Klebrige Griffe bzw. Griffgummis reinigen
weissbierjojo
konnte leider in der Suche nix finden...notfalls zusammenführen, sollte es schon ein Topic geben:
An meiner deutschen Special, die bei mir im Esszimmer steht werden vermutlich durch die Wärme und/oder Sonneneinstrahlung durch die Fenster die originalen Griffgummis total klebrig. Die Hände kleben schier dran fest bzw. wenn man die Griffe angefasst hat, kleben die Handflächen.
Kann man die Gummis mit irgendeinem Hausmittelchen reinigen, damit diese klebrige Oberfläche verschwindet?
LG Jochen
Frag mal Deine Frau ob sie Weichspüler für Wäsche hat. Dann damit großzügig abwischen, dabei immer wieder eine saubere Stelle vom Lappen nutzen.
Was da aus den Griffen schwitzt ist eine Mischung aus Weichmacher und Mineralöl. Das tritt so lange aus, bis der Weichmacher weg ist. Im normalen Betrieb nehmen wir das mit den Händen oder Handschuhen ab, dann fällt das nicht auf. Bei Dir im Wohnzimmer findet außer der Liebkosung des Rollers ja keine Nutzung statt, da tritt das eben so aus. Irgendwann ist das auch vorbei, dann sind die Griffe aber auch hart und reißen dann sogar. Spätestens dann ist sämtliche Energie, die beim Backen der Gummies eingebracht wurde weg, die Gummies geschrumpft und der Weichmacher weg. Je nach Farbe bleibt dann nur das vulkanisierte Netz und die Füllstoffe wie Rus oder Kreide.
Moderne Griffe sind nicht mehr aus Gummi sondern aus PVC, das wird exdruiert und nicht mehr gebacken, die schwitzen nicht mehr.
Am 26.10.2022 um 08:12 hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Uli nimmt keinen Weichspüler…..meine Wäsche ist immer steinhart…..Rache quasi …..aber ich frag sie mal ob….  :muah:
