PX startet einfach nicht
paradj
Servus in die Runde,
ich habe meine PX 200 Lusso einige Jahre im original Zustand gefahren und letztes Jahr mal einen Malossi 210 Sport Zylinder mit einem Sip Road Auspuff eingebaut.
Da immer etwas Öl aus dem Motor tropfte habe ich dann jetzt einmal den Schritt gewagt und den Motor geöffnet um ihn mal mit Dichtmasse und einer neuen Dichtung zu versehen. Dabei habe ich dann direkt auch mal eine 60er Welle rein gesetzt.
Nun zu meinem Problem:
Ich bekomme die Vespa einfach nicht gestartet.
Ich kann kicken oder den Roller anschieben so lange ich will ... es passiert nichts.
Also habe ich die Zündkerze getauscht und gecheckt ob ein Zündfunke kommt ... Zündfunke ist da
Dann die Kompression geprüft ... 10,5 bar
Dann geschaut ob Gemisch durch den Vergaser geht ... Vergasung funktioniert
Dann Starterspray versucht ... sowohl im Vergaser als auch direkt im Loch der Zündkerze startert noch nicht mal das Starterspray
Und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und frage mal bei Euch nach.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch versuchen kann?
Gruß,
Der Para
Ist die Kerze nach den Startversuchen nass/abgesoffen,oder trocken?
vor 17 Minuten hat paradj folgendes von sich gegeben:
Zündfunke ist da
Ist die Zündung richtig,oder wenigstens halbwegs richtig eingestellt?
vor 19 Minuten hat paradj folgendes von sich gegeben:
Was sagt Dir,dass sie korrekt ist?
vor 5 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Also die Kerze ist trocken. Auch ist aus dem Zündkerzenloch kein starker Benzingeruch vernehmbar
Die Zündgrundplatte habe ich exakt wieder so aufgeschraubt, wie sie vorher war.
Beim Vergaser kommen “Wölkchen” (wenn ich den Luftfilter abnehme) beim Kicken. Also nehme ich an, dass Gemisch bereit gestellt wird.
Gruss,
Der Para
vor 7 Minuten hat paradj folgendes von sich gegeben:
Möglich das sie Falschluft zieht.
Oder zuwenig Leerlaufgemisch aufgrund falscher Einstellung.
vor 10 Minuten hat paradj folgendes von sich gegeben:
Muss an die neue Welle angepasst/eingestellt werden.
vor 13 Minuten hat paradj folgendes von sich gegeben:
Der SI funktioniert nur mit Luftfilter,Deckel,und angeschlossenem Ansaugbalg richtig!
vor 22 Minuten hat paradj folgendes von sich gegeben:
Neue 60er Welle verbaut. Da passt der  Zündzeitpunkt nicht mehr zur Neuen Welle! Einmal einstellen und blitzen, dann sollte es wieder laufen.
Das Leerlaufgemisch dürfte doch theoretisch ok sein weil ich daran nichts verändert habe.
Aber die Geschichte mit der Grundplatte muss ich unbedingt angehen. Danke für den Hinweis.
Wie soll ich da vorgehen? Einfach auf Gut Glück in einer anderen Position festschrauben? Oder gibt es da ein praktisches Vorgehen? Zum Abblitzen bin ich ja leider gar nicht gekommen weil sie erst gar nicht angesprungen ist.
Hat dabei die Position des Lüfterrads eine bestimmte Rolle? Das hat hat 2 Kerben für den Halbmond der Welle und ich habe es einfach angebracht da ich mir beim Abbau nicht gemerkt hatte, welches benutzt wurde..
Gruss,
Der Para
Das  Lüfterrad wird das Hauptproblem sein! Ist das ein  abgedrehtes PK-Lüfterrad  für PX? Die haben zwei Kerben…. Hab sowas glaube ich im Keller liegen, kann morgen mal gucken wie das drauf gehört. Ich meine die richtige Kerbe (PX) steht auf 12 Uhr und die „falsche“ Kerbe ( PK)  auf 4 Uhr ca. Hab’s aber nichtmehr ganz im Kopf…
vor 13 Stunden hat paradj folgendes von sich gegeben:
Eine trockene Kerze ist nicht normal, wenn der Motor nicht zündet. Irgendwann sollte sie nass sein, wenn der Vergaser i.O ist und kein einziger "Zündknall" vorhanden ist.
ok ich bin schon ein Stück weiter. Danke für die Tipps.
Die trockene Zündkerze hat sich erledigt. Ich habe diese erst geprüft als der Vergaser schon offen war. Dadurch ist natürlich zu wenig Sprit bis in den Zylinder gekommen und die Kerze war trocken. Mit geschlossenem Vergaser ist sie feucht.
Ich habe die Zündgrundplatte auf mittiger Stellung geschraubt und das Polrad mit der anderen Nut angebracht.
Ich denke schon, dass der Kolben richtig rum drin ist. Ist wie auf diesem Bild mit den Fenstern nach oben eingebaut:
Jetzt ist der Roller tatsächlich einmal angesprungen und lief rund 30 Sekunden. Dann ist er wieder ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten.
Nach 20 mal kicken und 50m Schieben ist mir aber die Puste ausgegangen weil der Kickstarter sich extrem schwer treten lässt.
so, also nachdem die Vespa gestern einmal angesprungen ist konnte ich das nicht noch ein weiteres Mal hinbekommen.
Selbst unter Verwendung von mehreren anderen Positionen der Zündgrundplatte und Starterspray hat es kein zweites Mal geklappt.
Das Polrad dürfte doch jetzt richtig eingebaut sein, sonst wäre dieser eine erfolgreiche Versuch doch auch ausgeblieben.
Hat jemand noch eine zündende Idee, was ich probieren kann?
