vor 47 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben: Nein, die Crimaz Lösung passt auch so https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-hauptbremszylinder-crimaz-vespa-px-3333457 Das sehe ich auch nicht als "Adapterlösung". 🤷 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thorsten81 Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 vor 7 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben: Passen dann noch die PX alt Schalter und die obere Abdeckung? Die eckige Lusso Abdeckung mag ich nicht. ... Passen. 👍 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Köcky Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 vor 28 Minuten hat Thorsten81 folgendes von sich gegeben: Passen. 👍 Perfekt! Kann ich den Rest übernehmen? Habe irgendwo gelesen, dass man ein anders Gasrohr und Gleitbuchsen beim Unterteil von LML benötigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mixmaster Geschrieben 3. Juni 2023 Teilen Geschrieben 3. Juni 2023 Moin, ich hänge mich mal hier dran: ich habe mir auch ne teilhydraulische gebraucht an Land gezogen und will sie natürlich vor Verbau überholen. Dichtsatz ist verbaut und nun frage ich mich, wofür der O-Ring links unten ist. Am Schauglas ist eine andere Dichtung als ein O-Ring, kommt der original da hin? Danke und Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 3. Juni 2023 Teilen Geschrieben 3. Juni 2023 Der könnte für den Druckkolben sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mixmaster Geschrieben 5. Juni 2023 Teilen Geschrieben 5. Juni 2023 Moin, der Kolben hatte die beiden rechten Dichtungen verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
