Zeigt her eure Spiegel
Wulfi12
Natürlich drehen die nicht mit. Ich hab mir beim sip das kit gekauft für lenkerenden Blinker, und dann ein Drehteil drauf gemacht um auf den innenduchmesser vom Spiegel zu kommen.
Tüftel grad noch an einer Lösung mit einem Drehteil das ein kugellager aufnimmt.
vor 4 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
wie isn das Windschild so bitte ?
wollt das auch kaufen....
bis 120 gemütlich ?
Bis gps 148 gemütlich, schneller war ich noch nicht. Wackelt nix und leitet die luft gut nach oben ab, fährt sich damit etwas entspannter.
Hab jetzt mal einen hingebaut.
Spiegel von einem Aprilia Habito xxx
Das ist der gefräste Protohalter
Der wird jetzt noch in der Heimischen Werkstatt entweder Hochglanz gleitgeschliffen oder eloxiert.
P.. S der ist absichtlich so massiv 😁
Bearbeitet von Wulfi12
vor 8 Minuten hat Wulfi12 folgendes von sich gegeben:
Schaut man sich da auf die Uhr mit oder sieht man da was damit?
Warum bewusst so massiv? Da kannst ja nen bierträger hinhängen 🤪
Kurzer Bumm mit irgendeinem Halter der beim Kauf mit dran war (ähnlich PX/LML). Gab's gebraucht bei KA für 20€, da musste ich zuschlagen.
Fand ich persönlich bisher am besten, ich muss mich auch nicht verrenken um etwas zu sehen.
Bearbeitet von LMLPX83
Hab auch den hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/standard-spiegel-bumm-zur-montage-am-lenkerunterteil-links_61087000?q=spiegel links
Ohne einen modifizierten Halter ist der aber nicht zu gebrauchen. Da kommt man fast mit dem Kulu Hebel dran.
Mit ner polierten Edelstahlverlängerung (Langmutter ginge auch, oder halt  anderer Halter), das originale Halteblech nach unten gebogen und innen versteift passt das ganz gut. Ohne den Spiegel zu verlängern und "abzuklappen" schaut man nur seinen Arm an.
Aber einklappen muss man den Ellenbogen trotzdem etwas, wenn man alles hinten sehen will.
So bietet der Spiegel aber ausreichend Sicht nach hinten, was ich vor allem auf engen Motorradstrecken sehr wichtig finde. Die Überholen teilweise so rücksichtslos, dass man fast nen Herzkasper bekommt, wenn die plötzlich mit offenem Hahn dicht neben einem sind.
Weil der Durchmesser des Auslegers dicker ist, wackelt da auch praktisch nichts. Kein Vergleich zum original.
Muss dazu sagen, weillder Spiegelarm so stark gekröpft ist, ist die Einstellmöglichkeit etwas eingegrenzt. Man muss ihn ganz nach außen drehen.
Es gibt noch nen zweiten kurzen bei SIP. Einer der beiden hat die bessere Vergrößerung. Weis gerade nur nicht mehr welcher...
Vergleich mit dem original
Bearbeitet von Pholgix
Am 13.8.2022 um 20:04 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hab auch den hier:
Habe mir auch diesen Spiegel gekauft und mit einer Gewindemuffe 5cm höher gesetzt. Weil das Gewinde am Spiegel nicht bis zum Ende geht, habe ich das Gewinde um ca 1, 2 cm ausgebohrt und den Ansatz neu nachheschnitten.
werde noch ne 4cm Gewindemuffe fertig machen. Kann evtl etwas tiefer.
Bearbeitet von Elbratte
Habe es bei meiner genauso gemacht. Jedoch habe ich für den gewindelosen Teil des Spiegels eine Hülse (aus einer Gewindemuffe gefertigt) genommen damit der Spiegel höher liegt. Danach die verzinkte Gewindehülse und Hülse mit einem schwarzen Schrumpfschlauch geschwärzt. Spiegelhalterungsblech ebenfalls nach unten gebogen damit der Rückblick in die richtige Höhe geht.
