MENZO Geschrieben 24. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2022 vor 9 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben: Hast du für die Taster im Lenker irgendwie eine Abdichtung vorgesehen? Ja, zwischen Tastergehäuse und Lenker kommt noch ein dünner O-Ring. An den Tasterknöpfen direkt bekomme ich dass nicht dicht. Erster Regentest steht noch aus. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 24. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 24. September 2022 Die Bremse Da ich alles an der Gabel und am Lenker recht clean haben wollte, ist der Hauptbremszylinder auch ins Gepäckfach gewandert. Dort war auch Platz für den hydraulischen Bremslichtschalter. Danke „Tupamaro“ für die passende Bremsleitung. Die Sitzbank. Was soll ich sagen. Danke „Cpt.Howdy“ und Laura. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 24. September 2022 Teilen Geschrieben 24. September 2022 Sehr feines Geschraube hier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dielinde Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Am 23.9.2022 um 08:40 hat MENZO folgendes von sich gegeben: Diesmal sollte alles Fully-DC sein. Kombiniert mit einer Jost Box mit Tastern am Lenker. Zuerst das Tastergehäuse für den Lenker gedruckt. Dann langsam angefangen den Kabelbaum zu bauen. Um immer gut an die Elektrik zu kommen, habe ich mir eine Art Elektrik-Zentrale gebastelt. Dort kommt eigentlich alles zusammen inklusive Jost-Box, 12V- und USB Anschluss. Die Kabel sind lang genug, dass die Box aus dem Gepäckfach raus genommen werden kann. Das erleichtert so einiges. Was tut es? Es leuchtet blau. Für mich sehr geil, da wie Weltraumtechnik. Sorry für OT hier aber wo bekommt man den Schlüsselanhänger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 25. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2022 vor 3 Stunden hat dielinde folgendes von sich gegeben: wo bekommt man den Schlüsselanhänger Bei einem 3 Buchstaben Laden im Süden 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 25. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2022 (bearbeitet) Der Rückschlag. Endlich war es soweit. Eigentlich alles fertig, um die Kiste zum TÜV zu bringen. Hab mir aber gedacht, ich mach zumindest eine Probefahrt um zu sehen, ob die Bremse vernünftig funktioniert. Nach kurzer Zeit kam der Kickstarter runter und hat mich ausgehebelt. Resultat: Motorgehäuse gesprengt und Lenker gebrochen. Jetzt hatte ich erst mal keinen Bock mehr. Bearbeitet 25. September 2022 von MENZO 1 8 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 25. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2022 (bearbeitet) Einen Monat später. Nach Öffnen des Motors habe ich erst mal keinen Fehler entdecken könnten. Das Kickstarterritzel hatte sich auf dem Tannenbaum gefressen und somit den Kicker runterkommen lassen, aber warum? Die Passung war meiner Meinung nach bei der Montage ok. Erst bei der Suche nach neuen Teilen ist mir aufgefallen, dass es für PX 200 verschiedene Nebenwellen gibt. Ich hatte somit einen 11,5mm Stumpf in eine 13mm Gehäuseaufnahme verbaut. Das konnte nicht lange gut gehen Mit Lenker und einigen Getriebeteilen neu, konnte es weitergehen. Ersatz-Motorhälfte hatte ich zum Glück auch noch. Die nächste Probefahrt habe ich ohne Kickstarter gemacht. Bearbeitet 25. September 2022 von MENZO 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Alter das der Alptraum schlechthin - hörte man immer wieder mal von das die Kicker gefressen haben. Ist nen Kollegen auch passiert und der hat sich übel abgelegt. Gut wenn es da nur bei Blechschaden bleibt… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 25. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2022 Ja, war mein Fehler. Ich werde in Zukunft bei Neuteilen an der Nebenwelle immer die erste Runde ohne Kickstarter fahren. Hatte Glück und nur dickes Knie, nach Sturz 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Niniobravo Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Hi toller Berichte und tolles Ergebnis, gut dass dir nicht mehr passiert ist. Ich habe eine Frage zu den Backen. sind das alte Originale oder Nachbauten und wie sind diese befestigt? Geschraubt oder passen die irgendwie mit den alten Innenverschlüssen? Vielen dank Roland Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 25. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2022 vor 22 Minuten hat Niniobravo folgendes von sich gegeben: Ich habe eine Frage zu den Backen. sind das alte Originale oder Nachbauten und wie sind diese befestigt? Geschraubt oder passen die irgendwie mit den alten Innenverschlüssen? Das sind beides VNB Nachbaubacken für VNB. Ich schätze aus Tailand. Zumindest die Motorbacke ist ca. 3cm breiter als das Original. Bei mir ja nicht wichtig weil ja eh Frankenstein. Gepäckfachbacke passt ganz gut. Hab diese so ausgerichtet, dass sie hinten zum Rahmen abschließt. Steht hinten dann etwas höher. Für die Befestigung habe ich dann neue Löcher in den Rahmen gebohrt. Motorbacke etwas komplizierter. Habe den Befestigungsbolzen vorne aufgebohrt damit ich den Blinkerkontakt wie bei der PX realisieren kann. Im Rahmen habe ich für den Bolzen das Loch genutzt aus welchen normal die Schaltzüge kommen und neuen Aussenverschluss angebracht. Oben eine Feder wie bei den PX Backen. Der Bolzen hinten musste auch neu. Innenverschluss wollte ich nicht wegen der Sitzbank. Also leider nicht Plug and Play, aber machbar 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 25. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2022 (bearbeitet) Neues Problem. Keine Ladespannung. Egal was ich gemacht habe an der Batterie kam nicht genug an, um zu laden. Um den Fehler zu finden wurden erst mal alle Teile getauscht. Batterie, Laderegler und Zündung. Leider ohne Erfolg. Danke „Efendi“ für die Leihgabe der Teile diverser Versuche. Erst der Test mit einer VAPE Zündung hat Erfolg gebracht. Die Verbraucher inklusive Licht sind dann doch zu viel für die originale Zündung gewesen. Endlich TÜV Segen und keine Probleme bei den ersten Fahrten gehabt. Hoffe, das bleibt so. Bearbeitet 25. September 2022 von MENZO 49 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterlenni Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Meine Likes sind alle. Schöner Roller und Bericht. 👍 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 2. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2022 Sehr geil! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 2. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2022 Hab nu auch schon fast 400km runter und keine Probleme 7 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 5. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2022 Vielen Dank! jetzt brauche ich nur auch noch so einen kotflügel (dafür hätte ich dann T5 koti und Kaskade übrig falls jemand braucht) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
efendi Geschrieben 6. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2022 Koti ist bei mir und ergänzt mein O-Lack Projekt, danke Menzo. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GiulioEX125E Geschrieben 9. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2022 Ist es möglich, ein komplettes Fotoset dieser Vespa zu haben? sie ist wirklich schön. Ich spreche nicht gut Deutsch, sorry, aber die Vespenliebe kennt keine Sprache 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 11. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2022 Am 9.10.2022 um 17:03 hat GiulioEX125E folgendes von sich gegeben: Ist es möglich, ein komplettes Fotoset dieser Vespa zu haben? sie ist wirklich schön. Ich spreche nicht gut Deutsch, sorry, aber die Vespenliebe kennt keine Sprache Ja gerne. Habe gestern noch ein paar Bilder gemacht. Ist glaube ich auch eine gute Idee, bevor wieder was kaputt geht 9 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GiulioEX125E Geschrieben 11. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2022 (bearbeitet) 6 hours ago, MENZO said: Ja gerne. Habe gestern noch ein paar Bilder gemacht Es ist wirklich schön, herzlichen Glückwunsch Ich habe Lust, ein ähnliches Projekt auf meiner Vespa zu starten Bearbeitet 11. Oktober 2022 von GiulioEX125E 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 12. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2022 Schaut wirklich sehr fein aus! Was man aus einer PX nicht alles zaubern kann... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MJ Geschrieben 12. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2022 Am 22.9.2022 um 16:26 hat MENZO folgendes von sich gegeben: Dummerweise ging die linke Schraube vom Vergaserdeckel immer noch am Rahmen an. Also neuen Vergaserdeckel konstruiert, der links einen Bügel unter der Verschraubung hat und mit einem Gewindestift nach unten gedrückt wird. Nun passte endlich alles. so einen will ich auch haben!!! Mach mal ne Serie davon! Biiiiitttteeee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 12. Oktober 2022 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2022 vor einer Stunde hat MJ folgendes von sich gegeben: so einen will ich auch haben!!! Mach mal ne Serie davon! Biiiiitttteeee Also wer so was mag, kann es sich gerne selber drucken, oder drucken lassen. Der Deckel passt auf einen PHBH 30. Als Material empfehle ich PETG. Anbei die stl. Datei. Verg(2).zip 6 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freddo0711 Geschrieben 21. November 2022 Teilen Geschrieben 21. November 2022 Am 25.9.2022 um 14:17 hat MENZO folgendes von sich gegeben: Neues Problem. Keine Ladespannung. Egal was ich gemacht habe an der Batterie kam nicht genug an, um zu laden. Um den Fehler zu finden wurden erst mal alle Teile getauscht. Batterie, Laderegler und Zündung. Leider ohne Erfolg. Danke „Efendi“ für die Leihgabe der Teile diverser Versuche. Erst der Test mit einer VAPE Zündung hat Erfolg gebracht. Die Verbraucher inklusive Licht sind dann doch zu viel für die originale Zündung gewesen. Endlich TÜV Segen und keine Probleme bei den ersten Fahrten gehabt. Hoffe, das bleibt so. Sehr schönes Projekt. Will bei meinem evtl. auch ne S+S Bank verbauen. Allerdings sehe ich in der Seitenansicht, dass man schon ziemlich weit vorne sitzt. Wie Groß bist du? Ich bin 1,94 und sitze eigtl schon gerne weiter hinten. Vor Allem, wenn ich mit Rollersack unterwegs bin. Grüße, Freddo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 21. November 2022 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2022 Servus, danke, danke Also die Bank ist nicht von S&S, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich bin nur 1,70 und für mich passt es genau. Würde aber auf keinen Fall noch weiter vorne sitzen wollen. Mit 1,95 macht das so, denke ich keinen Spaß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX_Matze Geschrieben 9. März 2023 Teilen Geschrieben 9. März 2023 @MENZO richtig richtig cooles Projekt und die Elektrik und die Gepäckverriegelung sind beneidenswert! Finde den Lack mit der Grundierung auch echt cool. Wie fährt sich so der schmale SS50 Lenker? passt erstaunlich gut zum Konzept. Eine Frage die sich mir nur noch stellt... hat die garkeine Blinker!? das war bei mir ein langes Gezeter mit meinem Prüfer... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 10. März 2023 Teilen Geschrieben 10. März 2023 Am 11.10.2022 um 16:34 schrieb MENZO: Ja gerne. Habe gestern noch ein paar Bilder gemacht. Ist glaube ich auch eine gute Idee, bevor wieder was kaputt geht Doch hat sie, sogar 4 Fach. Lenkerenden Kellermann BL2000 und unter den Backen den Kellermann Atto. Meiner Meinung nach kriegt man heutzutage sogar ne 4 Fach Blinkeranlage hin ohne das es scheisse (im Grunde ohne das es überhaupt jemand sieht) aussieht. Ansonsten kann man hinten ja auch die günstigeren TOXX Blinker einfach mit nem Blech neben das Kennzeichen setzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MENZO Geschrieben 10. März 2023 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2023 Ja genau. Blinker sind heutzutage echt kein Problem mehr, weil sehr klein und sehr hell wenn LED. Mit dem SS Lenker hatte ich zuerst auch Bedenken. Habe Schalt-und Gasrohr jeweils noch mal 20mm verlängert um ein wenig weiter raus zu kommen. Die erste Fahrt war etwas gewöhnungsbedürftig. Nach einer Stunde Fahrt hat man sich dran gewöhnt und ist auch bei höheren Geschwindigkeiten sehr stabil. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labrat XL Geschrieben 11. März 2023 Teilen Geschrieben 11. März 2023 Am 10.3.2023 um 07:13 schrieb MENZO: Ja genau. Blinker sind heutzutage echt kein Problem mehr, weil sehr klein und sehr hell wenn LED. Mit dem SS Lenker hatte ich zuerst auch Bedenken. Habe Schalt-und Gasrohr jeweils noch mal 20mm verlängert um ein wenig weiter raus zu kommen. Die erste Fahrt war etwas gewöhnungsbedürftig. Nach einer Stunde Fahrt hat man sich dran gewöhnt und ist auch bei höheren Geschwindigkeiten sehr stabil. Blinker hinten ist da super positioniert. Nicht das es mich persönlich jucken würde, bin mir aber ziemlich sicher dass sie da unten zu tief angebracht sind für nen TÜV der nen Zollstock ablesen kann. Was für ein Blinker ist das denn? Ist der auch für vorne zugelassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXCop Geschrieben 11. März 2023 Teilen Geschrieben 11. März 2023 vor 8 Minuten schrieb Labrat XL: da unten zu tief angebracht ach.. werden schon 35cm sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
