Aufbau MV 150 S , 2. Serie - 1964 aus Lleida, España
vor 43 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Bei Pkw: Schlusslicht 5W oder 10W; Bremslicht 21W
Nicht ohne Grund hat eine Standard-Zweifaden-Rücklichtbirne 21/5W
Zur Vespa:
Wie kommst du auf / an diese Leuchtmittel? Bremslicht 10W, Rücklicht 5W. Ich denke mal, dass du da eine normale PX-LiMa drin hast, oder? Ich hatte jetzt keine Lust, mir das komplette Topic durchzulesen ...
Die wurden mir am Telefon so aufgeschwatzt beim SCK, war vermutlich nur n Missverständnis. Hab ne PX Lima drin richtig.
Danke euch allen für den Input. :cheers:
Bearbeitet von heimichel
Gepäckfach:
Bei -9 Grad kann ich das jetzt ned unbedingt empfehlen. Das Klebeband, dass den Gummi bissel befestigt wird hart und es bleiben nervige Rückstände am Lack. Ansonsten ein elendiges Gefrickel. Ergebnis ist aber tiptop geworden.
image.thumb.jpeg.90ada75386e47b597366ee42b02ba374.jpegimage.thumb.jpeg.9d73f784a58465c3b6cb68302072db18.jpeg
image.thumb.jpeg.d71350a9af382bce044215225a76d2e2.jpegimage.thumb.jpeg.3b1fca0f4fa2ed447ba20a176c7a37a1.jpeg
vor 23 Minuten hat PatM folgendes von sich gegeben:
Supernice - die Arbeit rentiert sich. Eine der schönsten Vespas wie ich finde. So sieht meine aus: 17F61056-9535-4891-9736-1B14A30604DA.jpeg
Schick, aber ist da ein original Kotflügel montiert? Der wirkt irgendwie zu groß am Bild?! :withstupid:
vor 32 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Mach doch mal ein Lagerfeuer in der Bude:-D
Ja dann brennt hier alles im Holzkabuff :whistling: Ich werde die Restarbeiten hoffentlich im Frühling auf der Terrasse machen können.
Du machst dir keine Vorstellung was ich für eine beheizbare Unterkunft geben würde, aber ich wollte den Sommer mal fahren und nicht immer nur schrauben und geb deswegen so Gas. Ich sag nur ich schraube aktuell im Schneeanzug und in langen Unterhosen!:muah: Das mach ich aber auch nie nie mehr wieder.
Auspuff, Kicker:
Den Gummi in den Auspuff zu bekommen ist jetzt nicht die geilste Arbeit aber irgendwie geht's dann am Ende.
Bin jetzt nur noch am überlegen, wohin mit den Federn. Eine kommt an die Lüfterradschraube eh klar und die andere am Zylinder meistens. Hat das schonmal jemand an die Traversenschraube gemacht? Dann könnte man sich beim Auspuffwechsel das demontieren der Hutze sparen.
Heute dann nochmal den Kicker draufgeschoben und die Backe montiert und schon siehts total wie ein Roller aus und ist sowas von megageil. :inlove::inlove::inlove:
Die Backen sind nur so dermaßen fett, dass da wenig Platz zum kicken bleibt, kein Witz jetzt. Wie geht's euch anderen 2. Serie Fahrern da? Es gibt ja glaub noch einen längeren Kicker a la GS 160 oder Rally, der wäre vllt besser geeignet. Hab halt ne T5 Kickerwelle im Motor, daher weiß ich grad ned ob der da passt. Naja hat auch keine Eile. Werde erstmal meinen original kicker testen.
Müsste dann der sein für die GS 160 bzw. Rally:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kickstarter-sip_511BL000
369817947_WhatsAppImage2023-02-10at14_19.50(1).thumb.jpeg.e402ab76e966807a5f4625d67ff30bc3.jpeg963439079_WhatsAppImage2023-02-10at14_19_31.thumb.jpeg.1c9dce66d85443a50a428380430d7d98.jpeg
Kicker hatte ich den originalen der 200er drauf, das hat gut gepasst, nur die Hutze hat innen in der Backe gerieben. Oldiekicker am Sprintmotor (der derzeit drin ist) geht bei mir auch gut vorbei.
Ich würde gleich den Auspuff (was ist das überhaupt für einer?) versteifen: Verbindung zw. Krümmer und Body. Rappelt sonst möglicherweise. - die traversenhalterung ist ja schon durchgeschweisst:thumbsup:.