Ich hatte nach Umrüsten auf HP4 das Problem dass der Pickup nicht mit dem Magneten des HP4 LüRas gefluchtet hat. Waren die selben Symptome wie bei dir. Sprang nicht an oder lief wie ein Sack Nüsse. Mit ein wenig  Knete kann man prüfen ob da Abweichungen gegeben sind.
In den einschlägigen Schops gibt es da Distanzbleche zu kaufen.
Bearbeitet von Labrat XL
Ich hab eben noch mal nach dem Funken geschaut. Sowohl mit meiner alten Bosch als auch mit der neu gekauften NGK Kerze kommen Funken -> Das müsste doch heißen, dass kein elektrischer Fehler vorliegt, oder?
Aber beim Antreten kommt noch nicht mal ein annäherndes Anspringen bzw. Husten.
Diese Geschichte mit der Knete müsste ich mal angehen. Die muss ich mir aber erst noch besorgen. Seitdem unsere letzte Knete im gesamten Mobiliar verteilt war haben die Kinder Kneteverbot im Haus :-)
Wenn der Funken kräftig kommt und der Zeitpunkt passt, dann kanns nur der Sprit sein. Ungut ist, das du verschiedene Parameter "verdreht" hast. Was ist denn passiert als sie gelaufen ist. Alles wieder so hergestellt wie zu dem Zeitpunkt? Ist sie abgestorben oder hast sie abgestellt, wie ist sie abgestorben, nach wie lange usw
Es gibt in Rosenheim ne Schrauberszene, ich würde jemanden fragen ob er mal drüber schaut.
Als sie angesprungen ist hatte ich das Polrad auf die korrekte Nut gestellt und die Zündgrundplatte auf mittige Position gestellt. Mehr habe ich ja nicht verändert.
Sie ist dann einige Sekunden gelaufen und von allein wieder ausgegangen ohne vorher zu husten.
Danach habe ich soweit nichts verändert und versucht, sie wieder anzukicken. Das hat nicht geklappt. Dann habe ich sie angeschoben. Da ist auch nicht ein Huster gekommen. Dann habe ich Starterspray in den Vergaser gegeben. Das hat auch nicht geholfen. Dann habe ich die Zündkerze ausgebaut und den Zylinder eine Weile offen gelassen damit evtl. überschüssiger Sprit verdampfen kann. Dann wieder zusammen geschraubt und gekickt ... wieder nix. Wieder Starterspray ... noch mal nix... dann an den PC und Euch geschrieben ...
vor 2 Stunden hat paradj folgendes von sich gegeben:
da verdampft nichts- mehrfaches kicken- wär sie abgesoffen spritzt es raus. Wars auf Standgas oder hast Gas geben können?
mach den Benzinschlauch vom Vergaser ab ( ist nur eine 6Kant mit Schlitz) und schau obs "sprudelt"
Also für mich hört sich das so an als ob kurz Sprit gekommen wäre und dann leer gelaufen ist.
mach mal durchs Kerzenloch mit ner Spritze so 10-15ml Sprit rein. Kerze rein und startversuch. Läuft sie ein paar Schläge ist es die spritversorgung.
das ist zuverlässiger als das startpilot Zeugs…
ok, update:
Benzin Schlauch ab -> Sprudelt fröhlich vor sich her.
Bei den Zylinderdichtungen hatte ich zuerst 1,1 Quetschkante, damit ließ sich der Roller aber überhaupt nicht treten, da viel zu viel Wiederstand da war. Ich habe die Quetschkante dann auf 1,5 erhöht. Der Wiederstand ist zwar immer noch sehr hoch aber mit genug Kraft kann man durchtreten.
Ich habe eben mal 10ml Sprit direkt durch das Zündkerzenloch gegeben. Auch damit machte sie keinerlei Anstalten, im Entferntesten mal starten zu wollen.
Es scheint dann doch darauf hinaus zu laufen, dass irgendwas an der Zündung nicht in Ordnung ist, oder? Ich muss mir nächste Woche also mal Knete besorgen.
vor 29 Minuten hat paradj folgendes von sich gegeben:
Das würde ich nicht machen. Bringt auch nix, weil das Gemisch erst zündfähig ist wenn`s vorher mit Luft im Vergaser zu Dampf wird.
Vielleicht kannst mal grundsätzlich ne Dichtheitsprüfung machen. Evtl. zieht Er doch irgendwo Nebenluft.
Bevor du Geld ausgibst - soweit ich lese, hast du noch kein anderes Lüfterrad montiert, oder? Das wäre das erste. Dann die ganzen Banalitäten rund ums Zündkabel - die Schraubdorne in der CDI und im Stecker in Ordnung? Kabel von beiden Seiten um einen cm kürzen und sicherstellen, dass es auch mittig eingeschraubt ist? Kabelbruch der Kabel von der Zündung zur CDI definitiv ausgeschlossen? Dann erst würde ich anfangen, ander Zündung Teile zu tauschen.
ok, diese Punkte gehe ich dann am Wochenende mal an.
wie kann ich die Dichtheitsprüfung machen? Meine Prüfung hat sich bislang darauf beschränkt, dass ich geschaut habe dass genug Kompression im Zylinder ist.
Das habe ich auch noch nicht gemacht. Werde ich dann am Wochenende auch angehen.
Am 16.7.2022 um 16:01 hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Denke ich auch. Also Vergaser zerlegen und alle Durchgänge überprüfen/durchstechen. Besonderes Augenmerk würde ich auf den Choke-Bereich legen.
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
    • Weil der nun schon einige Male hier auftaucht, leg ich nach.   6 von 10 Menschen verstehen Prozentrechnung nicht. Das sind über 85%!!!
