Vespa PK 125 S - Vergaser neu eingebaut -
Hallo ich brauche dringend Hilfe, ich bin blutige Anfängerin.
ich habe einen neuen Vergaser eingebaut der Motor springt an, läuft aber nicht dauerhaft. Wenn er ausgegangen ist, kann man ihn nicht unmittelbar wieder starten.
Ansonsten läuft der Motor nur kurz, dann erhöht sich ohne mein zutun die Drehzahl (wie von Zauberhand) - nach wenigen Sekunden geht der Motor ganz aus.
Freue mich über eine Antwort
Gruß Karin
vor 4 Stunden hat Vespe2022 folgendes von sich gegeben:
neuen Vergaser
Warum?
Hast du die Düsen des Vergasers gewechselt, also vom alten übernommen, falls es der gleiche war?
Oder hast du den Vergaser aus der Schachtel genommen und verbaut? Denn so einfach ist das nicht.
Leerlaufgemisch und Standgas müsstest du dann ebenso noch einstellen.
Wie's geht steht hier:
Zitat
Leerlauf einstellen:
Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km).
Roller gerade aufbocken (Hauptständer).
Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus.
Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat.
Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen.
An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen.
Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmäßig das Standgas hält. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prüfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hält. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen.
Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen.
Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm und kalt) und den unteren Lastbereich.
Hallo und herzlichen Dank Euch allen für Eure Antworten. Ich habe jetzt erst eine Mail bekommen, dass es Antworten gab zu meinem Thema. Sorry ich wollt nicht ignorant daherkommen.
@Marty McFly
Habe ich alles sorgfälig erledigt. Danke
@Spiderdust
Die Schwimmernadel zur Öffnung im Vergaser war nicht dicht und das Benzin ist mir einfach durchgelaufen. die Dichtungen waren alle erneuert worden. Die Vergaserbezeichnung - neu und alt - lautet SHBC 19-19E
Den Tip mit dem Wechsen der Düsen, habe ich auch schon probiert. Es sind tatsächlich unterschiedliche Hauptdüsen, die sich tauschen lassen. Neu 73 und alt 76 (Die sieben könnte auch eine 1 sein).
Die 2. Düse lässt sich nicht tauschen, da die alte Düse (42) einen längeren "Teil" hat, der nicht in den neuen Vergaser passt. Die neue Düse (45) ist kürzer. Auf einer dritten Düse steht bei alt und neu 60 drauf. Passt also
Wenn der Motor läuft, werde ich deine Anleitung zur Vergasereinstellung gerne umsetzen. . Danke
Mit dem neuen Vergaser konnte ich die Vespa zumindest mit Dauer-Choke fahren. Das Grauen begann, als ich dann das Standgas hochdrehen wollte, um den Choke nach und nach einzuschieben. Die Gemischschraube stand dabei 1,5 Umdrehungen nach draußen.
@kandyrandy
Tank wurde letztes Jahr gereinigt, und ein neuer Benzinhahn (original Piaggio) eingebaut. Auch das Sieb am Vergaser ist schön sauber. Danke - Tanklüftung überprüfe ich nochmal.
Vielleicht habe ich am kommenden Wochenende wieder Zeit, mit gestärkten Nerven und Geduld nochmal loszulegen.
Wünsche Euch alzeit gute Fahrt und gute Laune - vespe 2022
@Vespe2022schreib doch bitte nochmal kurz was zum Motor an sich und der Vorgeschichte.
- Ist der Motor vorher "normal" gelaufen und du hast den Vergaser nur wegen undichtem Schwimmernadelventil getauscht? Oder gab es vorher auch schon irgendwelche Situationen, wo es Probleme gab mit dem Motor?
- Motor komplett Serie? Alles andere in Ordnung? (Zündung, Wellendichtringe, ...)
@Spiderdust: Mit der Düse hast du Recht, die gibt es ja in "kurz" oder "lang", sollte aber in dem konkreten Fall nicht entscheidend sein, vor allem, weil poptenziell ja sogar noch eine fettere drin ist als vorher. Mal davon abgesehen kann man die meines Wissens nach eh beliebig tauschen, sprich kurz passt in jeden SHBC und lang ebenso.
vor 35 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
beliebig tauschen
Ja, aber manchmal geht der Rüssel ziemlich streng ins Loch und das ist hier wohl auch der Fall. Da wollte @Vespe2022 wohl nix kaputt machen, was ja auch ok ist.
Ich wollte mit meinen Ratschlägen erstmal dafür sorgen, dass die Bedüsung, die in den Vergaser gehört, auch drin ist. Von dem Punkt aus kann man dann weiter schauen.
Die beschriebene Problematik klingt jedoch eher nach Spritversorgung. Sprit geht zur Neige, Motor dreht hoch, geht aus, braucht erstmal 'ne Weile, bis wieder gestartet werden kann.
@Vespe2022: wo bist du beheimatet? Eventuell kann dir jemand aus deiner Nähe helfen.
@Spiderdust - Vorab - ich lebe in Darmstadt
Also, nächstes Wochenende hoffe ich, mich um die Vespa kümmern zu können
Mein Plan ist
1. Alte Hauptdüse in neuen Vergaser einbauen.
2. Sieb kontrollieren ob Dreck drin ist
3. Filzring schön fetten und Vergaser (mit Luftfilter) einbauen inkl. Gaszug und Chokezug
4. Ich werde den Tank mal spülen und ganz frisches Gemisch einfüllen und die Tanklüftung überprüfen.
5. Benzinschlauch an den Vergaser stecken, Hahn öffnen, Choke ziehen, Schlüsseldrehen!!!!
6. Gemischschraube, wie beschrieben 3 Umdrehungen rausdrehen (alternative - mit 1,5 Umdrehungen ist der Montor ja schon mal mit Dauer-Choke gelaufen).
" und dann kommt der Moment, wo der Aff ins Wasser rennt. Drückt mir die Daumen"  VIELEN DANK EUCH ALLEN BIS HIER HIN
sollte sich kein Erfolg einstellen, melde ich mich wieder mit aktueller Beschreibung.
@MartyMcFly Start Frühjahr 2021 war der Benzinhahn defekt und wurde getauscht. - Danach - Wenn ich vergessen hatte den Benzinhahn zu schließen, ist durch den Vergaser das Benzin weggelaufen. Alle Dichtungen im Vergaser wurden erneuert. Problem nicht gelöst. Auch die Schwimmernadel selbst war ok.. Fa. Ellenberger Groß-Umstadt hat mir den Tipp gegeben, mit einem Zahnstocher ganz vorsichtig in das Schwimmernadelventil zu gehen. Hat aber gleich dazu gesagt, daß der Fehler möglicherweise - nie wieder - später - oder schon bald wieder auftreten kann, dann sollte man sich überlegen, ob nicht ein neuer Vergaser fällig wird.
Danach ist der Motor  tatsächlich im Sommer schön gelaufen. Jetzt 2022 war der alte Fehler wieder da. Daher der neue Vergaser, der Alte ist noch Erstausstattung 1983.
Klingt soweit gut, bis auf
vor 1 Stunde hat Vespe2022 folgendes von sich gegeben:
Das machst du erst, wenn der Motor warm gefahren ist. Vorher auf 1,5 Umdrehungen raus als Grundeinstellung. Mit 3 raus wirste sonst deutlich zu fett sein im Stand (also der Motor ;-) ).
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
