MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 (bearbeitet) Servus, nach der letzten Revision habe ich nach 150km nun einen kurzen Klemmer gehabt. Eingefahren wurde immer mit Vollgas und wechselnden Geschwindigkeiten. Keine Orgien, aber der Hahn immer auf. Das klappte bis dato auch immer ganz gut. Folgendes Setup: 51mm Mazzu Rennwelle, ohne wietere Bearbeitung 130er DR Zylinder ohne Bearbeitung, nur Entgratet Kurbelgehäuse ÜBerströmer auf DR angepasst, Ansaugstutzen ebenfalls. 19.19 Vergaser, 90er HD. Sito + Hergang: 15km gefahren, dann auf der Ebene bei Vollgas Leistungsverlust bzw. keine Gasannahme mehr festgstellt und direkt Kupplung gezogen. Lief im Anschluss aber sofort weiter und 10km Problemlos nach Hause. Hab mal das Endoskop reingehalten und zwei "hochauflösende" Bilder gemacht. Erschrocken bin ich primär an der Kolbenbodenfarbe, verglichen mit der Kerze. Kerzenbild ist nach kurzer Vollgasstrecke und danach aus, sollte einigermaßen representativ sein. Was sagt ihr zu den Spuren? Zylinder runter? Dann die HD noch etwas rauf? Gruß und Danke für eure Meinungen Bearbeitet 27. Juni 2022 von MarcN55 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Wie sieht's mit der Zündung aus? Entweder zzp oder zu mager, heißt es immer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 War der Zylinder neu? Motor dicht? Ich vermute da auch, dass entweder der ZZP nicht stimmt oder der Motor (deutlich) zu mager läuft (Falschluft oder unpassende Bedüsung). Das Ganze sieht ja schon wüst aus. Vor allem nach 150 km... Theoretisch könnte auch Zylinder/Kolben nicht optimal zueinander passen, vermute ich beim DR aber nicht als Ursache. Dafür müsste man aber auch mal beide Teile vermessen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Danke für eure fixen Antworten. ZZP war/ist auf 17° oder 18° geblitzt. Müsste ich zuhause nachsehen. Zylinder und Kolben war neu. Laufspiel war i.O. Falschluft kann ich denke ich ausschließen. Zum einen sind Dichtungen alle neu. Fällt auch schön ins Standgas zurück, lässt sich mit der Schraube schön einstellen und läuft sonst top. Gemäß eurer Erfahrung: - Zylinder runter und genauer anschauen/nacharbeiten? - ZZP später? - HD paar Nummern dicker? 96? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 (bearbeitet) So, wie das klingt, was du hier schreibst, liest sich das, als hättest du eine Internet-Wurfbedüsung da reingeworfen und bist losgefahren. Hast du von fett nach mager abgedüst? Wie war das Verhalten, als du eine 92er, 95er etc. drin hattest? Wurden die Düsen vermessen? Bearbeitet 27. Juni 2022 von Spiderdust Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Nein, ich habe mit einer 100er begonnen, orientiert aber an der smallframe setup tabelle. Das lief sehr sehr fett, war rabenschwarz und hat stark geviertaktet. Dann bin ich auf eine 94 runter, das lief besser, viertaktete aber immer noch gefühlsmäßig zu stark und früh. Dann auf die 90 runter, das lief dann sauber und ich bin voller Euphorie losgefahren. Was ich aber verbummelt habe, Asche auf mein Haupt, war das Vermessen der Düse (mangels Düsenlehre) und den Choke Test habe ich nicht gemacht. Möglich, dass die 90er jetzt eben keine 90er sondern eine zu kleine ist.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 so weiss wie das kolbendach aussieht, musste das klemmen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Nachdem der ZZP eingestellt wurde, die Bedüsung auch durch Abdüsen eingestellt wurde und er sauber ins Standgas etc zurückgeht, würde ich Mal die Spritzufuhr checken und nochmal die Blitzpistole draufhalten. Evtl hat es die CDI zerschossen oder es kommt nicht genug Sprit hinter. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Danke euch nochmals für eure Antworten. Mache ich, glaube ich ziehe alleine fürs Gewissen den Zylinder auch nochmal runter und schau mir den Kolben an. Die Variante, dass die 90er Düse dann doch ein Tick zu klein war, oder doch mehr als einen Tick wegen nicht Vermessen, wäre ja auch noch möglich. Nun hoff ich einfach, dass der Kolben noch brauchbar ist und dann nochmal auf Los. Bezüglich des ZZP: SIP schreibt beim DR130 was von 16°. Im Wiki stehen 18°. Komisch... Ich prüfe das nochmal und Ziele auf 17°. Bedüsung wird diesmal vermessen und nochmal von Anfang abgedüst. Aufgrund des Klemmers bei Vollgas, gehe ich mal davon aus, dass ich die ND unangetastet lassen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chup5 Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 wenn eine originale zündung drauf ist, ist es nicht selten, dass bei höheren drehzahlen und höherer temperatur der pickup oder die cdi aussteigt und mehrfachzündungen macht. das führt dann auch zu ebensolchem bild: vespa warm fahren, bisschen ballern, stehen bleiben, blitze auf das polrad halten und vollgas bis maximale drehzahl geben. der zündzeitpunkt darf nciht springen, flattern, sich verdoppeln. das blitzbild muss dir dauerhaft ein "stehendes" polrad darstellen. tut es das nicht ist oft pickup oder etwas weniger oft auch die cdi kaputt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Danke, das ist ein guter Hinweis den ich auf jedenfall prüfen und Ausschließen will. Anbei mal Bilder mit gezogenem Zylinder. Ringe sind freigängig. Mit dem Fingernagel kann ich an den Ringen nichts, am Zylinder nichts lediglich am Kolbenhemd leichte Spuren fühlen. Sieht auf den Bildern aber deutlich dramatischer aus. Was tun sprach Zeus? PS: zu meiner Schande bin ich beim Vergaserausbau gerade erschrocken als ich entdeckt habe, dass kein Luftfilter im Plastikgehäuse ist....tolle Sache. Auf alles geachtet, aber nicht auf den Luftfilter... Nebenbei ist eine 45er ND verbaut. Macht Die Sache mit dem Magerlauf auch wahrscheinlicher denke ich... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Bisschen glätten, wieder mit einer neuen (am besten Alu-) Dichtung verbauen und sauber abdüsen. Grade beim Zylinderfuß bin ich kein Freund von den Papierdichtungen. Die setzen sich und dann hast du dort ein Falschluftproblem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Danke für den Tipp und die beruhigenden Worte. Aludichtungen habe ich sogar noch welche hier 🙂 Zur Nebendüse weiß ich nun auch noch nicht so recht. Ich gehe mal auf eine 48er oder gar 50er und schaue wie sich das im Leerlauf und der Gasannahme äussert. Wobei Sie wie gesagt schön in den Leerlauf fällt und kalt ohne Choke nicht anspringt. Denke das sollte eigentlich von der Funktionsweise darauf schließen lassen, dass die 45er ND nicht komplett verkehrt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Kann man noch Mal verbauen, einverstanden @Spiderdust, dennoch stimmt ja irgendwo was ganz gehörig nicht, wenn es bei einem neu aufgebauten Motor klemmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Ich baue grad primär auf das Pickup ehrlich Gesagt. Der Widerstand passt zwar, den hab ich als ich neue Silikonleitungen eingelötet hab geprüft, aber ich denke das sagt nichts über das besagte Verhalten bei Temperatur aus. Ebenso die CDI. Ich werde jetzt einmal alles wieder zusammenbauen: - mit Düsenlehre meine bisher durchgegangenen Düsen vermessen - wieder oben anfangen mit runterdüsen - Zündung auf 17° blitzen - Den Luftfilter diesmal verbauen - sobald das erste mal warmgefahren ist, die Zündung bei max. Drehzahl blitzen um Pickup und CDI zu checken. Und dann....hoffen dass alles hält. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
d-tom Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Dein Kopf scheint auch trotz Dichtmasse nicht ganz dicht zu sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Opa Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben: Bisschen glätten, wieder mit einer neuen (am besten Alu-) Dichtung verbauen und sauber abdüsen. Grade beim Zylinderfuß bin ich kein Freund von den Papierdichtungen. Die setzen sich und dann hast du dort ein Falschluftproblem. Hast Recht, aber die FuDi von MarcN55 hat sich schon gesetzt und scheint noch in Ordnung. In dem Falle würde ich die sogar wieder verwenden, weil ein weiteres Setzen kaum mehr vorkommen wird. Lediglich mit Dichtungsmasse leicht einschmieren. Mir scheint als wäre auch der Kopf undicht gewesen - vielleicht auch eine der möglichen Quellen von Falschluft. MarcN55: Auch wenn die Frage recht unverschämt erscheinen mag, aber hattest du ausreichend Öl dem Sprudel beigemischt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 vor 21 Minuten hat MarcN55 folgendes von sich gegeben: oben anfangen mit runterdüsen Und mal kleinere Schritte machen. Nicht von 100 auf 94 auf 90, sondern 100, 98, 95 etc. Grade bei den kleinen Vergasern machen auch Düsen, die nur 1-2 Nummern auseinander liegen, sehr viel aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Opa Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 vor 1 Minute hat Spiderdust folgendes von sich gegeben: Und mal kleinere Schritte machen. Nicht von 100 auf 94 auf 90, sondern 100, 98, 95 etc. Grade bei den kleinen Vergasern machen auch Düsen, die nur 1-2 Nummern auseinander liegen, sehr viel aus. Mir erscheinen die Düsengrößen für einen 19er Gaser sehr groß zu sein - für einen 24er PHB oder 25er werden die OK ... Ev. wurde das Falschluftproblem mit der größeren Düse kompensiert? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 vor 2 Minuten hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben: Hast Recht, aber die FuDi von MarcN55 hat sich schon gesetzt und scheint noch in Ordnung. In dem Falle würde ich die sogar wieder verwenden, weil ein weiteres Setzen kaum mehr vorkommen wird. Lediglich mit Dichtungsmasse leicht einschmieren. Mir scheint als wäre auch der Kopf undicht gewesen - vielleicht auch eine der möglichen Quellen von Falschluft. MarcN55: Auch wenn die Frage recht unverschämt erscheinen mag, aber hattest du ausreichend Öl dem Sprudel beigemischt? Find ich gar nicht unverschämt! Aber ja, artigst 1:50 mit Motul 800. Ich hab ja schließlich auch den Luftfilter vergessen zu prüfen bzw. nicht bemerkt dass den der Vorbesitzer entfernt hat, da darf man sowas auch in Frage stellen 🙂 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 vor 5 Minuten hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben: Mir erscheinen die Düsengrößen für einen 19er Gaser sehr groß zu sein - für einen 24er PHB oder 25er werden die OK ... Ev. wurde das Falschluftproblem mit der größeren Düse kompensiert? Wenn ich aber im Smallframe Setup schau, dann bin ich da nicht ganz aus der Welt gewesen. Aber ja, mit dem Kopf gebe ich euch Recht, hat mich auch gewundert, auch wenn ich mir schon bewusst war, dass die DR Dichtsitze nicht prickelnd sind dachte ich mit ein wenig Dichtmasse sei das getan. Ich werd beide Seiten nochmal planen vor dem Wiedereinbau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Hab das Topic nur überflogen, aber so ein Kolbendach will man nie sehen. Das Kolbendach ist das Kerzenbild für Insider - das wesentlich mehr zur Bedüsung aussagt. So Knüppeltrocken und Weiß hab ich selbst noch nie gesehen, auf alle Fälle viel zu mager. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Bin doch auch etwas erschrocken nach dem Ziehen des Zylinders. Habs noch etwas auf die Überbelichtung des Endoskops geschoben.