Ansauggummi VNB1T
wollte eben den defekten Ansauggummi der VNB1T gegen einen neuen tauschen. Ich habe nach Ausbau des alten einen großen Verdacht das dieser nicht passen könnte, der Durchmesser ist kleiner und die Öffnung um einiges, oder liegt das an der Jungfräulichkeit des Gummis ?
VG
Frank
@Frank_VNB1T
Der neue kleinere Ansaugbalg ist eher für Direktansaugermotoren ( z.B. VNA)und/oder für Vergaserwannen mit integrierter Chokeklappe. Letztere haben an der Wanne einen anders geformten Anschluss.
Luftfilterkasten VNA :   http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=2917
Vergaserwanne mit Choke :  https://www.shpock.com/de-de/i/XwB3nhjjM1QRF_Ge/vespa-vergaser-dellorto-si-20-15-125-vnb
Du brauchst einen Gummibalg für PX alt.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 32 Minuten hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
@Frank_VNB1T
Vorab vielen Dank Tingeltangeltoll !
Ich habe noch flott zwei Bilder zum aktuellen Setup gemacht. Der nicht dichte Anschluss Rahmenseitig ist nicht im Sinne des Erfinders oder ? Wenn nein, wäres es eine Möglichkeit vorsichtig Flüssigmetall von innen nach außen zu drücken um es abzudichten ?
Nochmal vielen Dank, auf Euch kann man sich verlassen (bestes Forum !)
Bearbeitet von Frank_VNB1T
vor 19 Stunden hat Frank_VNB1T folgendes von sich gegeben:
Das ist absolut nicht im Sinne des Erfinders und schlecht.
Entweder, du bringst dort Kaltmetall auf oder noch besser wäre, du lässt das Ganze vernünftig schweißen.
Ich muss nochmal nachhaken, bin bei dem Gummi nicht wirklich weitergekommen.
Es gibt welche mit 9 Rippen und welche mit 10, welche in 155mm länge und welche in 175mm.
Ich habe den alten kaputten Gummi an der längsten Stelle gemessen, er ist 160mm lang.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/ansauggummi-rahmen_17980800
https://www.sip-scootershop.com/de/product/ansauggummi-rahmen_17980400
Passenden Gummi hab ich, die undichte Stelle am Rahmenauslass ist abgedichtet. Kann mir noch jemand verraten wofür dieses Loch (siehe Foto) ist ? Es befindet sich oberhalb und wenige Zentimeter entfernt vom Rahmenauslass.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe !
LG
Frank
Was ist denn das für ein Roller? Wenn's analog deines Nicks eine VNB1 ist, die aus augsburger Produktion stammt und die EZ irgendwo nach 61 ist, hat da (vermutlich) mal die Steckverbindung für den Backenblinker gesessen.
vor 8 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
@t4. Absolut richtig, sorry das ich das nicht mehr erwähnt habe, habe meinen Eingangspost dafür misbraucht. Ist ne Augsburgerin Bj. 63. Die Blinker sind nicht mehr installiert. Da das Loch direkt zur Rahmenansaugöffnung zugänglich ist sollte ich dies ebenfalls mit einem Blindstopfen verschließen, oder? Hier würde genauso falsch Luft gezogen werden.
VG Frank