Und nimm am Besten gleich drei harte Federn, gut gespannt zur Kühlrippe.
Am 11.2.2023 um 02:02 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ja richtig is ne LTH Box. Was ich da jetzt wie versteifen soll kapier ich allerdings ned ganz? Ich wollt das Teil mit zwei drei Federn befestigen, mehr vorerst ned.
Sitzbank:
Die Streamline is aktuell nicht mehr der Favorit, obwohl die jetzt Modell Viper haben, was deutlich besser aussieht wie die Pace.
Und am Ende muss ich mir wohl dieses enorm teure Aquila Teil irgendwann mal draufschrauben. Glaube die ist richtig schön auf dem Roller. Hat zu dieser Bank jemand Erfahrungen? Hoffe die is einigermaßen bequem.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/sitzbank_75513000
Aktuell zur Auswahl hab ich:
- originale Sitzbank
- OEM mit Nieten vom SCK (siehe Bilder). Hatte die heute nur mal draufgelegt. Die kommt noch n Stück weiter nach vorne. Find ich nicht so schlecht...
Die Aquila Sitzbank hab ich hier liegen.
Habe meine alte zusammengesessene Originale Aquila aber geflickt und jetzt wieder verbaut. Passt einfach besser zu meiner doch recht „gebrauchten“ VNB. Für längere Touren ist die neue aber wohl doch die bessere Wahl, da sie besser gepolstert und daher bequemer ist. Sie ist auch insgesamt etwas wuchtiger als meine Originale Aquila.
51ACA46D-0B0C-4652-800B-211E70C38FE2.thumb.jpeg.6faa3e284ecdf662ec8f21b5153e4c9f.jpeg9A08468C-B435-435C-B1BA-90A4408EEEC7.thumb.jpeg.6e68f2fad5b5c28d1bbfcf4d91b5ccc4.jpeg
Bearbeitet von Hockl
vor 3 Stunden hat barton-fink folgendes von sich gegeben:
Hier zum Vergleich auch noch ein Bild von einer MV 150 S 2 mit ner Streamline...
Ok shit, das sieht leider auch gut aus. Oh man und zack bin ich wieder am Anfang :muah:
Kannst du da irgendwann nochmal ein zwei Bilder von hinten machen ?
Ist die Bank bequem auf Langstrecke?
Auspufffedern :
Tja, eigentlich bohrt man sich solche Löcher für die Federn vorher, weil man dann ordentlich hinkommt. Ging so aber auch, auch wenn's natürlich ein Geficke is.
Hab noch ne dritte Feder frei, nur grad keine da gehabt. Die wird dann noch montiert. Hält aber so auch schon bombe. In dem Zuge gleich nochmal das Lüfterrad mit Drehmoment festgezogen.
image.thumb.jpeg.c77a954efc9ad2711868e7b94e43313a.jpeg1640793612_WhatsAppImage2023-02-13at11_20.35(1).thumb.jpeg.2e580d1833f57d78979da9f0530cc4a1.jpeg173234156_WhatsAppImage2023-02-13at11_20_35.thumb.jpeg.f53c8170e1e772295f7bc6f4f86be14d.jpegimage.thumb.jpeg.1f60af9928020a387c52f282a33554d1.jpeg
Am Wochenende mal die Roller von meinem Dad nebeneinander gestellt. Die Rahmen sind schon krass unterschiedlich.
GT 125 Italien und 2. Serie Spanien:
399208465_WhatsAppImage2023-02-12at09_51_14.thumb.jpeg.7cba8652dc70b29e75e58d076c0a2912.jpeg1987924687_WhatsAppImage2023-02-12at09_51_26.thumb.jpeg.647efeadf5a955af954edcd6cc3bb241.jpeg
  • Like 3
Tunnelabdeckung, Tank, Sitzbank:
Ist jetzt alles fertig und wenn das Wetter mitspielt kommt der Roller die nächsten Tage raus auf die Terrasse.
Mein Ziel an Pfingsten zugelassen ne Runde zu drehen ist glaub gut realistisch, wenn kein Drama mehr passiert. Hab auch schonmal den vorderen Bremszug für die Lusso von Sip in meinen original Lenker gesteckt und die Aufnahme passt perfekt. Hoffe der Gabeleinbau brigt keine Probleme mehr...
https://www.sip-scootershop.com/de/product/seilzug-bremse-vorne-sip-performance_94180960
2079762514_WhatsAppImage2023-02-15at13_36_45.thumb.jpeg.96b4407205911e77be3b9bd358f2bc75.jpeg1037497280_WhatsAppImage2023-02-15at13_36.44(2).thumb.jpeg.362297b71a31f9abacec06cea67670bc.jpeg
image.thumb.jpeg.993f97ce092f313c1425a0d8d2956e23.jpegimage.thumb.jpeg.a210da9d1609408d2685f7c18d951938.jpeg
image.thumb.jpeg.27ee4ee923870ec1bbfba37aadee7474.jpegimage.thumb.jpeg.6298a4b15c3b8d8dd85e36578285d67d.jpeg
image.thumb.jpeg.b7750d37da2a574ac2bfc654ac28c338.jpegimage.thumb.jpeg.e50cd59d93bba0aedbab7599c5a3882f.jpeg
Restarbeiten:
- Niete von der Lenkschlossabdeckung zurechtfeilen. Da is das originale Loch leider sehr ausgfotzt.
- Bremspedal - und Bremslichtschalter anbringen und Zug einhängen.
- Kennzeichenhalter anschrauben
- Bedüsung ändern auf BE3 160 / HD 128 / ND 45/140 / Zündkerze W3CC
- Zierleisten anschrauben
Luftfilter:
Möchte nen Luffi ohne Löcher vorerst fahren und hatte da noch zwei im Regal.
Wer kann mir sagen, wo der Unterschied zwischen den beiden hier liegt?
250800370_WhatsAppImage2023-02-15at13_36.40(2).thumb.jpeg.f9dd8241975c477605a8c981f9baa49f.jpeg1779446513_WhatsAppImage2023-02-15at13_36.40(1).thumb.jpeg.836a131ba8e5e4f65c9cd81bbf812375.jpeg
Zierleisten 2. Serie:
Hab mir gestern ne originale rechte Zierleiste einer 150 GL gekauft.
Ich hatte selbst mal so ne GL und alte Bilder verglichen und da sehen die Zierleisten absolut identisch aus. Ich glaub da fest dran, dass das passt und bin schon sehr gespannt wenn die Leiste da is. Auch der "PK - Gabelerbauer" meinte, dass die Kotflügel MV 150 S 2. Serie und GL 150 identisch sind, warum also nicht die Leisten. So ne GL Leiste findet man halt einfacher im Netz.
Werbung :
Gab es wohl auch im original :)
960895191_WhatsAppImage2023-01-25at21_12_36.thumb.jpeg.1acb8fa9f1a7a544207f95f3bca4848e.jpeg334624145_WhatsAppImage2023-01-25at21_12.36(1).thumb.jpeg.7df856cdd93b376929928307c3462b46.jpeg
Zur Beheizung deiner Holzbude hätte ich folgenden Vorschlag: Besorg dir eine Standheizung, z. B Eberspächer D1L oder so und versorg sie über Kanister und Autobatterie oder passendes Netzteil. Ich hab in meiner Garage eine alte Webasto mit 11 kw aus Bw Beständen. Die beheizt da knapp 100 m3 Raumvolumen. Eine D1L hat ca. 2kw. Ich weiss nicht, wie gross Deine Hütte ist, aber das bringt schon was.
Gruß Thomas
GS 160 Kicker von Sip:
Der passt leider 0,0 und stößt am Auspuff an. Das heißt ich bleibe bei meinem originalen Oldie Kicker. Der ist sogar noch näher an der Backe bzw. beim Trittbrett, was ich so nicht erwartet hab. Bin einfach nur froh nen originalen zu haben, der passt.
image.thumb.png.f6737d35d0f8fa49754cf1588d0407b0.pngimage.thumb.png.3202823e0b7833f507e043618579466a.png
Testlauf:
Die gute steht jetzt draußen und lief auf den zweiten Kick. :inlove: Sauberes Standgas und super Gasannahme.
Was mich irritiert...im Düsenstock war bei mir auf dem Mischrohr keine HD drauf?! Warum auch immer. Vllt wollte ich die damals beim Motorenbau nochmal wechseln. Jedenfalls sieht es so aus, als steckt da unten eine HD drin oder ist das so normal? Hilfe...:???:
vor 48 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Jep….die ist dir raus gerutscht…hatte ich auch schon….kam dann aber beim Gaser umdrehen und klopfen raus.
notfalls halt mit dem Draht bissl nuddeln.
