Jump to content
Recommended Posts
Posted
Servus oder hallo liebe GSF Community,😃
ich habe einige Stunden in den verschiedensten Foren im Internet verbrachm auch hier, um mein Problem mit meiner COSA II in den Griff zu bekommen.
Aber ich schaffe es einfach nciht oder ich übersehe irgendwas ganz triviales, was euch bestimmt sofort, ich hoffe, ins Auge fällt und in den Kopf kommt.
Worum geht es?🤔
Meine COSA II mit einer KM-Leistung von erst 4800km! fing irgendwann an nur noch mit Ach und Krach 80km/h zufahren. Hm dachte ich bestimmt der Vergaser
dreckig, Benzin Schlauch zu klein oder eingeklemmt, Choke welcher nicht mehr richtig "zu" macht, Benzinhahn defekt usw. usw... Alles überprüft und einiges wie der
Choke ausgetauscht.
Okay dachte ich, der Auspuff könnte ja "dicht" sein, kenne ich von meiner STIHL Motorsäge her und habe mir einen SIP ROAD? oder SIP xyz? 🤔bestellt und drunter gebaut.
Weiterhin kam mir der Gedanke, was soll überhaupt der "Vorluftfilter" hier in der COSA und da ihn auch andere rausgeschmissen haben, habe ich das Kunstsoffelement samt
Filtereinheit rausgezogen und den Schlitz mit "Panzer-Tape" verschlossen. Keine Ahnung, ob das richtig war?🙄
Die Bedüsung der Cosa dann auf die PX200 umgebaut, weil es so empfohlen wurde. Im Standgas und der in der Kaltstartphase ist alles  okay, soweit ich es als Leihe beurteilen kann.😊
Jedoch kommt ab 6000 u/min nix mehr an Leistung und es fühlt sich beim Fahren so an, als würde ich im "Choke-Modus" Unterwegs sein.  Nach weiterer Recherche im Netz, könnte die Pick-Up Unit defekt sein. Also die Unit durchgemessen und sie hatte 110Ohm, aber doch noch eine Neue bestellt und eingebaut. Jedoch ohne einen nenneswerten Erfolg, dass Verhalten der COSA änderte sich nicht.😒
Somit bin ich am Ende meiner leihenhaften Weissheit und frage hier nach weiteren Ideen und Vorschlägen.🙂
Daten COSA II
EZ: 03/1994
kW: 9kW (12PS) bei 6000 u/min
KM/h: 100
Getrennt Schmierung
Vergaser:
HD:  116
HLKD: 160
Mischrohr: BE-3
Leerlaufdüse: 70
ND: 55/160
Gemischschraube: 1 -1.1/4 raus
Luftfilter ist der für die COSA II mit den beiden Löchern, ab Werk, unten drin.
Zündkerze ist eher grau an der Elektrode und am Gewinde eher schwarz.
Ich hoffe auf einen regen Austausch hier.
VG aus München🤗
Boris
Posted
vor 7 Minuten hat boris_cosa folgendes von sich gegeben:
Ich hab' zwar keine Ahnung von der Cosa, aber es könnte sein, dass genau damit die Luftzufuhr behindert worden ist. Das würde zu den Syptomen passen.
vor 14 Minuten hat boris_cosa folgendes von sich gegeben:
SIP ROAD
Mit dem Auspuff wirst Du zudem eine größere HD benötigen.
Posted
Hallo kbup,
also mit dem Filter lief lief sie vor >10Jahren so ihre 90km/h und irgendwann wurde die Geschwindigkeit weniger. Daraufhin habe ich dann den "Plattenluftfilter" rausgeworfen und das Bedüsungs-Setup auf PX200E inkl. SIP-ROAD geändert.
Leider läuft die COSA echt "beschissen"🤮
Hab dann die HD auf 120 geändert und die COSA hat gequalmt ohne Ende. Selbst mit einstellen der Gemsichschraube war da nix zu machen. Also zurück auf die HD 116.
Hallo schmando,
die Kerze habe ich bereits auf NGK B8ES getauscht und es brachte aus nix.
Hab jetzt einen neuen Zündkerzenstecker von BERU mitt 1kOhm und es neues Zündkabel, sowie die CDI bestellt.
Bin mal gespannt wo ich noch enden werde? 😉
Kommt mir wie eine Materialschlacht vor. 😜
Jedenfalls schon mal danke für eure Tipps.
