Stromanschluss für Navihalter Garmin XT
Klett
Hallo, habe mir einen Ram Mount Knopf für die linke Spiegelhalterung angebracht.
Jetzt brauche ich bitte noch einen Tip, wo ich am besten den Strom hernehme.
Löcher zu bohren werde ich nicht drum rum kommen.
Habe eine Vespa Cosa 200 mit E-Start.
Gruss Frank
Bearbeitet von Klett
Damit direkt an die Batterie, ins Handschufach legen und von dort mit USB-Kabel weiter. 2A-Sicherung in die Zuleitung. Hab ich schon zigfach verbaut, ist top.
Ed;
Bei einer Cosa wahlweise noch einen Trennschalter in die Zuleitung im Handschuhfach, damit die Batterie nicht leer wird bei langen Standzeiten.
Sorry, leider hat der Anschluss nichts mit USB zu tun.
NAVI Garmin XT Stromkabel ist schon mit Sicherung etc.
Ist ein riesen Klopper zwischendrin, der Versteckt werden muss, und das Kabel von der Batterie endet ja im Stecker am Gerätehalter.
Sorry, wohl falsch ausgedrückt, kein Handyhalter, oder  so etwas wo mit USB betrieben werden soll.
Ist alles Wetterfest.
Wo ziehe ich den die Strippen durch, sorry wenn ich so frage.....an Motorrädern schon 10 mal gemacht, Vespa...................Neuland?
Wo komme ich denn am Lenker raus, ohne das was klemmt/stört?
Da muss ich wohl Löcher bohren?
Hab mit der Cosa keine Erfahrung. Aber auch bei der Cosa müssen ja Züge und Elektrik irgendwo durch.
mich empfehle, mal die Lebkkopfabdeckung abzunehmen. dann bist Du schlauer.
Was das Verlegen einer Leitung nach vorne angeht, musst Du den Tank ausbauen und die Kabel durch den Tunnel ziehen.
im Lenker am Starterknopf haste ne Leitung, die bei eingeschalteter Zündung stromführend ist (wahrscheinlich weiß)....Masse haste am schwarzen Kabel am Scheinwerfer....
beim Spiegelloch kannste kabel unterm Gummi rausführen....
alternativ da wo Lenkerunterteil und oberteil aufeinandertreffen ne kleine Kerbe reinfeilen
Ich muss nochmal nachschießen, sorry. Auch wenn es für viele überhaupt kein Problem wäre, für mich schon
Hallo, fahre eine Vespa Cosa 200 2 mir E-Start/Batterie.
Am linken Spiegel, über eine RAM Mount Halterung werde ich mein NAVI Garmin XT anbringen können....bzw. ist schon dran/festgeklemmt.
Jetzt brauche ich halt noch eine Stromanbindung.
Batterie ist zu weit weg, bzw. schwer zu verlegen.
Möglich wären wohl vorne beim Scheinwerfer oder am Anlasserknopf.
Habe heute mal kurz vorne die Lenkerabdeckungen gelöst und gleich wieder festgemacht.
Strom und das enge "Geführe/Kabelwerk" unter der Abdeckung..................Hilfe, nicht meins.
Kennt jemand jemanden der um die Postleitzahl 97645 (bis 100 km) sich das zutraut oder eine Werkstatt, die die alten Damen überhaupt noch anpackt?
Privatleute werde ich natürlich nicht Umsonst was machen lassen.
Wenn nicht, lege ich halt immer mit Tape die Stromleitung, zeitlich Begrenzt für Touren an der Karosse entlang zu Batterie.
Ist aber nur die "B" Lösung, ginge aber auch.
PS: Das Garmin Kabel ist halt sehr lange und hatte noch einen rechteckigen Klopper zwischendrin, und eine Sicherung.
Das man ein eine Aussparung schaffen muss in der Lenkerverkleidung um zur Halterung zu kommen, bleibt nicht aus.
Gruss Frank
Hallo Frank, ich habe keine Cosa, meine mich aber zu erinnern, dass am Scheinwerfer sowohl Plus wie Minus anliegen.
Im Prinzip das was Du suchst. Nicht die eleganteste aber sicher die schnellste Variante einer Lösung für Dich wäre doch an den zwei Kabeln mit einem Stromdieb heran zu gehen und dann Plus mit einer fliegenden Sicherung und Minus an den passenden Stecker von Deinem Navi zu legen.
Noch einen Schrumpfschlauch über die Kabel und alles kann minimal invasiv irgendwo an der Lenkerabdeckung herausgeführt werden.
Mit viel Liebe und Sorgfalt dauert das vielleicht 30 Minuten und sollt eigentlich kein Hexenwerk sein.
Wenn man schon einen Gleichrichter einbaut, dann doch am besten einen, der gleich 5V liefert. Dann das USB Gerät der Wahl direkt anhängen, anstatt noch einen Spannungswandler von 12V auf 5V danach zu verbauen.
zB https://www.amazon.de/12V-24V-auf-Abwärtswandler-AC-DC-Abwärtsstromversorgungsmodul/dp/B07TXVGVCF/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2H48SONLFA0BP&keywords=ac+12v+auf+dc+5v&qid=1669367855&s=industrial&sprefix=ac12v+auf+dc5v%2Cindustrial%2C199&sr=1-4
