Abgase Werkstatt
Squalor
Hallo Leute.
Wollte mal eure Meinungen oder Ideen hören betreffend Lüftung.
Ich hab meinen Keller umgebaut zum Schrauberkeller, schön mit allem drum und dran. Ab und zu lass ich da unten auch die Vespen laufen, zum testen,abblitzen etc.
Da ich da aber nur ein kleines Fenster habe gehen die Abgase nicht ordentlich raus...
Wie habt ihr dass gelöst?
falls Bedarf hätte ich so einen wirklich ´ordentlichen´ Rohrlüfter da - mit Schlauch auf beiden Seiten in ausreichender Dimension... eigentlich ist es schon ein richtiges Gebläse...
Bearbeitet von hacki
vor 12 Stunden hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute.
Das Problemchen bei dieser Vorgehensweise ist (neben allen anderen Schadstoffen) das Kohlenmonoxid in den Abgasen, das sich im Raum verteilt und das du weder gesondert riechen oder schmecken oder dessen Aufnahme du sofort merken kannst. Sammelt sich über die Atmung an den roten Blutkörperchen, blockiert dadurch die Sauerstoffaufnahme und kann dich auch noch eine ganze Zeit nach der Exposition unerwartet ausknocken.
Wenn dir bei sowas (auch wenn du das "nur manchmal" machst!) übel, schwindlig wird oder du plötzlich müde wirst biste dabei.
Kümmer dich - wie hier schon von vielen geschrieben - bei deinen räumlichen Gegebenheiten sofort um adäquate Absaugmöglichkeiten oder mach das grundsätzlich draußen.
:cheers:
d.
  • Like 4
Ich glaube nicht das das funktioniert.
Hab hier eine kleine lüftungsanlage (Bad) mit Rohrventilator. Von den dimensionen her vergleichbar. Der wird das nicht schaffen, von der haltbarkeit, stichwort 2t abgase, mal ganz abgesehen. Das müsste dann schon etwas richtig Amtliches mit dementsprechenden Durchmesser sein.
vor 6 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Wir reden nicht von einem Rohrventilator für Bad oder Küche.....da sollte man einfach mal schauen wieviel Kubikmeter Raumluft der so raushaut.
genau  - der hier bei mir zb hat ein extra Gehäuse ( also zum aufstellen, orgendwo anschrauben) und wiegt ca 15 KG - der ist ähnlich einem Gebläse was in Autowerkstätten oder ähnlichem genutzt wird... dabei leise und verbraucht wenig Energie...
vor 40 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Dann solltet ihr das auch so schreiben.
Ich weis nicht was vielleicht funktionieren könnte.
Aber das funktioniert 100%
Produktname Bernardo RV 250 F
Ventilatorentypen
  • Radialventilator
  • Industrieventilator
Leistungsdaten
Leistung (W) 750 Watt
Abmessungen & Gewicht
Anschlussdurchmesser 110 mm
Abmessungen 46 x 40 x 47 cm
Höhe 47 cm
Gewicht 20 kg
Energieversorgung & Schutzklassen
Betriebsspannung 230 V
Farbe
Gehäusefarbe weiß
Material
Gehäusematerial Metall
Material Rotorblätter Metall
Raumluftverteilung
Betriebsart Abluftbetrieb
Luftumwälzung 870 m³/h
Luftumwälzung 14,5 m³/min
Luftauslass Turbomodus
vor 7 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
warum ?
nur weil du von ´Bad´ ausgehst und es bei dir nicht klappt ...
das ein Badezimmer-Lüfter das nicht schafft ist ja irgendwie klar, oder ?
vor 6 Stunden hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Ventilatorentypen
  • Radialventilator
Leistungsdaten
Höhe 47 cm
Gewicht 20 kg
Farbe
Gehäusefarbe weiß
Material
Raumluftverteilung
Da sollte man dann aber auch die Zuluft sicherstellen.....:whistling:
