blutoniumboy Geschrieben 13. April 2022 Teilen Geschrieben 13. April 2022 Ich habe im Bezug auf die KuWe nichts gefunden und wollte das mal zeigen. In einem schwachen Moment des Leichtsinns habe ich meine gute Polinisten Welle zerstört bzw. den Siri Sitz beleidigt. @polinist hat mich dann auf dieses SKF Teil aufmerksam gemacht. Beim lokalen Dealer für 25,- gekauft und mir heute mal Gedanken gemacht wie ich das Teil an diese Stelle bekomme. WICHTIG: Das Teil darf man nicht anheizen!!! Problem an der Stelle: kein Platz bzw. Buchse zu lang. Bin dann wie folgt vorgegangen: - Werkzeuge angefertigt um den LiMa Stumpf überwinden zu können. - Grad mit 600er entfernt - Sleeve bis knapp zur Sollbruchstelle eingeschnitten - alles gereinigt - Sleeve mit dem verlängerten Tool und einer Ständerborhmaschine aufgeschoben. Hier hat man das ausreichende Gefühl - Welle in die Drehbank für ausreichende Fixierung und mit einer Grippzange den Bund entfernt. Das klappt mit müh und not. Man muss auf die neue Dichtfläche höllisch aufbassen. - Alles etwas mit 648er eingesaut und dann von vorne mit einem passenden Rohr so weit gedrückt wie es geht. - mit einem Gummihammer weiter getrieben - alles gereinigt - Rundlaufvergleich Lagersitz und neuer Sirisitz - Kante vorne entsprechend beigefeilt, geschliffen bis ich einen gute Übergang für den Siri hatte - Siri Sitz noch mal etwas poliert Nun erfolgt dann mal der Testlauf. Die Welle ist hier nun um 0,5mm dicker was der Siri ja ausgleichen sollte Paar BIlder gibts auch noch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
makro Geschrieben 13. April 2022 Teilen Geschrieben 13. April 2022 Dazu der Tipp eines freundlichen Beraters von SKF: Die Hülse umdrehen, den flachen Teil rückseitig mit einer Schlauchschelle gegen Umbiegen sichern und dann die Hülse bis zum Anschlag auf den tiefgekühlten Stumpf treiben. Danach den flachen Teil abtrennen und die Kante sauber glattpolieren, damit der Simmerring ohne Riefen aufgesetzt werden kann. Erspart die Fummelei beim Abtrennen, wenn die Hülse schon halb auf dem Stumpf sitzt. Außerdem die Hülse mit Gewebeband während der Montage schützen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlumi Geschrieben 14. April 2022 Teilen Geschrieben 14. April 2022 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 14. April 2022 Teilen Geschrieben 14. April 2022 vor 8 Stunden hat Schlumi folgendes von sich gegeben: Überpolieren würde ich vermeiden, da die SpeedySleeve "drallfrei" geschliffen sind! Beim polieren bringst Du wieder nen Drall rein pr 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