Danke! Probier ich mal rauszunudeln mit ner Spitzzange und dann passt das :cheers:
Am 17.2.2023 um 20:02 hat citydick folgendes von sich gegeben:
Bleib beim ori Kicker und nach Möglichkeit bei der ori Sitzbank. Neue Sitzbank(außer es muss die Streamline sein) sieht meiner Meinung nach kacke auf einem O-Lack Roller aus:baaa:
Jap werde ich auch! Original Kicker bleibt und Sitzbank wird höchstens mal ne Streamline Viper werden. Die original Bank fahre ich aber erstmal zum TÜV und teste mal wie unbequem die ist.
Update:
Warte fieberhaft auf meine PK Gabel von Roberto und kann deshalb aktuell ned viel erledigen.
Gestern hab ich die HD rausgefummelt. Dazu musste dann leider der komplette Vergaser raus und durch sanftes Klopfen is die dann irgendwann rausgekommen.
Hab dann nochmal komplett die Bedüsung kontrolliert und starte erstmal mit folgendem Motorsetup:
Polini 210 mi nem Kopf der einen O Ring drin hatte. Ich weiß gar nicht was das für ein Kopf is, glaube das war ein alter Piaggio Kopf einer PX, in den eine O Ring Nut gefräst wurde.
Quetschkante war damals 1,2 mm
original 12 Volt Zündung auf 19 Grad geblitzt
24 Si Faster Flow mit BE3 160 / HD 125 / ND 45 / 140
LTH Box
Schaltraste überholt von Valle hier aus dem GSF
original Lüfterrad abgedreht auf 1800 Gramm und feingewuchtet
originale Cosa 2 Kupplung mit 24 Zähne Ritzel und verschweißtem Ring
Kurbelwelle Standard PX 200 Mazzuchelli
Zierleisten:
Gestern kam die Leiste einer GL 150 und ich finde das passt wirklich top! Ne originale spanische zu finden hatte ich auch versucht, aber 0 Chance.
Das ist für mich ein guter Kompromiss. Die GL Leiste ist vllt 1 mm kürzer, ansonsten komplett identisch und echt stimmig. Den Unterschied wird niemand mehr erkennen.
Wenn also ein 2. Serie Fahrer eine Leiste sucht, würde ich GL empfehlen.
Die oberste Leiste = GL original
Rest = MV 2. Serie original
image.thumb.jpeg.2bdf74e11b53002d949ec255f3cb4d00.jpeg169655575_WhatsAppImage2023-02-20at18_34_18.thumb.jpeg.eef3268d650e0ce378dd53bc8db1c1f6.jpeg897942865_WhatsAppImage2023-02-20at18_34.18(1).thumb.jpeg.822ff425432495a82f29a30de7b8c0e4.jpeg
Blende bzw. Niete Lenkschloss:
Meine originale Niete wurde nicht mehr fest in dem Loch, weil das ziemlich ausgenudelt war.
Hab mir dann so eine Niete mit 3,5 mm Durchmesser besorgt und das Loch behutsam aufgebohrt.
Am Ende noch die Niete mit mittelfester Schraubensicherung reingeklopft - hält perfekt :inlove:
vor 3 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
DAs könntest noch im Wiki zur 2.Serie nachtragen.
ist bereits geschehen;-)
@heimichel
Wenn du Zugriff auf eine GL hast, könntest du mal bitte schauen, ob der vordere Kotflügel dem der MotoVespa 150s2 entspricht?
Mein Sprint Kotflügel ist zwar ähnlich aber die Rundungen haben einen kleineren Radius. Der Motovespa Kotflügel ist also etwas runder...
@heimichel
Die hab ich vor n paar Jahren verkauft. Wenn ich ne GL seh, halt ich den Meter dran :cheers:
Gibt es Erfahrungen zur Sip Schlauchlos Felge als Ersatzrad? Lässt sich die Felge da ordentlich am Ersatzradhalter montieren?
