SAARSIZILIANER Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Hallo liebe Gemeinde, bei meiner V50 (Bj 68) dreht der Motor im Leerlauf unkontrolliert hoch und geht dann aus. Wenn ich gleich losfahre ist erst alles gut, im niedrigen Drehzahlbereich oder im Stand geht sie dann auch aus. Die Zündkerze ist dann ein bisschen nass und sie springt nicht mehr an. Habe 75ccm und einen Dellorto 16.16f Vergaser drauf. Habe schon irgendwas von Falschluft gelesen, kann es das sein? Und was kann ich tun? Gibt es vielleicht jemanden hier, der aus dem Saarland ist und mir helfen kann? Über online Tipps freue ich mich natürlich auch sehr. Vielen Dank!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 Oft liegt das Falschluftproblem am Ansaugstutzen. An der Stelle, an der er am Motor angeschraubt ist. Sprüh dort mal Bremsenreiniger hin. Wenn er dann hochdreht hast du die Stelle. Würde auch am Zylinderkopf + Fuß testen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 30. Juni 2022 Teilen Geschrieben 30. Juni 2022 vor einer Stunde hat SAARSIZILIANER folgendes von sich gegeben: dreht der Motor im Leerlauf unkontrolliert hoch und geht dann aus. Es kann auch an einem verschlissenen,alten Wellendichtring der Kurbelwelle, hauptsächlich limaseitig,liegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SAARSIZILIANER Geschrieben 4. August 2022 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2022 Vielen Dank für die Tipps! Es lag tatsächlich an Falschluft. Hab alle Filzringe eingefettet und eingesetzt. Jetzt läuft sie wieder tipptopp. danke an alle!! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
