GSF weiß alles Thema: Visitenkarten
tom2304
Hallo GSF,
ich habe folgende Aufgabenstellung:
- Bestellung von ca. 100.000 Visitenkarten von ca. 500 Mitarbeitern
- laufende Wechsel der Zuständigkeiten, Stellenbezeichnungen, Nachnamen, Telefonnummern etc.
Ich stelle mir die Frage, ob man das nicht vereinfachen kann. Ich stelle mir folgendes vor:
- Mindestangabe von Firmenlogo und Name Ansprechpartner
- Barcode der auf eine Online-Plattform weiterleitet und dort die Daten (über eine Datenbank) gepflegt werden.
Mein Ziel: Visitenkarten bestellen - ja, ständig neue bestellen - nein.
Ich hoffe, ich konnte die Aufgabenstellung einigermaßen definieren.
Vielen Dank!
Tom
Bearbeitet von tom2304
Gerade eben hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Brauchst du physische Visitenkarten oder tun's auch digitale? Wir haben kürzlich auf rein digital umgestellt, ist dann ein QR Code den der Kunde scannen kann der alle möglichen Daten als Kontakt abspeichert.
Vorerst wollen wir an physischen Karten festhalten. In unserer Branche (Bankenwesen) verlangt das der Kunde noch immer.
also wenn du einfach ein Stück Papier mit einem Firmennamen, einem Logo und einem Barcodo / QR-Code hast, dann kannst doch wirklich gleich auf die digitalen Karten wechseln.
Bekäme ich eine Karte ohne Namen des Ansprechpartners, dann würde die bei mir relativ schnell im Müll landen...
Auf meiner Visitenkarte stehen zwar noch alle Angaben, aber auch ein QR-Code, der die Daten dann digital zur Verfügung stellt.
Du kannst die wechselnden Daten dann nur über den QR-Code zur Verfügung stellen. Das sollte aus meiner Sicht funktionieren. Das ist dann halt tatsächlich eine ausgedruckte digitale Visitenkarte, aber wenn der Kunde das so möchte
Gerade bei Banken:
ältere Kunden, die eine Visitenkarte wollen (jüngere holen sich den Kontakt eh über HP und wollen meist gar kein Papier) haben oft kein Smartphone oder gar einen QR Code.
Angabe Telefondirektdurchwahl und mindestens Standort der Filiale sind daher Pflicht.😉
vor 11 Stunden hat tom2304 folgendes von sich gegeben:
Hallo GSF,
Vielen Dank!
Tom
NFC. RFID. Visitenkarten?
Gibt's bei euch ein internes Bestellportal (für Büromaterial, Formulare etc.)? Dann eine Lösung mit Selbstbestellung durch den anfordernden MA. Datenbefüllung (Name, Abteilung, Kontaktdaten, Zuständigkeit) durch die Datenbank des eMail-Systems bei nicht vom Anwender änderbares Layout. Bestellauflagen jeweils nur 50-100 Stück.
Die Aufträge werden dann automatisiert an den externen Dienstleister / Druckerei abgegeben, der auf seiner entsprechenden Hardware dann die Karten fertigt und ausliefert, sobald ein Nutzen voll ist (bei Standardkartengröße also 21). Druckereien sind heute auch für Kleinauflagen / "Dauer-Jobs" dankbar.
Bedingt natürlich zum einen eine gepflegte Datenbank; zum anderen Diziplin der MA bei der Bestellung. Kostet aber nach Einführung weniger als eine selbstgestrickte Eigenlösung.
Es gibt auch Portallösungen von Dienstleistern. (Achtung, es folgt ein über google gefundener beispielhafter Werbelink: https://www.prinux.com/visitenkarten-fuer-unternehmen-professionelle-business-visitenkarten/ ). Ist der erste, den google bei der Suche nach "visitenkarten bestellportal" rausgeworfen hat; da gibt es bestimmt noch andere / besser geeignete Anbieter. Hier noch einer, der lt. Text die Anbindung in ein vorhandenes hauseigenes Bestellportal bietet: https://litfax-bv.de/litfax/visitenkarten-bequem-bestellen/
    • Ich bin leider noch nicht dazu gekommen mit dem Zylinder höhere Geschwindigkeiten zu fahren. Die originale Schelle der Polini Box hält bei mir den Krümmer nicht dauerhaft am Auslass.    Muss die Tage ne KFZ U-Bogenschelle montieren, Halter für Federn sind an die Box gebrutzelt. Im Stadtverkehr läuft das Teil super und ist über Rahmenansaugung mir Malle VR One Membran erstaunlich leise. Denke ich kann am WoE mehr zur Abstimmung mit Serie 1 VMC sagen...
    • Bei mir funktioniert es genau so in 5 Kisten. Lamy und 4 Vespas. Hast du mal versucht den Schwimmer noch unten zu drücken und ob dann die Anzeige kommt?
    • Nach diversen Testfahrten kann ich subjektiv sagen, das meine Kombi außerordentlich gut funktioniert.  Bin  jetzt beim Dämmen, da der Ansauggeräuschpegel der Wahnsinn ist beim Fahren.   Die BBS harmonisiert perfekt.    Ab 30kmh bis Anschlag im 4ten - überhaupt kein Problem .  Eigentlich der totale Wahnsinn mit dem Bitubo Fahrwerk.   Düsentechnisch am TM35 bin ich jetzt bei ND 20 und HD290 gelandet. Nadel blieb gleich.   Bin schon auf Eurer Erfahrungen gespannt.   Grüße   Woifal
    • Das ließt sich, als wäre Deine Grundeinstellung viel zu fett. Du mußt die ROD so mager stellen, dass die bis 1/2 Gas paßt. Machst Du das, wird die Einstellung obenraus viel zu mager. 2-3 teilige Rods gibt es nicht fertig zu kaufen, außer Du kannst Dir eine solche Custom Rod von jemanden ausleihen. Ich überarbeite nur noch bestehende Rods im Auftrag mit einer individuellen Beratung/Analyse. Bei Interesse schreib mir eine PN. So von der Tendenz sind bei sportlichen Motoren AQ05-AQ09 als Ausgangs Rod ganz brauchbar. Der Motor muß mit einer Standard-Rod bis 1/2 Gas ziemlich gut passen. Damit meine ich, die Abstimmung darf in keinem Bereich bis 1/2 Gas zu fett sein. Die zu mageren Bereiche lassen sich korrigieren.
