KMT Düsen....
blutoniumboy
Habe mir mal einen Satz dieser so mega angepriesenen KMT Düsen für PHBH geholt (6mm).
https://www.scooter-center.com/de/kmt/
Ist ja schön, dass die mit Schweizer Werkzeugen in England gefertigt werden aber die kommen wohl mit inch und mm nicht ganz klar^^
Anyway: Hab a paar vermessen; 0,1mm größer als drauf steht.
Also bei einer 150er passt der 1,60er Prüfdorn.
Ist zwar Save aber na ja, auch nicht richtig
Polini: Abweichung von 0,01mm
150er ist eine 149
Werde wohl eher dann bei den Polini bleiben...
Kann wer die Erfahrung Teilen?
Die KMT noch nie getestet... wollte sie immer mal holen, weil ja angeblich perfekt passen.
Da ich aber seit langem eh schon immer alle Düsen vermesse... bleib ich bei Delo/ BGM usw.
Da sind auch mal extreme Ausreißer dabei.
Gerade wenn jmd nicht misst können 0,1mm den Motor mal himmeln.
98 (in Wirklichkeit 110) ist noch ein hauch zu fett... also 96 rein.
Persönlicher Rekord 118 obwohl 100 drauf stand
  • 1 Jahr später...
Am 21.7.2022 um 14:31 schrieb Spiderdust:
Also bei den Polini für PWK hatte ich auch schon Ausreißer. 96 > 98 = 100.
hab mir jetzt diesen messkegel, den du irgendwo verlinkt hattest, gekauft und festgestellt, dass man damit nicht einfach so drauf losmessen kann. der grund:
die gewindelängen
die kopfhöhe
die tiefe der bohrungsfase
haben abweichungen.
unter berücksichtigung dieser toleranzen hab ich mal ein paar dellorto düsen vermessen.
(ist ne fleissarbeit)
wobei die 122er die referenz düse war & wahrscheinlich nicht exakt 122 hundertstel groß ist.
ohne berücksichtigung der höhendifferenzen (s.o) wäre das ergebnis ziehmlich unsinnig gewesen, teils mit düsen drehern oder düsen gleicher größe.
@kim-lehmann.de
wie hast du diesen extremen ausreißer gemessen?
Bearbeitet von karren77
Ich vermesse nur innerhalb eines Herstellers, aber auch da kann es wohl unterschiedlich tiefe Fasen geben und nur die haben nach meinem Verständnis Auswirkungen auf das Messergebnis. Ich messe immer auf der Kopfseite und nicht auf der Gewindeseite.
Falls es unterschiedlich tiefe Fasen auch innerhalb eines Herstellers geben sollte, so bin ich nicht in der Lage, diese hinreichend gesichert festzustellen oder zu vermessen, daher wird das einfach mal ignoriert. Mit meiner Methode konnte ich immerhin schon diverse Ausreißer ausmachen, die mir ohne Messung das Leben beim Abdüsen sicher ziemlich erschwert hätten.
Am 20.9.2023 um 22:15 schrieb karren77:
@kim-lehmann.de
Ich habe eine düsenlehre in 5/100 Schritte. Das fürs "grobe".
Die gibt's ja auch in günstiger (um 15€),  müsste man mal messen wie genau die dann sind.
Dann Düsen Ahle fürs präzise.
