Hilfe bei Sprint Veloce Motor
Ich verzweifel gerade am Motor meiner Sprint Veloce.
Zur Ausgangslage:
Da der 2.Gang immer rausgesprungen ist, wollte ich mal eben das Kreuz wechseln. Daraus ist dann eine komplette Revision geworden. In dem Zuge habe ich alle Dichtungen und Lager erneuert. Außerdem hab ich eine 57er Mazzu Kurbelwelle, 177er Parmakit TSV Puffo , SI 24 (leicht bearbeitet, Spritkanal erweitert), DDOG Kupplung und eine 5 Kabel 12V Zündung eingebaut.
Motor ist bereits der mit dem großen Konus und nur einem großen Lager.
Hab alles zusammengebaut und einmal testweise gestartet. Motor lief passabel. Beim nächsten Mal starten, dreht die Sprint dermaßen hoch, dass mir fast alles aus dem Gesicht geflogen ist.  Aus, Lüra ab... Keil war abgeschert. (Hatte vermutlich die Schraube nicht fest genug angezogen :wallbash:) Zum Glück kein großer Schaden entstanden.
Wollte dann Zündung einstellen, gestartet, lief passabel, aber nicht auf den gewünschten 18°. Also Spiel erneut...
Nächster Start, Motor dreht wieder auf Vollgas hoch...
Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann.
Ich könnte testweise nochmal den SI 20 draufstecken und es test.
ich musste an der ZGP alle Kabel neu anlöten, aber hab da penibel auf die richtigen Anschlüsse und Isolierung geachtet.
Momentan hab ich übrigens den Ori. Pott drunter, bis nächste Woche eine SBoX kommt.
Hat noch einer eine Idee ?
Frage am Rande... Gab es Ori. Lüfterräder der 12V Zündung mit dem Sichtfenster ?
Ich hoffe jmd, kann helfen, würde gerne diesen Sommer nochmal ne Runde drehen .
Bearbeitet von La_Pantera
vor 4 Stunden hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Zur Ausgangslage:
Kann dir nur zum Lüra was sagen: ja, gab es für 12V kontaktzündung in frühen PXen.
passt aber nicht unbedingt zu 12V elektronischer Zündung.
da gab es später dann so zwitterlüras die auch noch den „mitnehmer“ für den Pickup hatten.
solltest du ein ganz altes haben für 12V Kontakt dann hängt das aber nicht mit den anderen Problemen zusammen - dann würde der Eimer nämlich gar nicht anspringen.😉
Leider ist natürlich neben dem bereits erwähnten hängendem Schieber (mal die 2 Schrauben des Si kontrollieren und ggf. lockern…..Nm beachtet?…) auch der Wellendichtring der Kurbelwelle kupplungsseitig oder Limaseitig, den es nach paar Minuten erstem Lauf raus gedreht hat oder die Dichtlippe aufgrund falscher Montage zerstört hat, die Ursache für das unkontrollierte Hochdrehen.
Also erst Schieber kontrollieren, dann nachsehen ob der gesamte Ansaugbereich (Wanne, Dichtungen usw) korrekt sitzen und ggf. nochmal erneuern. Wanne und Si jeweils planen? Zieh mal vorsichtig über ne plane Fläche ab.
wenn dann da alles ok ist, kannst vermutlich den Motor nochmal öffnen und die Kuwe Siris ansehen
Nachtrag….hat dir das Lüfterrsd bzw der Keil irgendwas am Siri dahinter beschädigt? Den kriegst ja raus ohne Motor spalten. Evtl mal da einfach nen neuen probieren
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 30 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Das werde ich morgen mal machen. Wanne war allerdings vorher schon drin, ohne Probleme, Vergaser ist schon was älter und lag lange im Regal. Hatte den natürlich überholt.
vor 32 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Der sieht noch gut aus und sitzt auch noch ordentlich. Werde ihn vermutlich aber zur Sicherheit tauschen.
vor 18 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Scheint tatsächlich mit den beiden Vergaserschrauben und einem daraus resultierenden hängendem Schieber zusammen gehangen zu haben. Obwohl ich die Schrauben mit Drehmo. (18nm) angezogen habe, muss er manchnal geklemmt haben.
Oh Mann, wer soll denn darauf kommen. Hab in einem anderen Topic hier gelesen, dass man die Kanten des Schiebers leicht brechen soll. Hab also einmal fein angeschliffen und die Schrauben mit 15 nm angezogen. Bislang ist das Thema damit gelöst. Hoffe es bleibt dabei.
Wie so oft... ein Problem gelöst, neues Problem...
Ich bekomme die Zündung einfach nicht eingestellt. Hab nach den gängigen Methoden OT ermittelt und möchte auf 18° einstellen. Ich kann die ZGP soweit von links nach rechts drehen wie ich will, beim Abblitzen ist einfach kein Unterschied erkennbar.
Woran kann dass denn schon wieder liegen.
Spule und Pick Up habe ich durchgemessen. Die Werte sind top.
Oder muss ich mir extrem Langlöcher in die ZGP fräsen ???
Die Zündungseinstellthemen- und Anleitungen hab ich mehrfach durch und auch verstanden. Hab OT sehr sicher und mehrfach ermittelt. Kontrolle durchs Kerzenloch passt auch.
Die 18° hab ich gemessen, ausgerechnet und mit Gradscheibe kontrolliert.
Nur ist es egal, ob ich die ZGP auf „A“ oder „IT“ stelle. Ich bin bei beiden gleich weit von meinen Markierungen weg.
Ich vermute mittlerweile auch, dass ey am Lüra liegt. Kann das sein ?
ist eins für Elektrische Zündung, aber mit dem Gummistöpsel und dem Sichtfenster wie bei Kontaktzündung.
vor 5 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Da bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt. Hatte so ein Lüra erst ein mal in der Hand - und hat bei Umrüstung frühe PX bei 6V Kontakt zu 12V elektronisch problemlos gefunzt. War nur eine Nut drin - ging nur um den mitnehmer für den Pickup. Rest war - bis auf die Öffnung - gleich zu Lusso.
vor 1 Stunde hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Du hast auf beiden Markierungen den gleichen Zündzeitpunkt?
Auf wieviel Grad vor OT zündet Sie denn jetzt?
möglich, zeig mal bitte ein Bild von den überlappenden Magnetzungen innen im LüRa.
vor 11 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Genau, Zündung ist bei beiden Markierungen gleich. Bei wieviel Grad, weiß ich nicht, müsste ich morgen nochmal messen.
Hier Fotos vom LÜRA...
Also so wie ich das auf den Fotos erkennen kann ist das ein reines Kontakt Lüra.
zur Verdeutlichung (man entschuldige meine bildliche Wortwahl…):
wenn es für elektronisch ist, dann sollte einer (!) der Magneten ähnlich geformt sein wie ein hakenkreuz. Das ist der, der den Pickup bedient. Hast du so was? Ich erkenne zumindest nix…
mWn. - und wenn es so ist wie ich vermute - solltest du aber dann ÜBERHAUPT keinen funken haben, nicht nur einen falschen ZZP. Aber Trau schau wem- schon die verrücktesten Wunder gesehen…🤷‍♂️
vor 8 Stunden hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Dann hast Du ein falsches Polrad oder der Pickup ist nicht in der richtigen Höhe.
brauchst Du nicht mehr, wenn bei verdrehen der Grundplatte der ZZP exakt gleich bleibt stimmt was anderes nicht.
Sieht aus wie ein Unterbrecher-Polrad mit Nocke (gelb).
Es gab Zwitter Polräder, sieht aber erstmal so aus als wenn das nicht der Fall ist.
Wenn da keine zwei uberlappenden Magnet/Metallzungen im LüRa sind, dann funktioniert das nicht für CDI Zündungen.
Such mal diese beiden überschneidenden Zungen in Deinem Polrad.
Wenn nicht vorhanden ist Dein Polrad nicht geeignet für Dein Vorhaben.
vor 44 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Die Überlappungen sind da.
:thumbsup: super Hybrid Polrad, das passt dann.
Anderes LüRa brauchste eigentlich nicht.
Nächster Schritt wäre für mich testen, ob der Pickup bei Deinem Umbau auch auf der richtigen Höhe der beiden Zungen ist.
Hier mal "Knetmethode" nachlesen:
vor 15 Minuten hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Aber nach meiner Verständnis, dürfte dann doch eher gar kein Zündimpuls generiert werden, wenn die Position des Pick Up zum Mitnehmer nicht stimmt.
Eigentlich nicht aber da bei Dir das Verdrehen der Grundplatte keine Änderung des ZZP bewirkt, würde ich das noch einmal testen um einen Fehler auszuschliessen.
Evtl. zündet der wenn nur eine der Metallzungen am Pick-up vorbeirauscht.
vor 6 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
genau richtig gelegen. Hab durch das Fenster des LÜRA messen können. Die Zungen passten nicht wirklich mit den Kontakten des PickUp überein. Hab die ZGP testweise mit 1,5mm unterlegt und siehe da... die Zündung reagiert plötzlich auf Verstellen an der ZGP. Auf die 18° komm ich zwar immer noch nicht, aber da fehlt jetzt nicht mehr viel. Das kann ich dann mit Erweitern der Langlöcher hinbekommen.
Hab das ganze Problem jetzt auch in einem anderen Kurbelwellentopic gefunden. Da gabs ähnliche Probleme.
Dank an die Helfer :cheers:
Am 10.8.2022 um 18:19 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Super, dann kanns ja weiter gehen :thumbsup:
Ja es kann mit den Problemen weitergehen...
Ich bekomme die Kiste einfach nicht auf meine 18° abgeblitzt.
Hab die ZGP um 1,5mm unterlegt.. das bringt Verbesserung insofern, dass die Kiste zumindest auf Verstellen der ZGP reagiert. Aber obwohl ich die Langlöcher schon stark erweitert habe, komme ich nicht mal in die Nähe von 18°. Steht jetzt ca. bei 30° vor OT. Läuft im Stand aber relativ normal und ruhig.
Habe auch schon probiert die ZGP nur 1mm oder auch mit 2mm zu unterlegen. Bringt keine Änderung, bzw. läuft damit schlechter.
Was kann ich noch machen ? CDI ? Pickup ? andere ZGP probieren ?
Anbei mal ein Bild.
Und hier sieht man, wie weit ich schon mit den Langlöchern bin...
    • Hoi Uli   in beiden Fällen kommst du wahrscheinlichnicht darum herum, etwas geld in die Hand zu nehmen...   Lenkkopfabdeckung: denn, wenn du die Bohrungen weg haben willst, kommst du nicht drum herum, dich um eine Neue zu bemühen, oder die Bohrungen in der alten Abdeckung mittels GFK oder 3D print teil zu verschliessen. In Fahrzeugfarbe zu lackieren musst du in beiden Fällen... neu ohne Bohrungen oben z.B von LML: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopfabdeckung-lml_47277280?, dazu benötigst du eventuell noch den Dichtgummi (den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, Kabeldurchgang LML Lenker | SIP-Scootershop) Felgenstern: wie du schon gesagt hast, den grimeca hernehmen, oder wie ich das gemacht habe, den LML classic (Bremstrommel für Scheibenbremse vorne ohne Lager | SIP-Scootershop) umgebaut , war allerdings nicht ganz so einfach, musste eine Buchse drehen für den Piaggio Tachoantrieb... oder einfach ganz einfach und wiklich sehr billig, einen T5 raddeckel hinten und vorne drauf...
    • Wenn du am Setup nichts verändert hast, könnte das Nebenluft am Zylinder oder ggf. Die Zündung sein. Hast du den Motor abgedrückt? Das würde ich zuerst machen. Könnte auch sein dass der Kopf an der Kerze Luft zieht?  Mach doch mal Bilder vom Verbrennungsbild der ZK.   und hast du das Zündkerzenbild bei gleicher Belastung des Motors gemacht? grüße
    • Gibt es bei Andi‘s Blechgarage gerade im Angebot. https://www.andisblechgarage.at/product/14058064/bgm-pro-kupplungsritzerl-z23-67-68
