LML-NV150 Geschrieben 5. August 2022 Teilen Geschrieben 5. August 2022 Hallo zusammen, ich darf mich an der Vespa meines Vaters zu schaffen machen, da es Probleme mit der Beleuchtung gibt. Die Vespa ist eine LML NV 150 allerdings muss der Vorbesitzer auf 125ccm umgebaut haben. Zumindest hat sie die 125er Nummerntafel und im Schein ist auch 125ccm angegeben. Was außer Zylinder noch umgebaut wurde kann ich nicht sagen, sollte aber keine Auswirkung auf die Elektronik haben. Version mit E-Starter aber die Batterie ist schon seit vielen Jahren nicht mehr eingebaut. BJ 1998 Folgendes Problem: Vor ca. 2 Wochen ist bei der Fahrt im Dunkeln das Abblendlicht und das Rücklicht ausgefallen. Die Birnen waren defekt, wurden getauscht und alles ging wieder. Jetzt nach wenigen Kilometern ist bei der Kontrolle aufgefallen, dass wieder die Abblendlicht und Rücklichtbirnen defekt sind. Die grüne Kontrollleuchte am Tacho leuchtet korrekt. Blinker, Volllicht und Bremslicht funktionieren auch normal. Gibt es hier jemanden der auch schon mal so ein Problem hatte oder der mir Tipps geben kann wo ich anfangen soll zu suchen. Kabel sind auf den ersten Blick in Ordnung bzw. an keiner Stelle an die man hin sieht blank. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß Matthias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 5. August 2022 Teilen Geschrieben 5. August 2022 Ich würde mal mit dem Spannungsregler anfangen. Kannst ja mal die Ausgangsspannung messen, natürlich auch unter erhöhter Drehzahl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 5. August 2022 Teilen Geschrieben 5. August 2022 Wenn das ähnlich wie bei Vespa ist, geht der Spannungsregler fritte, wenn keine Batterie eingebaut ist. Regler neu, Batterie rein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LML-NV150 Geschrieben 10. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 10. Dezember 2022 Spannungsregler und Batterie sind neu, seit August keine Probleme. Vielen Dank für den Tipp. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
