P200E motor - Steuerzeiten und läuft nicht mehr.
pepe911
hallo vespa gemeinde,
ich habe meine vespa P200E, bj 80 komplett neu restauriert - 5/2020.
bin jetzt ein paar kilometer damit gefahren und bin noch nicht ganz zufrieden wie das werkel läuft
und seit kurzem läuft sie garnicht mehr :-( .
infos zum neu aufbau - die vespa ist grossteils original. zylinder überholt - neuer kolben.
kurbelwelle neu -  pinasco racing 60mm langhub - art. nr. 80827 IL - spacer 1,5mm oben eingebaut.
vergaser neu spaco si24/24 - loch aufgebohrt 2mm ( ihr wisst schon welches ;-) )
zündplatte ist lt. markierung eingebaut.
nur leichte anpassungsarbeiten an kanälen, ein/ auslässen, kolben, vergaser usw.
auspuff - polini box.
jetzt habe ich alles nochmal durchgeprüft und bin mir bei ein paar daten nicht sicher ob das so passt.
1. steuerzeiten
auslass: öffnet 90° / schließt 261° = 171°
überströmer: öffnet 113° / schließt 237° = 124°
vorauslass: 23,5°
einlass: öffnet 248° / schließt 63° = 185°
2. vergaser si 24/24e - die vespa springt kurz an läuft im standgas einige Sekunden und geht aus.
    zündkerze ( B6E S ) ist nass und schwarz
    bedüsung:
    160 - BE3 - 122 sip
     55/160
3. abstand kolben / zylinderkopf
    ohne spacer habe ich eine quetschung ( lötdraht ) von 2,7mm,
   wenn ich jetzt noch die 1,5mm vom spacer nehme habe ich 4,2mm
so ich hoffe ihr könnt mit den infos was anfangen und ihr habt infos für mich wo ich ansetzen muß.
ich bin hobby gelegenheits schrauber und bei vespa habe ich bis jetzt nur wenig erfahrungswerte.
leider konnte ich in keiner lektüre passende antworten für meine probleme finden.
vorab vielen dank für eure hilfe.
peter
vespa gradmessung - 26.7.22.pdf
lief der Motor denn so wie er momentan darsteht bis zu letzt? Was ist passiert, dass er nicht mehr gescheit läuft? Springt er nach dem Abstellen nicht mehr an? Ist er unter Last ausgegangen? Gabs einen Leistungsverlust? Hochdrehen? Wenn er für ein paar Sekunden läuft, läuft er dann sauber und dreht frei hoch oder musst du ihn mit hängen und würgen am Laufen halten? Machst du den Benzinhahn vor dem Abstellen zu, nacher oder gar nicht? Stellst den Ofen auf dem Seitenständer ab? Sind die Vergaserdüsen noch fest in ihren Sitzen? War der Motor offen? oder oder.... Hier wäre eine genauere Beschreibung hilfreich.
Die Steuerzeiten können so nicht stimmen. Vorausgesetzt der Kolben steht bei 0 ° auf OT und der Auslass öffnet bei 90 ° nach OT, dann muss er bei 270 ° nach OT (360 ° - 90 °) schließen. Genau so verhält es sich bei den Überströmern, öffnen sie 113 ° nOT, müssen sie 247 ° nOT (360 ° - 113 °) schließen. Die AS Zeit beträgt dann 180 ° (270 ° - 90 °) und die ÜS Zeit 134 ° (247 ° - 113 °), der VA beträgt 23 ° (113 ° - 90 °).
Das liegt daran, dass die Steuerzeiten des Zylinders symmetrische um den oberen Todpunkt liegen, bei dem Drehschieber sieht das wiederum anders aus. Zu den Zeiten kann ich nichts sagen.
Die Quetschkante finde ich auch ohne Kopfdichtung viel zu groß, ich kenne den Zylinder so nicht, da sollen andere was genaueres zu sagen, aber ich würde aus dem Bauch heraus höchstens Richtung 1,5 mm QK gehen. Wie siehts mit der Verdichtung aus?
Zur Bedüsung kann ich aus dem Bauch heraus ohne selber suchen zu müssen nichts sagen.
Aber du solltest auf jedenfall und als eines der ersten Dinge die Zündung sauber (mit neuer exakter OT Bestimmung) abblitzen. Ohne das ist jedes weitere Vorgehen für die Nüsse.
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
B6 Kerze nM nach viel zu heiss... 122 HD zu groß...
.Würde da mal anfragen..
Und ori qk 2,7 ca sind Standard bei 200 ter...
Und Zündung ordentlich blitzen.. nicht nur nach Markierung...
Bearbeitet von hacki
hallo ralf,
danke für deine antwort.
unterliegst du da nicht einem denkfehler bei den steuerzeiten?
zb.
auslass: öffnet 90° nOT / schließt 261°nOT  = 171° offen,  der Auslass ist 189° geschlossen
überströmer: öffnet 113° nOT / schließt 237° nOT = 124° offen, der überströmter ist 236° geschlossen
gruß
peter
Ne, freibier hat da schon recht. Die Offen- und die Schließzeit muss in Summe wieder 360 Grad haben, bei den Überströmern als auch beim Auslass. Bei Dir läuft die Summe bei beidem auf ~350Grad. Dir fehlen 10 Grad dass es aufgeht, ist der OT evtl. nicht korrekt bestimmt und 5 Grad versetzt gemessen?