Hab dazu leider nix gefunden.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/felge-schlauchlos-20-sip_81067100?utm_source=adcell&utm_medium=affiliate&utm_campaign=shopforward&bid=269005-82501-9353~Cj0KCQiAutyfBhCMARIsAMgcRJT2_1Gdk_QYPiwrv7e5Ja4VkM_vwTAhesrfDhPfqDHQNiuzkD6cjawaAlIfEALw_wcB
Fühlt sich an wie Weihnachten:
Der überholte Tacho und die PK Gabel sind angekommen und beides sieht sehr gut aus.
Tacho:
Ja da gibt's wenig dazu zu sagen. Sieht top aus.
Wollte mal schauen wie es im Drybuild aussieht und hab die Gabel mal reingeschoben.
Die Gabel wollte ich eigentlich mit den Muttern der Lagerschale oben leicht einziehen, damit die fixiert ist aber dann bin ich nicht aufs Gewinde gekommen. Ich hab einfach die Lagerschalen und Muttern von meiner original Gabel verwendet. Ich weiß jetzt grad ned ob das nicht passt, aber mir war das dann zu gefährlich weiter zu drehen und das Gewinde kaputt zu machen. Hab nur versucht die Mutter ganz leicht aufzudrehen aber eben gleich abgebrochen, weil dann Widerstand kam. Normalerweise sollten die Lagerschalen und Muttern aber auch passen oder ? Naja ich muss gestehen das ist heute alles in 5 Min passiert, weil wieder keine Zeit für gar nix war :whistling:. Ich hab ned mal ordentlich das Gewinde sauber gemacht. Oben wo das Gewinde beginnt sehen die Gabeln aber auch unterschiedlich aus.
Gewinde orginal MV Gabel:
Gewinde PKXL2 Gabel:
Ob das jetzt als Referenz total perfekt ist ohne alle Abstandshalter, Muttern und Lager das Teil da reinzuschieben sei mal dahingestellt.
Ich finde es passt trotzdem saugut! Übrigens haben die Löcher zum befestigen vom Koti oben perfekt gepasst! Die seitlichen Löcher hat Roberto auch auf den mm exakt angezeichnet und er hatte meinen Koti nicht mal vor Ort. Hut ab! Lenkanschläge sind auch einwandfrei. Ist für mich auch irgendwie schwer zu bewerten weil ich kein Vollprofi bin aber gefühlt ist das allerfeinste Arbeit und passt halt einfach Plug&Play. Ich mach noch Detailaufnahmen und berichte wenn es weiter geht. Seitlich müssen dann in der Aufnahme noch zwei Löcher gebohrt werden, die dann aber unter der Zierleiste nicht mehr sichtbar sind. Der Koti streift nicht am Beinschild und der Abstand zur Blechnase sieht original aus. Besser geht's doch nicht. Oldie Optik und neuere Technik :inlove:
image.thumb.jpeg.45dff44d81872913f5c468a08af8d70e.jpegimage.thumb.jpeg.48cb3f80bce553c3b99e3bc70acdb585.jpegimage.thumb.jpeg.b0d69ec8c2cedbb16bc17d1837cc4867.jpegimage.thumb.jpeg.881216a441391f404082f5fc5ea86fb1.jpeg
image.thumb.jpeg.f9662cd02a9bb0ac62ba69a9b2d8b291.jpegimage.thumb.jpeg.b6d1dfd93d5a7a029fd68ed488bb5ac9.jpeg
Am 23.2.2023 um 12:47 schrieb heimichel:
Ersatzrad:
Habe die Woche 3 x BGM Sport auf die Sip Schlauchlosfelgen beziehen lassen. Das war gar ned so tragisch und qualitativ find ich die richtig gut. Auf den original Trommeln vorne und hinten sitzen die echt gut, ohne Spiel.
Leider passt mein Ersatzrad nicht auf die Stehbolzen am Ersatzradhalter.
Das Loch der Sipfelge ist nen halben Millimeter zu klein bzw. meine Stehbolzen um das Maß zu groß.
Ist das bei eurer zweiten Serie auch so und kann das mal jemand messen? Ich werd sicher nicht an der Felge aufbohren, da bearbeite ich lieber die Stehbolzen am Halter.
Die Hutmuttern der Felge sind das einzige optische Manko. Die dürfen zur Patinierung  ins Essigbad und dann sehen wir weiter.
Die Gabelteile etc. sind in circa 3 Wochen nach dem pulvern wieder bei mir und dann starten wir mit dem Zusammenbau der Gabel:
