O-Ring Tylinderkopf Malossi Sport
dontsink
Hallo, der Zylinderkopf (eigentlich die Kodi) sabbert leicht (Malossi Sport). Hab die grüne Zylinderkopfdichtmasse (ich glaub die gabs mal beim Worb, ist von GM) verwendet. Der O-Ring vom Kopf hat super dichtgehalten, aber die Kodi zum Zylinder eben nicht.
Meine Fragen: Kann ich den O-Ring des Malossi Kopfes wiederverwenden oder brauch ich einen neuen ? Ich habe den O-Ring beim Sip nicht ums verrecken gefunden, kann ja eigentlich nicht sein.
Wie dichte ich am besten die Kodi zum Zylinder ab: Dirko-HT vielleicht oder doch wieder die GM Pampe und hoffen das es diesesmal dichthält? Danke schon mal recht herzlich für eure Hilfe.
 Thomas
vor 1 Stunde hat dontsink folgendes von sich gegeben:
Wenns dann ein bisschen Dirko in den Brennraum drückt ist egal - oder? Fliegt ja gleich wieder raus.....
Wenn es dir Dirko in den Brennraum drückt, dann hast du definitiv zu viel davon genommen.
Welche Quetschkante kommt raus bei deiner Kombi, welche Dicke hat die Kodi?
Wenn alles fertig gemessen und fertig zum Zusammenbau:
Einseitig (auf den Zylinder) kleine Dirko Batzen setzen und mit dem Zeigefinger zu einer hauchdünnen Fläche verteilen. Dabei ist wichtiger, dass die Fläche als Ring geschlossen und gleichmäßig dick aufgetragen wird. Hauchdünn, weniger ist mehr...
Quetsche hab ich gemessen und hat ja gepasst. Müsste nachschauen wie viel aber ich glaube 1,2mm. Motor ist auch super gelaufen, war eben nur ein wenig undicht zwischen KODi und Zylinder, ist nach ca. 300km aufgefallen als ich die Haube abgenommen habe. Kopf ist wieder drauf und wahrscheinlich ein wenig dichtmasse im Zylinder. Kann mir nicht vorstellen, das das ein Problem ist, aber schauen wir Mal.....
Komme gerade von einer Testrunde, hab dem Teil ordentlich die Sporen gegeben, zu Hause Haube runter - innen alles furztrocken. Somit ist der Kopf dicht und Dirko funktioniert hier in diesem Bereich. Wie es langfristig damit aussieht - man wird sehen :-) .....
  • 1 Jahr später...