Bearbeitet von Woodstock
hallo,
ok - damit Ich`s verstehe;-)
meine abgelesenen werte und die von freibier differieren um +/- 10°.
Messungenauigkeit meinerseits?
aber ich habe die werte mehrmals gemessen und die unterschiede waren nur minimal.
den OT habe ich bei abmontiertem Zylinderkopf mehrmals geprüft und da mir das zu ungenau war habe ich ihn mittels  kolbenstoper ermittelt.
was mir aber aufgefallen ist, der Kolben macht um den OT ca. 10° keine Bewegung - weder rauf noch runter - daher auch die Ermittlung mit kolbentoper.
ich werde nochmals eine Messung machen und berichten.
vorab danke
peter
freibier hat dich darauf hingewiesen, dass deine gemessenen Werte nicht stimmen können. Warum? Die Auslasskante hat ja einen fixen Abstand zu OT. Wenn der Kolben bei deiner Messung daher bei 90 Grad nach OT öffnet, muss es in der anderen Richtung ja genauso sein, also 90 Grad vor OT mit gleicher Kolbenstellung.
Daher passen die 90 Grad nach OT und 260 Grad (= 100 Grad vor OT) nicht zusammen. Soweit verstanden?
Der Rest sind einfach Annahmen von freibier und mir, damit die Physik wieder stimmt und du nicht in ein schwarzes Loch schlitterst..
Meine Hypothese ist ja, dass dein Auslass bei 95 Grad und 265 Grad liegt und nur der OT nicht gepasst hat. Aber das kannst nur du überprüfen :-).
schande über mein Haupt - ist ja logisch was ihr mir erklärt.
da bin ich aber ordentlich auf der leitung gestanden;-)
so habe jetzt alles nochmals geprüft und wo ihr recht habt habt ihr recht;-)
OT hat schon gepasst nur mein blickwinkel auf die öffnungen hat mich wohl getäuscht.
1. steuerzeiten
auslass: öffnet 92° / schließt 268° = 176°
überströmer: öffnet 116° / schließt 244° = 128°
vorauslass: 24,0°
ich habe auch die qk nochmals geprüft und die 2,7mm haben sich bestätigt
( ohne kopfdichtung - die noch dazu kommt 1,5mm ).
sind die 4,2 mm mit langhubwelle also ok?
zur verdichtung kann ich nichts sagen - kann ich nicht prüfen.
motor wurde von scooter werkstätte eingestellt - gehe davon aus er hat die zündung richtig eingestellt.
bedüsung hat auch er gemacht.
wie gesagt, ich habe leider keine erfahrungswerte und das gefühl es stimmt
irgend was nicht 100%ig.
kurz zur vorgeschichte.
wollte die vespa fit machen zum vorführen ( stand übern Winter ).
benzin nachgefüllt , gestartet - läuft, ne runde ums Gelände,
noch ein bisschen unrund aber soweit alles ok. und dann kam das Problem mit dem
absaufen direkt nach dem starten.
bei der suche nach der ursache warum die vespa plötzlich nach dem starten absäuft -
lief davor ja - habe ich was neues entdeckt.
es könnte sein das ich ein falsches gemisch getankt habe ( im ganzen motor befindet sich recht viel öl)
und eine 1:100 mischung ( für mein Sportgerät ) nochmal auf 1:50 gemischt habe.
beim ablassen des benzin über die leitung ist mir aufgefallen das
der benzinfluß auf der normalstellung schubweise heraus kommt.
stelle ich den benzinhahn auf reserve fliest er schön gleichmäßig .
meine frage
- könnte es am gemisch ligen das sie absäuft?
- ist der benzinhahn defekt?
so - dann wünsche ich euch ein schönes wochenende
und bin gespannt auf eure meinung
gruß
peter
Das der Sprit schubweise rausläuft ist richtig. Es hängt damit zusammen, das die Entlüftung am Benzinhahn mit dem Zulauf verbunden ist.
Einmal bitte den Vergaser prüfen. Deckel und Luftfilter runter, Benzinhahn öffnen. Da darf kein Sprit in den Venturi laufen! Wenn doch, Schwimmer und Nadel prüfen.
Noch was: 4,2mm QK sind viel zu viel, lass die Dichtung weg.
Bearbeitet von arno
so - jetzt habe ich ein paar fragen zur qk.
gemeßen habe ich 2,7mm ohne Kopfdichtung - montiert wars mit 1,5mm  kopfdichtung = 4,2mm
2,7mm sollten es ja original mit 57er welle sein?
jetzt habe ich ja eine 60 lh welle moniert - heißt doch  1,5mm dazugeben.
hat einer eine Idee woran das liegen kann?
kann ich die 1,5 mm dichtung echt weglaßen?
wenn die Verdichtung höher wird muß ich dann auch eine andere zk nehmen?
noch ne blöde frage was bezeichnet man als venturi ;-)
vergaser ist nagel neu  - der alte hatte ne macke.
dank euch.
Bearbeitet von pepe911
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