VG
boris_cosa
Posted
vor 35 Minuten hat boris_cosa folgendes von sich gegeben:
 SIP-ROAD
 HD 120
 NGK B8ES
neues Zündkabel,
 CDI
😉kommt mir wie eine Materialschlacht vor.
Süß :-D
Posted (edited)
vor 1 Stunde hat boris_cosa folgendes von sich gegeben:
also mit dem Filter lief lief sie vor >10Jahren so ihre 90km/h und irgendwann wurde die Geschwindigkeit weniger. Daraufhin habe ich dann den "" rausgeworfen und das Bedüsungs-Setup auf PX200E inkl. SIP-ROAD geändert.
Das meinte ich nicht. Den "Plattenluftfilter" rauszuwerfen, war möglicherweise eine gute Idee; aber den Schlitz zu verschließen möglicherweise nicht: Woher kommt denn dann die Luft? Wie erwähnt, hab ich zwar keine Ahnung von der "Cosa", aber, wie ich das sehe, saugt der Motor durch diesen Schlitz die Luft an. Und wenn man den verschließt, kriegt er nicht genug Luft. Wo sind denn hier die Cosa-Schrauber?
Edited by kbup
Posted
Meine Cosa 2 lief bei Kauf weit unterhalb der Werksangaben. 100km/h fährt eine Cosa nur, wenn der Tacho extrem vor geht. Dreht sie in jedem Gang nur bis 6000?
Ob der Schlitz für den LuFi auf oder zu ist, halte ich für unerheblich. Wäre aber schnell ausprobiert. Desweiteren hatte meine Cosa ein extremes Benzinzufuhr Problem. Es konnten maximal 3 Liter aus dem Tank rausgefahren werden. Ich bekam das erst mit einer Benzinpumpe in den Griff. Nach dem Umbau auf die PX Primärübersetzung kratzte der Trümmer dann schon mal an der 100er Marke.
Den E Choke würde ich umgehend  auf manuellen Betrieb umbauen, ganz schlimme Technik.
Ansonsten, ausprobieren, was man ohne großen Aufriss bis zum Herbst ausprobieren kann. Wenn es kalt wird, Block raus, P200 Primär rein, Wellendichtringe und Dichtungen tauschen, Zylinder nach Wahl und nächstes Jahr schauen, was es gebracht hat. Das wird keine Rakete, es fährt einen aber durchaus bequem von A nach B.
Posted
Wenn Du auf original PX200 Bedüsung gegangen bist, dann musst Du den Luftfilterkasten KOMPLETT raus schmeißen!
Und den Ansaugschlauch ab Rahmen innen abschneiden. Dann Saugt er frei im Rahmen an.
Könntest Du auch mal testen: zieh mal den Ansaugschlauch von der Vergaserwanne ab, sodass er frei unter der Backe atmen kann.
Wenn er dann dreht - s.o.!
Posted
Servus wasserburschi,
ach du Schei..... . Das habe ich wohl völlig überlesen und garnicht zur Kenntis genommen, dass der ganze Luftfilterdeckel  auch raus muss. Mann oh mann, wer lesen und recherieren kann ist klar im Vorteil.
Danke für den Tip.
VG
boris_cosa
Posted
Am 20.7.2022 um 21:47 hat kbup folgendes von sich gegeben:
Der Schlitz ist für den Wechsel des Filters da und (im Originalzustand) für die Luftzufuhr unerheblich. Angesaugt wird nur über die zwei Röhrchen. Und die Bedüsung 1:1 von der PX übernehmen ist auch eher semi, da bei der Cosa Löcher über den Düsenstöcken ist und bei der PX nicht.
Posted
kurze Rückmeldung.
Ich hab den Ansaugschlauch abgezogen und bin etwas mit der COSA gefahren.
Was soll ich sagen, sie läuft... 😜 und dreht prima hoch.
Jetzt kommt der ganze Luftfilterkasten noch raus. Ich mache dazu noch einige Fotos und stelle diese dann hier ein.
VG
boris_cosa
Posted
wie versprochen ein paar Fotos vom Ausbau der Luftfiltergehäuses.
Er ist unten im Rahmen eingeclipst.
Den Luftfilterschlauch habe ich entsprechend eingekürzt.
VG
Boris
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