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Opa Geschrieben 27. Juni 2022 Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben: So Knüppeltrocken und Weiß hab ich selbst noch nie gesehen, auf alle Fälle viel zu mager. mich wundert auch wie furztrocken das Kurbelgehäuse und Kolben aussehen. Keine Spur von Öl Den Kopf auf alle Fälle planen. Ich mach das praktischerweise immer auf einer Glasplatte mit feinem Wasserschleifpapier. Etwas Wasser auf das Glas und das Schleifpapier klebt sich daran fest. Dann mit kreisenden Bewegungen den Kopf abziehen. Dabei ofters mal um 90Grad versetzt den Kopf greifen. Solange schleifen, bis sich ein gleichmäßiges Schliffbild ergibt. Ohne Dichtungsmasse verbauen - ich bin bei diesen Köpfen von DR und Polini kein Freund davon, da diese nicht in den Zylinder tauchen und somit auch nicht immer zentriert und fixiert sind. Bearbeitet 27. Juni 2022 von Primavera-Opa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 27. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2022 Danke für den Tipp, mache ich so. Im Gehäuse und am als auch im Kolben ist alles ölig. Das mag vielleicht täuschen auf den Bildern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 28. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 Habe heute den Zylinder mit Alu Fußdichtung wieder montiert. Bei der Planerei hat es doch eine ganze Weile gedauert bis die Flächen am, Alukopf rundrum sauber waren. Am Gusszylinder hat das eigentlich ganz gut gepasst, der Kopf war aber definitiv nicht plan. Hatte noch eine Düsenlehre im Keller, die geht aber leider nur bis 0.85 und ist nur Zehntelweise gestuft bzw. zwei drei Dorne fehlen auch. Hab gleich mal Ersatz geordert. In die vermeintliche 90er HD passt nebenbei nicht einmal die 0.85er Lehre rein.... Düsen sind von einem großen Shop mit drei Buchstaben. Werde weiter berichten wenn die Lehre da ist und die restlichen Düsen vermessen sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Opa Geschrieben 28. Juni 2022 Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 Wie hast du den Klemmer am Kolben und Zylinder behandelt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 29. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 (bearbeitet) Den Zylinder habe ich zweimal mit Natronlauge behandelt, das war aber schnell erledigt, da kaum was drauf. Bin dann noch einmal mit der Honbürste durchgefahren und danach gründlich gesäubert und nochmal die Entgratung kontrolliert. Am Kolben hab ich die Ringe auf Freigängigkeit kontrolliert und die Laufspuren, die wirklich deutlich geringer sind als Sie auf dem Bild wirken, in Umfangsrichtung analog zu den restlichen Bearbeitungsspuren "überschliffen". Die Stellen waren eher vielmehr "poliert" bzw. verfärbt als dass es tief oder so gewesen wäre. Das Laufspiel liegt irgendwo zwischen 0,17 und 0,2mm je nach Stelle. Tante Edith sprach: Kolben ist übrigens von ASSO. Zufällig beim hantieren entdeckt. Ich denke das sollte für einen P&P DR passen bei dem es nun eher auf Haltbarkeit als auf Leistung ankommt. Bearbeitet 29. Juni 2022 von MarcN55 Kolbenhersteller hinzu 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera-Opa Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 Hört sich gut an. Hoffentlich hast du dann keine Probleme mehr mit einer zu mageren Einstellung - halte uns auf dem Laufendem! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarcN55 Geschrieben 29. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 (bearbeitet) Danke, beruhigt mich 😉 Ich schiebs aktuell echt auf die richtig böse daneben gelegene Düse die ich fälschlicherweise nicht kontrolliert habe beim Abdüsen. Der fehlende Luftfilter wirds nicht besser gemacht haben. Kämpfe aktuell noch mit der tollen Passgenauigkeit des SITO +. Der hat mich nun schon so oft geärgert, ich glaube, den verbaue ich nicht noch einmal. An der PK leider etwas doof, wenn man eigentlich auf die Bananenoptik verzichten möchte und auch das Ersatzrad erhalten will. Schätze um eine ETS Banane komm ich nicht drumrum..... Bearbeitet 29. Juni 2022 von MarcN55 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
